您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
远程备份概述
发表时间:2007-9-15 袁绍龙 来源:天极网
  越来越多数据存在于总公司数据中心之外,使得管理员面临着如何在不降低生产率的前提下保护数据的挑战。将数据从远程站点或远程用户处转移到中心位置需要掌握远程备份技术……
    两种重要的发展趋势正推动着数据朝着远离数据中心的方向发展。第一,出于公司寻求它们的全球扩张和提高区域或当地服务水平的需要,分公司在今天已经变得非常普遍、频繁。第二,无线技术的发展已经大大的推动了膝上型电脑和其它移动计算设备的广泛使用,使得每个移动用户都成为一个独立的“分公司”。但是,因为越来越多的关键业务数据存在于总公司数据中心之外,使得存储管理员面临着如何在不降低生产率的前提下保护数据的挑战。将数据从远程站点或远程用户处转移到中心位置需要掌握远程备份技术。
  WAN备份
  传统意义上来说,过去远程办公备份是利用每一个远程办公场所中的磁带驱动器来实现的。然后,将完成数据装载的磁带送到数据中心,或者使用类似于Iron Mountain公司的备份服务直接将数据转移到异地存储器上。这种使用磁带的方法存在的问题是,非技术人员往往被迫要求执行备份操作和操纵磁带,而这往往会导致错误的、不完整的备份或者是其他备份问题。
  就在最近,存储管理员已经用WAN连接取代了远程磁带备份。虽然可以使用专用的连接,但是通常情况下,还是租用廉价的、立即可用的宽带互联网服务从远程办公场所收集关键数据。在大多数情况下,首先要执行一个初始化完全备份。之后,只要将修改过的数据传回数据中心就可以。这种方法使存储管理员能够更好的控制备份进程,而不需要顾及远程办公人员。LiveVault的InControl软件(所有权归Iron Mountain)就是一个流行的远程备份软件工具,它支持分公司环境和个体移动用户。
  虽然远程办公备通常存储在基于磁盘的存储系统上,但是,要注意WAN备份并不排除使用磁带,这点相当重要。不仅如此,WAN备份还整合了磁带备份,因为远程数据首先是聚集到数据中心的。一旦进入数据中心,才能对虚拟磁带库(VTL)或者磁带进行一个完整备份。IT人员能在数据中心内部监督磁带的创建,并且在必要的的情况下,将磁带传输到异地。
  策略和计划
  WAN备份要求做好充足的准备和计划工作,以确保能顺利的完成任务。考虑到数据量问题,唯一最重要的一点就是,只要知道每个远程站点每晚有多少数据需要备份。一旦你知道有多少数据必须被传输,接下来,选择一个能提供足够带宽的WAN服务(符合你预计的数据量的)。通过调整备份需求可以减轻带宽费用。例如,增量备份和差分备份包含的数据量要远远少于完全备份。有些组织甚至通过在WAN备份中只备份业务关键文件来进一步减少数据量,例如备份销售数据库或者是邮件记录等。
  在WAN备份中,还有其它一些因素也相当重要。重复数据删除,也叫单实例存储(SIS)或者叫智能压缩,是一项用于消除冗余信息的技术。一个典型备份可能会记录同一个文件的多个拷贝,而重复数据删除只记录这个文件的一个拷贝,简单的通过提供指针指向随后的重复文件来实现。例如,如果对于同一个1MB的文件,同时存在20个拷贝,典型备份需要20MB的容量来存储这些拷贝,而使用重复数据删除进行备份却只需要保存一个1MB的文件和相关的额外拷贝,这就实现了用1MB来取代20MB的容量。同时,还应该考虑压缩和加密。
  现在,各种各样的WAN加速技术已经投入使用,这些技术能够有效的提高WAN的性能。例如,IP数据能够重新打包成一个更大的包,从而在文件传输过程中大大的减少数据交换。在打开和传输一个文件时,WAN加速技术还能够减少双方握手的次数。典型的加速技术需要在每一个WAN连接的终端上安装一个专用的设备。
  所有WAN策略还需要考虑的另一个问题就是WAN连接失败问题。作存储计划的人必须明确WAN连接问题对业务的影响,以便作出计划,尽可能的降低可能带来的影响。例如,当连接恢复正常时,通过晚上晚点时候执行备份操作,临时运行中断问题可能很容易的解决。时间更长的中断可能就需要作出另一种不同的回应处理。
  WAFS的任务
  广域网文件服务(WAFS)作为一种IT整合的方法,吸引了越来越多的人的关注。WAFS使用WAN连接来共享来自于总公司数据中心的应用程序和数据。修改过的文件直接保存到数据中心。这项技术有效的消除了远程站点的服务器和其它IT基础设施设备。尽管WAFS不是一项远程备份技术,但是,它能够简单、强有力的去除远程备份,因为没有远程数据需要备份,远程办公所需的所有数据都是直接从数据中心获得的,并且保留在数据中心。
  为了减轻带宽的限制和潜在问题,WAFS通常是通过远程设备来执行的,这些设备将数据中心中那些使用最频繁的文件存储在本地cache中。这种设备的一个代表就是来自于Riverbed Technology公司的Steelhead设备家族系列。数据的任何变化都保存在本地设备的cache中,直到它与数据中心的数据重新同步一致为止。重复数据删除和压缩等这些技术通常用来优化WAFS带宽,从而明显的提高性能。
  WAFS执行时,WAN中断是一个特别令人苦恼的问题。当中断发生时,本地cache中储存的文件的更新将无法反馈到数据中心,而且无法获取新的(未存储的)文件,直到WAN连接恢复。考虑部署WAFS的组织必须特别关注WAN的可靠性。在某些情况下,采用WAN连接备份提供冗余信息以确保可靠性。
责任编辑:郑兆丰
