您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
NAS与SAN,仅仅是颠倒了书写顺序?
发表时间:2006-8-25 小云 来源:IT168
关键字:NAS SAN 比较
NAS和SAN字面上相似,并且都是新型数据存储模式,但这二者又是不尽相同的,它们是针对不同方向的存储技术。所以,NAS和SAN,不仅仅只是颠倒了书写顺序那么简单,更多的是,在技术上、在实施的实际效果上的差异。
    在传统的企业数据信息存储架构上,信息存储装置大都是个别依附在服务器后面的信息孤岛,彼此间无法作有效的联结。若要存取某台服务器后面信息存储设备上的信息,必须通过区域网络及该台服务器,这样既占据区域网络的带宽,又浪费服务器CPU的资源。如果要在不同应用程序之间共享数据,还必须从独立的信息存储设备中,将数据复制到另外的信息存储设备。这造成了数据使用上的时间差,其结果自然是导致企业信息转换的滞后。
    在这种情况下,NAS和SAN就为其提出了自己的解决方案:即把信息存储作为专门设备。
    一、NAS存储方案
    NAS(Network Attached Storage,网络附加存储),此技术吸引人之处就在于它通常能即插即用,采购及管理的成本低廉;而且反应敏捷,搜索和传输数据的速度很快。NAS设备看起来像是一种工作站可以访问的另一台网络驱动器。
    通俗地讲,NAS是一个具有很大信息存储容量的设备,它通过集线器(HUB)或交换机(SWITCH)直接连在网络上,使磁盘空间的扩展如同在网络上添加打印机一样的简单方便。NAS设备的物理位置很灵活,既可以可放置在数据中心的工作组内,也可以放在其它地点,通过物理链路与网络连接起来。其典型组成是使用TCP/IP协议的以太网文件服务器,数据处理属于“文件级”(file level)。
    NAS设备利用基于IP的网络的成熟性和普及性提供对存储信息的使用。在SAN提供通道拓扑结构向服务器提交大型的块级数据的同时,NAS设备使许多用户可以同时存取不同的文件;NAS设备已经成为同时向1000台工作站提供Web网页的理想技术,并在工程技术人员必须共享设计图的CAD/CAM环境中得到了普遍应用。
    应用:由于其产品价格相对较低,较适合于中小企业用户选用。
责任编辑:孙文婕
