您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
彭义兵:CAPP技术应用、实施与集成
--"2006 e-works 产品创新数字化国际峰会"主题演讲连载
发表时间:2006-12-1 来源:e-works
2006年11月1日至11月2日,由e-works主办的“2006 e-works 产品创新数字化国际峰会”在北京天下第一城举行。来自全国20多个省市800余名企业信息化代表参加了本次盛会。
   大家下午好。非常高兴能够代表开目公司向大家汇报我们公司的情况。
    在今年6月份,在北京国际机床展上我碰到机械工业协会负责人聂先生,他问我一个问题:你是否注意到国家从85、95以来,从政府实施信息化以来,大力推广的CAD系统,三维CAD系统等,还大张旗鼓地宣传过、支持过PDM,PLM,甚至MES,一直没有提到工艺的问题,没有提到CAPP运用问题。你们作为CAPP提供商如何看待这个问题?我当时听了这个问题我想了很多,首先在2003年,很多网上论坛在谈论CAPP问题,甚至包括我们主要媒体,CAD/CAM与制造业信息化等等。他们今年年初给我们发一个邀请函,希望我写一篇文章,背景是这样:在去年年底的时候,他们做了一个调查,结果令他们大吃一惊,他们发现CAPP已经不断弱化,现在已经进入一个转折点,而且是一个不太好的转折点,为什么?因为有50%的企业没有使用CAPP系统,还有一个数据就是,如果将来要上信息化项目的话,CAPP是你最近要考虑的吗?好象基本上没有人能够回答这个问题。因此他们最后得出:工艺现在整个信息化架构中的地位好象越来越模糊。我想作为一个CAPP提供商,我们长期和企业服务实践中,我们如何看待这个问题?我们对这个问题看法不同。我们认为,工艺需求是和其他部门、其他业务之间传递。比如从销售投标引发的工艺需求,有一个用户是做电站锅炉,核电设备,他们锅炉设备和核电设备在县里面生产,是按照单台计算的,所以是非常严格按定单生产。这个时候大部分情况之下,能够保证质量。最关键的焦点是合理报价,但是对于一个锅炉而言,有上万个零件,它的加工工艺非常复杂,大家可以想想一下,如果我们要把这个零件所有成本核算出来要多长时间?他告诉我:这是他们工艺处负责人告诉我,以前我们要核算的话,如果有以前的工艺卡片参考的情况下,得二个月时间,把整个产品工艺编制完成。当然编制完成之后还不能解决问题,还要所有的材料公式等等各方面汇总才能得到结果,这种情况下参与竞标不可能。他们以前怎么做?是依靠非常丰富的工艺人员进行估算,他们水平很高,一般有95%,95%的成功率,高不高呢?很高。但是对于锅炉、核电设备这样大型产品而言,95%的准确率是远远不够的。为什么?因为一般情况下,5%偏差就是几百万,甚至几千万,现在他们单价卖出去是几百万,就是95%准确率也不够,在这种情况下,这种触动之下,他们产生了需求,首先要解决这个问题,由于这个问题产生了另外一个需求。这个后面讲。
    很多人说,报价系统已经在PDM,我觉得这是次要的。我认为工艺人员的存在,就表示机会的存在,需求的存在。这是第一。
    第二,我们看一下,现在对于这些单件小批量生产线而言,竞争的焦点实际上在制造环节而言,买相同的设备制造的水平相差不大,但是产品开发和生产准确比较远的环节而言,差距很大。比如产品开发环节,包括两块:一是产品设计,一是工艺设计。假如以前仅仅是把产品设计作得很好,那么工艺设计这块跟不上去也有问题。比如:现在不可能等产品全部设计之后做工艺,基本上是有一个小组部件设计之后进行工艺设计,当然这个工艺人员立马进行设计,设计一步就行了吗?不行。最关键的是工艺要根据设计进行变化,工艺和设计经常变更,信息共享,但是变更是主流,因为设计没有完成。所以要提高效率在产品开发阶段,仅仅设计产品设计问题,解决CAD问题不够。
    另外生产准备周期,比如工装加备对锅炉就是钢材,需要上千吨钢材,有些钢材为了保证质量要特殊进口,这些钢材生产比较少,所以厂家供应商比较有利,他们话语权比较重,这个时候必须提前预测一些问题,这个预测是工艺的体现。从这个角度讲,他们公司认为工艺需求的存在是绝对性的,从现在来看,从其他环节能够促使工艺人员产生非常具体的需求。CAPP的发展,在我心目中经过两个发展阶段:个人认为,第一就是不使用CAPP系统,在我们企业界不使用。第二,技术产量不是很高,但是已经在实践中得到运用的系统。
