一起辊道交流传动的故障分析与对策
1、引言
辊道传动最初采用单台电机通过机械齿轮箱成组驱动多个辊子;后来发展为单台电机不经过齿轮箱直接驱动单辊的传动方式,辊道传动由一套调速装置集中给多台电机供电,每台电机直接驱动单辊。如某热轧厂精轧辊道采用西门子MASTERDRIVE 6SE70变频器供电,采用VF控制或无速度编码器的矢量控制。
2、辊道传动的特点
(1)由于同一组辊道的速度一致,电机的速度也一致,可以进行集中控制,但集中控制精度不高。
(2)由于每台电机的性能不可能完全一致,每个工作棍磨损程度不同,以及传送轧件不规则,都会导致部分电机的负荷比较大,部分电机的负荷比较小。由于调速装置不能很精确地对每台电机进行控制,当负荷增大时,只能笼统地使总输出电压与电流提高,导致负荷轻的电机端电压可能超过额定值,造成电机的绝缘劣化,特别会造成交流电机磁路饱和,电机电流增加,发热增加。所以对每台电机必须配置过载保护。
(3)当开关箱至每台电机的电缆长度不一致或电缆细时,由于线路压降也会造成电机的端电压不一致,从而造成部分电机的端电压减少,输出力矩下降,甚至堵转,电机电流特别大。所以,对成组传动装置,要求电机的参数尽量一致,而且配置的电缆也要尽可能短。
(4)在传送轧件时,轧件可能受堵,导致电机堵转,为了避免辊子堵转,要求电机与轧件之间打滑,即必须使电机的最大转矩大于打滑转矩。所以在系统设计时,传动装置及电机都要有一定的过载能力。
(5)辊道电机一般离调速装置的距离比较远,电缆很长,而现场环境比较恶劣,高温、潮湿、腐蚀性气体,导致电缆及电机的绝缘下降。另外,变频器输出电压是PWM波形,当电缆两端阻抗不匹配时,会产生行波反射,在电机端电压峰值可达到变频器主回路直流电压的两倍,也会造成电机及电缆绝缘劣化。
(6)当一套调速装置带数台辊道电机时,为了保证调速装置与电机的安全,在设计时必须进行容量匹配计算与各级保护之间的匹配,避免误动与拒动。
3、故障现象
某热轧厂精轧GF17辊道共有19台11kW的电机,每台电机额定电流为18.5A,总额定电流为351.5A,变频装置的额定电流为560A,采用无速度编码器的矢量控制,过载能力为136% 1min。在变频装置输出到每个电机之间各配置一只额定电流为100A开关,过载整定在28A,过流瞬动电流为1000A,短路分断能力为40kA。所有开关集中安装在一个开关箱内,开关箱安装在地下电缆沟内。系统框图如图1所示。
图1 系统主回路单线图
2006年8月24日,GF17辊道中的G124电动机开关跳电,现场人员至电缆沟开关箱送上G124开关,返回操作室后发现监控系统又报G124电动机开关跳电,当现场人员再次来到电缆沟时发现该开关已烧损,触头粘连,箱内临近的开关也有不同程度的烧损,G124电机电缆也烧坏,对G124电机进行检查时,发现该电机接线柱由于锈蚀与松动,导致三相短路。故障处理与恢复时间大约为8h。辊道开关箱损坏如图2所示。
图2 GF17辊道开关箱损坏情况
4、原因分析
4.1 无速度编码器的矢量控制变频器应用在辊道传动时必须注意的事项
变频器采用无速度编码器的矢量控制,这种方式的优点是可以省去测速装置,控制精度比VF控制高,但这种方式应用在辊道传动时必须注意以下三点。
(1)最低运行频率不能低于1.8Hz,这种控制方式在低速时控制不稳定。
(2)由于电机参数对采用无速度编码器的矢量控制影响比较大,所以所带电机的参数要尽量保持一致,特别要关注电缆阻抗,电机电阻等参数的自适应。
(3)一般不可以在变频器运行过程中带电合开关;必须等变频器停下来或变频器输出频率低于10%以下,才可以带电合开关。
