您所在的位置:e-works首页 > 工业自动化控制 > 运动伺服
嵌入式运动控制器在网络化交流伺服系统中的应用
发表时间:2007-6-18 姬振营 张杰 来源:《伺服控制》网络版
一个多轴运动控制系统由高阶的运动控制器(motion controller)与低阶的伺服驱动器(servo driver)所组成,运动控制器负责运动控制命令译码、各个位置控制轴彼此间的相对运动、加减速轮廓控制等等,其主要关键在于降低整体系统运动控制的路径误差;伺服驱动器负责伺服电机的位置控制,主要关键在于降低伺服轴的追随误差。本文主要介绍设计一个运动控制器以整体考虑的观点来解决这个问题。
    一个多轴运动控制系统由高阶的运动控制器(motion controller)与低阶的伺服驱动器(servo driver)所组成,运动控制器负责运动控制命令译码、各个位置控制轴彼此间的相对运动、加减速轮廓控制等等,其主要关键在于降低整体系统运动控制的路径误差;伺服驱动器负责伺服电机的位置控制,主要关键在于降低伺服轴的追随误差。图1所示是一个多轴运动控制系统的简化控制方块图,在一般的情况下各轴之间的动态响应特性会有相当大的差异,在高速轮廓控制时(contouring control)会造成显著的误差,因此必须设计一个运动控制器以整体考虑的观点来解决这个问题。
图1 多轴运动控制系统简化控制方块图
    传统的运动控制器体系结构存在很多缺陷,如体积过大、结构封闭、不支持网络通信等,从而导致控制器之间相互孤立,系统升级过程中大量资源浪费。ISP在线可编程技术、Internet技术以及嵌入式实时操作系统等信息技术的发展,使模块化、网络化、嵌入式、可重构的开放式智能运动控制器成为当前运动控制领域的一个重要发展方向,Siemens公司Horst Kohlbert的预言“嵌入式以太网的现场设备,以及嵌入的Internet服务器不久都将成为现实”。德国Jetter AG、英国的Trio、以色列的ELMO等公司的嵌入式智能运动控制器,宣布了“网络就是控制器”时代的到来。网络伺服的特点是:
  • 类似Internet的结构,对数据的实时传输不需要编程,不需要考虑网络的层次结构;
  • 对用户来说,只有一组数据和一个程序,所有数据在网络中只需表达一次,程序和数据均可以重复使用,网络扮演真正服务器的作用;
  • 可连接到Internet,实现整个工厂全球化联网;
  • 以太网既是连接到各种智能模块的系统总线,又是连接现场设备的现场总线。
    嵌入式运动控制器体系结构
    以工业局域网技术为基础的工厂自动化(Factory Automation简称FA)工程技术在最近10年来得到了长足的发展,并显示出良好的发展势头。为适应这一发展趋势,最新的伺服系统都配置了标准的串行通信接口(如RS-232C、RS485、RS-422等)和现场总线接口。这些接口的设置,显著地增强了伺服单元与其它控制设备间的互联能力。图2给出了嵌入式运动控制器的体系结构,在运动控制器中,最关键的部分是控制信号生成模块,而这个部分是需要经常改进和升级的,采用硬件可重构技术,把需要升级的模块从系统中分离出来然后对它进行在线重构,即可完成升级操作。在基于PC机和运动控制器的体系结构中,通过网关实现通信,解决了网络通信问题。
    图1中可以看出将运动控制器划分为网络通信模块和运动控制模块两个主要部分。其中,网络通信模块直接与Internet连接,并按照预先确定的通信协议从控制台那里取得控制命令,然后将命令交给运动控制模块。运动控制模块则直接和电动机驱动器相连,它在对命令进行分析和判断之后,产生相应的电动机控制信号传送给电动机。另外,命令执行的结果也会返回给网络通信模块,由它再通过网络返回给控制台。
    网络化伺服控制的系统集成
    随着网络通讯技术的进步,采用实时网络通讯技术的伺服系统也随之发展。目前已有多种采用不同通讯协议的分布式运动控制系统,如基于以太网的协议(EtherNetIP、ProfiNet及EtherCAT)、现场总线标准(ProfiBus、CANopen、Devicenet、InterBus、ControlNet),又如SERCOS、CC-LINK、Real-Time Ethernet、Real-Time CAN bus及制造商专有机制。
图2 嵌入式运动控制器体系结构
图3 网络控制分布式伺服系统
    应用高速网络技术于图3所示的分布式伺服系统有许多优点,诸如更灵活的系统应用、更佳的系统整合控制效果等等。
责任编辑:江琦