    大家看看这是我自己想出来的。
    在1997年以前,我们大多数CAPP在高校进行研究,在1997年以开目为首的国内厂商,根据中国国有企业制造业特点,提出工具化CAPP的思想,这个时候CAPP基于实践环节,工具化发展到现在十年,CAPP如何发展?这是今天我们主题。
    我们认为CAPP系统肯定是一个主流。我有一个例子说明我们成功的例子。
    看看1997年以前我国对CAPP的比较,1997年以前我们追求高端,比如我们希望我们做出来的东西很自动化,我们现在CAE和CAD已经到一定自动化,我们希望CAPP能够到自动化和智能化程度,因为我们把CAPP放很高位置,所以CAPP没有发展。
    另外由于以前CAPP追求的非常完美,我们原来读书的时候,有箱体的CAPP、回转体CAPP等等,做这些研究,都是不通用。太有特点,所以稍微换一种情况就不行。现在是:
    第一要满足个性化。因为每个企业个性化不同。CAD之所以普及,是因为CAD功能是描述头脑中构思,比如一个笔记本,就是在这个现状,在哪个地方不是这种形状的话都不能满足我的要求。就是说CAD是表述一个头脑中的形象。这个东西不允许有二异性。但是CAPP是如何制造出来,制造的路径有很多种。比如一个笔记本,在不同的公司做有大量不同的加工条件,有非常先进的设备是一种做法。在一些小厂家来说,3、5工人就是加工方式,能把笔记本做出来吗?可以做出来,但是工艺和大企业不一样。所以CAD描述的形式表示产品的形式,是不可以有二性。但是CAPP做工艺,如果做出来,企业形式、规模不一样,很多特点不一样,业务流程不一样,所以可以根据具体情况写工艺流程、工艺卡片。这是CAPP个性化。我们如何满足?我们把工艺做成一个平台,不断配置、形成自己的CAPP系统。这是我们讲的非常核心的观念。
    下面是两个特征,不讲了。因为以前都是自动化,所以不需要许多管理,现在是自动化对整个产品数据进行管理。另外我们以前局限于CAPP是技术部门,所以是独立系统,现在我们要和整个设计工艺管理部门链接起来,应该在一个集成环节使用。
    CAPP解决问题的层次:
    从1997年使用CAPP解决了两个大问题:
    1、效率问题。CAPP工具化大力提高了工艺人员设计效率
    2、工艺设计标准规范了,所以解决这两个问题。
    但是现在CAPP要解决的问题正在第三、第四层次发展。
    第一,以前工艺人员经验丰富,如何利用?
    第二,工业信息集成管理。就是工艺和其他很多设计、制造车间联系起来,如何进行集成管理?
    现在这个CAPP框架是开目公司的CAPP框架,这个框架在目前绝大部分国内制造业企业,尤其是像国有企业比较普遍。基本可以满足需求,如果不能满足需求,大家看看我们在右边有二次开发工具,我高兴地告诉大家这也是开目公司独有,像我们公司1997年最早提出CAPP思想一样,我们认为这是我们最大的亮点。所以我们公司在实施个性化方面非常有优势,我们所有广告是“运用成功,源自个性服务”。所谓个性服务,如何体现?就在二次开发工具里面,是一个非常大的亮点,我们叫“二次开发工具”不够准确,因为没有和其他工具形成鲜明差距。所以我们发展迅速,第一是框架做得非常不错,第二满足个性化需求,所以个性化需求让CAPP有很强的生命力。
    我们认为,工艺整个是解决方案,就是像我们刚才讲的,一个做锅炉的企业用什么CAPP能够满足需求?我告诉你们,没有什么CAPP能够满足需求,只有根据它自己的需求帮助他们做改进,满足它的需求。
    一般来说从工艺需求来说,现在CAPP发展大体没有很大变化,主要包括设计管理等。其他包括参数设计,我认为工艺化设计进一步延伸,待会儿讲这个例子。
       我们总结一下,开目公司如何看当前CAPP运用状况?我们认为,现在CAPP在1998年1999年的用户,他们使用的范围比较窄。主要是最好用的工艺环节就是机加工工艺环节,对焊接工艺,还有很多比较复杂的工艺没有使用。这种使用要作为个性化开发,所以我们从运用范围来说目前主要是以零部件为主的局部使用,或者个别部门运用。将来一定走向以产品为对象的运用。从运用水平而言,我们现在是技术水平,绝大部分是简单地帮助工艺员进行编辑。
责任编辑:陈沁
相关产品
