虚拟存储成手中利器
今天的业务环境比以往任何时候都更加严峻并富有挑战性。在一个日益变化的全球化经济中,一家能够有效进行竞争的公司必须保证7*24小时不间断的随时访问关键信息。实现随需应变的信息访问所面临的挑战有很多,而不仅仅是对这些呈指数型增长数据的管理。
很多组织中的IT基础架构处于紧张的状态,这些挑战包括存储的处理、管理以及如何保护快速增长的数据库。另外,各种管理方面的要求也使得这些难题的解决变得更加复杂,比如塞班斯法案,巴塞尔协议II和其它数千种要求长期保留和访问的关键数据的法律规定。如何管理这一环境为我们带来了巨大的挑战。
确保能够随时进行数据访问的最大障碍之一是基础架构的复杂性。在过去的几年中,存储硬件的价格持续每年下降30%到40%,但IT环境的复杂性相反却一直在增加。最终,硬件采购成本在总成本中所占的比例大大下降,大约只占真正存储成本的20%,其余80%的存储成本源自对已存储数据的访问、管理和保护。
“虚拟”基础架构
典型的基础架构包括多个存储区域网(SAN)和来自不同供应商的存储产品,每一个SAN都有自己的存储管理方法和拷贝服务方法,这就增加了管理的复杂性。
从而会导致在存储阵列间移动数据时增加数据管理负担,并产生应用运行中断,这会对业务运行和成本产生负面的影响。为最大程度地减少这些难题,很多组织采取了单供应商采购的方法,但这会影响数据的灵活性,并在选择性价比最佳的存储产品时受到局限。另外,这些“自动化孤岛”内在的复杂性使得信息和数据共享效率低、成本高并受限制。更糟的是,由于对客户缺乏了解,而导致不良的客户服务,从而降低客户满意度,损害客户关系、销售和市场份额。
通过以资源池的方式对计算机处理器和存储进行虚拟管理,可以大大提高资源的使用率。一个典型大型机的资源使用率通常在70%到90%之间,而公司其他基础架构的使用率通常不到15%。提高整个基础架构的资源使用率通常意味着需要管理的东西更少。复杂性较低的IT基础架构所需的管理资源也较少,并能够在各部门之间实现更加简化和高效的信息流动,同时提高业务效率和响应能力。而且,存储虚拟还可以减少成本和复杂性并提供前所未有的灵活性和选择。这可以将高效信息流延伸到组织的边界之外,改善与合作伙伴和供应商的通信和协作,推动业务实现增长。
以使用存储虚拟技术的IT基础架构为基础,可以在任何时间和地点对信息进行访问。信息共享可以在整个组织的范围内实现,从而确保优异的客户服务和客户洞察以及数据库的集成。这样就可以提供实时的销售和机会数据,帮助增加销售、扩大市场机会和增加市场份额。这种信息的自由流动使随需应变的信息提供成为可能。
兼顾成本与灵活
虚拟化可以减少成本和提高复制服务的灵活性。通过虚拟存储技术可以集成各种流程和应用,而不必担心组织未来可能会发生的变化。在具体实现上,可以通过将存储在很多个体存储阵列(即使是来自不同供应商的存储阵列)上的数据组织为存储池的形式来创建虚拟磁盘。
利用高端存储来支持原始数据,同时使用成本较低的存储来支持目标拷贝,这样就可以降低复制的成本。
借助虚拟存储技术提供的以无中断方式移动数据的灵活性,可以直接实现一个分级存储基础架构(根据数据及其价值来确定为其提供的存储的成本),这样就可以实现一个高效、成本优化的分级存储架构,在任何时间点根据数据的价值为其提供性价比最高的存储设备。虚拟存储技术将应用和数据管理与存储硬件的复杂性隔离开来,这正是保证信息能够被不间断访问的基础。另外,虚拟存储技术还在不牺牲高效管理的情况下提供了灵活性和选择的自由,从而为长期优化存储的购买提供了机会。
链接: 虚拟存储的前世今生
虚拟存储并不是一个新概念。简单来说,虚拟存储是一种具有智能结构的系统,它允许客户以透明有效的方式在磁盘和磁带上存储数据,统一管理磁盘空间,使得客户的存储系统容纳更多的数据,也使得更多的用户可以共享同一个系统。
总体来说,存储虚拟化有三个层次:基于服务器的虚拟存储、基于存储设备的虚拟存储、基于网络的虚拟存储。基于主机的虚拟化是在很多厂商阵列之间通过LVM(logicalvolumemanager)建立存储池,在一个操作系统下共享不同阵列。基于存储的虚拟化是指一些高段阵列本身的智能化管理,可以实现同一阵列供不同主机来分享。以上两种均是在主机和存储的“箱子”内部实现的,如果把上述功能移植到网络上,便是基于网络的虚拟化。基于网络的虚拟化在多厂商阵列之间建立一个存储池,也可以与不同的主机平台相连,对主机来说看到的是不同阵列的统一映象,实现了不同主机和存储之间的真正的互连和共享。从存储的发展趋势来看,基于网络的虚拟化是发展的潮流。
- 上一篇文章:存储虚拟化之技术解析
- 下一篇文章:三例硬盘故障的维修