4.2 计算电机侧短路时的电流大小
从电气室到现场端子箱的长度大约为15m,这是一根150mm2的电缆,这根电缆的阻抗可以忽略不计。现场端子箱到损坏电机的电缆(6mm2)长度大约为150m。首先计算现场端子箱到损坏电机的电缆电阻。
根据公式:R=ρ×ls
式中:铜的电阻率ρ在20℃时为0.0175Ωmm2m;
l—导线长度m;
s—导线截面积mm2。
每根导线电阻R=0.0175×1506=0.4375Ω,三相短路时,对变频器来说,输出线路总电阻=0.4375Ω+0.4375Ω=0.875Ω。由于西门子MASTERDRIVE 6SE70为交—直—交电压型变频器,电机额定电压为500V,变频器中间直流回路电压为DC 650V,忽略IGBT的导通压降,当电机侧发生短路时,短路电流=650V0.875Ω=742A。
4.3 故障原因分析
(1)从现场调查来看,该设备已运行十多年,现场环境恶劣,开关箱安装在电缆沟内,环境温度高,造成开关性能下降。
(2)变频器输出是PWM脉冲波形,当电缆两端阻抗不匹配时,会产生行波反射,在电机端子侧电压峰值可能达到变频器主回路直流电压的两倍,也会造成电机及电缆绝缘劣化。
(3)由于该开关的过载整定在28A,电机的额定电流为18.5A,大约为电机额定电流的150%,远超过电机的额定电流。当电机电缆由于锈蚀与松动,绝缘劣化,回路电流逐步增大,由于过载保护整定值偏大,延缓了开关保护跳闸时间,不能及时保护电缆与电机,导致电缆继续发热,直至绝缘击穿。
(4)变频器额定容量为500kVA,则变频器额定电流为:
=5001.7320.5=566A,变频器过载能力为136% 1min,过电流整定在1100A左右。当G124电机发生短路时,最大短路电流为742A,没有达到变频器的过电流动作值,变频器不会有任何报警,变频器继续正常工作。
(5)G124电机的开关瞬动整定在1000A,则当电机短路时,短路电流也没有达到它的瞬动动作值,所以,该开关也不会立即跳闸。
(6)在第一次发生开关跳闸后,运行人员没有对电缆与电机进行检查,而是复位后立即合开关。此时电机侧已发生短路,开关内因流过大电流而发热;而地下电缆沟内环境温度高,开关箱内温度也很高,造成开关耐受能力和分断能力不断下降,当开关无法耐受逐渐增大的故障电流时,开关内部拉弧短路,波及临近开关,引起开关箱烧损,这是本次故障发生的间接原因。
4.4 对策
(1)由于变频器过电流整定值是固定的,无法进行调整;但可以利用MASTERDRIVE 6SE70变频器提供的自由功能块,编制另一个过电流保护程序,该过电流整定在变频器额定电流150%。一旦负载电流超过变频器额定电流的150%时,并且持续超过30s后,向上位机传送过流报警信息,提醒操作人员注意;如负载电流继续超过变频器额定电流的150%,再延时30s变频器停机。
(2)根据电机容量与实际负荷,对变频器与低压配电开关的过电流参数重新整定,调整开关瞬动电流整定值为700A,确保上下级保护匹配。
(3)完善岗位操作规程,一旦开关跳电,必须对该电机及其电缆进行检查,确认正常后方可送电。
(4)建议把开关箱移到电气室或采用强迫冷却来降低开关箱内温度。
(5)定期对电机、电缆与辊道开关箱进行检查与维护保养。
5、结束语
对于辊道传动,调速装置、开关及电机的容量及过电流保护要匹配;调速装置与每台电机之间要配置过载与短路保护,电机的型号、规格尽量一致,电缆长度要尽量短;否则,要采取必要的技术措施。
- 上一篇文章:高压变频调速技术应用现状与发展趋势
- 下一篇文章:交流变频调速技术在棉纺织设备中的应用
