您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
存储分析:VTL相继整合重复资料删除功能
发表时间:2007-9-19 吴剑编译 来源:eNet硅谷动力
  随着重复资料删除技术的兴起,厂商计划进一步扩大重复资料删除技术的应用,包括和更多备份方案结合,如VTL。目前许多厂商便陆续在VTL上导入重复资料删除功能,同时期望通过这样的整合,推动VTL的普及。 虚拟磁带柜是基于磁盘的备份系统,通过模拟成磁带柜的方式,让企业在不用更改现有架构和管理的状态下,就能提高备份效率。
  虚拟磁带柜(Virtual Tape Library,VTL)是基于磁盘的备份系统,通过模拟成磁带柜的方式,让企业在不用更改现有架构和管理的状态下,就能提高备份效率。
  重复资料删除(Data De-duplication)技术是基于磁盘的一种压缩技术,是将资料以演算法切割分段处理,经过比对分析后,把重复的资料剔除,因此可压缩资料量。在应用方面,重复资料删除技术除了应用于远端复制和归档外,缩减磁盘备份空间更为主要的诉求。
  会导入VTL的企业,通常都有大量资料储存的需求,加上备份又很占空间,因此,借助重复资料删除技术而达到的效益就会相当显著,两者自然不谋而合。
  许多厂商更预计,日后推出的VTL产品都会内建重复资料删除功能。
  VTL厂商竞相提供重复资料删除功能
  飞康国际(FalconStor)日前推出一款VTL All-in-One,即首度在VTL产品上整合重复资料删除功能,同时计划10月份会更新VTL产品线,让所有VTL产品都会具备该功能。
  FalconStor行销经理张智鸿表示,VTL结合重复资料删除技术是未来的趋势,而他也认为,重复资料删除未来会成为VTL的必备功能。
  目前HDS、Quantum已经推出整合重复资料删除技术的VTL产品,HP、NetApp则预计第四季会进行VTL产品升级,届时全系列都会纳入重复资料删除功能。EMC也预计第四季会再将重复资料删除技术与自家的备份方案整合,比如备份软体或VTL,细节现阶段还无法公布。
  HP目前已经将重复资料删除技术整合在归档产品RISS上,HP企业系统事业群储存方案经理萧舜华表示,预计10月底会推出新一代的VTL产品,届时将会内建重复资料删除技术,此外,还会将重复资料删除整合在自家的备份软体上。
  在VTL上整合重复资料删除功能,有些厂商视为标准配备,有些厂商则视为选购功能。以NetApp即将在第四季度更新的VTL产品来说,重复资料删除会做为入门级NearStore VTL300的基本功能,但较高阶的NearStore VTL700、VTL1400就必须另外选购。
  此外,如Data Domain虽不是主打VTL方案,但其具备重复资料删除技术的COS储存服务器,也另外提供VTL授权。
  大幅减少全备份占据的储存空间
  一般来说,为了解决全备份(full backup)耗用储存容量太大和备份窗口太长的问题,一般企业会以全备份搭配增量备份(incremental backup),但这样的备份策略仍有不足的地方。
  以增量备份而言,所能节省的储存空间仍有限,举例来说,若某一份文件只更改档名,然后再另存新档,就会被视为一份不同的资料存放。另一方面,若用全备份配合增量备份,一旦要回复资料时,企业必须分别找出储存全备份和增量备份的磁带,作业就会很繁琐。
  重复资料删除技术就可解决这样的问题,因为资料比对可降至区块(block)层级,因此比对的程度更加精密,且对企业来说,全备份还是最好的备份策略,而重复资料删除技术就可解决全备份过度占空间的问题。
  至于重复资料删除技术可达到的压缩比,则会受备份政策、备份资料类型影响,多数厂商虽都表示其重复资料删除压缩比例平均为10~50:1,且理论上会随着时间越长而有更高的压缩比,但究竟可达到多少压缩比,仍要视不同情况而定。
  增加VTL应用,提高企业采用意愿
  目前储存大厂多有推出VTL产品,但导入VTL的台湾企业尚少,主要的原因是台湾中小企业居多,而VTL的价格仍较磁带机昂贵。
  NetApp技术总监姜群表示,磁盘备份市场还有很大的成长空间,而许多企业还不愿意采用磁盘备份的主因,还是在于磁盘的成本仍比磁带高,在VTL上整合重复资料删除技术,则可大幅减少磁盘的储存成本,而且可以预见的是,这样的整合也将会对磁带市场带来一定的冲击。
  除了重复资料删除功能外,目前多数VTL产品也都可提供远端复制功能,以让企业建构异地备援。
  零壹科技产品经理陈键忠表示,VTL厂商要提供更多的应用吸引企业采用,而结合重复资料删除技术和远端复制功能,将会是VTL现阶段的重要发展趋势。
责任编辑:冷凝
