我们对企业应用集成(EAI)的看法
一、EAI 市场分析
目前,企业的信息化建设,经过几十年来快速不断的IT创新造就了大批综合性的、分布式的且不断变化的应用系统,这些系统跨越了从大型机到Web的多种平台,因此不同系统的互连成了亟待解决的问题。如何发挥这些企业资产的潜在优势,充分利用已有的技术及应用资源,企业应用集成(EAI)应运而生。
将一个机构的所有的信息资源集成到一个无缝的、并列的、易于访问的企业资产中,这样可使一个功能强大的企业资产运作起来就像一个虚拟的单一系统。EAI通过建立底层结构来联系横贯整个企业的异构系统、应用、数据源等,完成在企业内部的ERP、CRM、SCM、数据库、数据仓库,以及其它重要的内部系统之间无缝地共享和交换数据的需要。这也是EAI技术在今天被认为是企业获得成功的关键所在。
(一)EAI技术的特征
1. 通用XML模式
每个目标应用程序选择一个集成方法,就要确定一个通用的集成XML模式以包含所有集成对象及它们相关的属性。开发的集成模式必须考虑每个集成应用程序的XML模式和应用程序XML模式的未来。多数打包的ERP和CRM应用程序包括它们自己的XML模式以描述它们的内部商业对象。需要将萃取的数据从这些应用程序中转换到集成的XML格式然后到目标应用程序的XML格式。来自其它应用程序的中间XML格式在一个应用程序的XML模式中孤立地变化。如果不使用中间XML格式,将不得不定义从每个应用程序到其它应用程序及后端的映射。
2. 数据转换
将XML或非XML数据从一种格式转换成另一种格式,这是集成的一个重要部分,被分类进行数据类型及语义的转换。数据类型转换指将属性值从一种应用程序格式转变成另一种;相反,一个语义转换是将数据从一种格式转换成另一种格式。
3. 消息服务
EAI下的企业应用可能是任何语言编写,但是不影响他们之间通过XML消息相互通信。
4. 定义流程
每个应用程序对于完整的商业操作都有明确的定义,穿插应用程序的集成过程同样是真实的。必须理解事件、系统(来源、中间、目标)和路由等对于集成应用程序的要求。
(二)中国EAI市场发展现状及存在的问题
目前,中国的EAI市场刚刚起步,但是,随着信息技术的进步、管理思想和营销理念的变革,现在企业信息化建设的内容也随着发生了变化,越来越多的企业认识到,企业不仅需要专注企业内部的信息化建设的整合,同时还必须要进行内外整体的信息化建设,以达到内外资源畅通无阻、最佳利用的效果。
(三)中国企业信息化现状与分析
随着中国WTO的加入,在新的市场经济条件下,越来越多的企业用户正在为应用集成所困扰,据统计,在绝大多数公司,80%的IT资源都花费在基础设施的开发、集成与维护方面,这就意味着只有20%的IT预算能够用于提升企业市场竞争力、为企业带来高价值的应用方面,这不啻于一场噩梦!为什么基础设施会如此昂贵呢?这是因为企业不断增加的应用分布在各种不同的平台上,使得不同系统之间的信息集成成为企业的沉重负担。一方面,企业为了利用IT技术来获取竞争优势,希望能够高效率部署各种应用,包括新的Web应用、支持Web原有系统、在线交易、企业门户、移动与无线访问、业务流程自动化、与商业伙伴相连、实现商务智能等,另一方面,企业内部应用体系过于复杂,各种各样的组件太多、基础架构不可靠、不可管理以及集成基础架构需要很长的时间与昂贵的费用,这种复杂性使用户在IT投资方面步履维艰,使IT技术在提高效率与降低成本方面的作用远远没有发挥出来。
(四)企业信息一体化成为必然趋势
在目前的商业模式下,企业是一个相对独立和封闭的运营实体,虽然少数企业实现了ERP,但是仅限于企业内部资源的后台管理和控制,在企业前端缺少一个有效的互动式交易平台,从而造成企业内部与外部之间信息流、价值流和物流相互交换的脱节,使企业成为一个个的信息孤岛。因此企业应该更新营销理念,进行新的以客户为中心、立足ERP,基于Internet的信息化建设,整合企业内外部资源,使前后端紧密联接。
DAP EAI正是基于以上企业信息化的迫切需求以及EAI软件市场供给的缺口,适应企业信息化的发展趋势,结合迪辰多年在国内物流软件市场和数百家物流企业实施中积累的成功经验,针对供应链环节中的核心生产企业和流通企业研发的。
同时,DAP EAI产品的设计基于Internet的信息化建设,兼顾企业内部供应链管理思想的系统,把企业的业务流看成一条供应链管理,并把企业的子系统有机结合的一个系统,是物流、信息流、资金流的最佳组合。从根本上实现企业间资源充分调配和均衡,使原来企业间分散、孤立的"信息化孤岛"通过intranet 和 internet 连接到一起,实现企业由相对封闭走向开放,信息处理由事后走向实时。
DAP EAI是迪辰多年来在物流信息化行业成功实践中积累的结晶,是一套完善的企业应用集成解决方案,它为企业提供了消息服务、业务流程管理、数据共享和应用集成等功能,具有充分的灵活性和可伸缩性,为跨企业应用集成提供了单一的、完善的解决方案。它的出现将彻底改变中国企业信息相对封闭的格局,并将全面提速中国物流业的发展。
二、DAP EAI的做法
DAP EAI是DiChain基于DAP平台的应用于企业应用集成的一套高技术含量的产品。它完成了包括对数据的集成、应用的集成和对业务流程的集成,同时融合了DiChain对物流和供应链的成套成熟的解决方案,应用于企业中各种应用系统(包括SCM、ERP、CRM)的整合,从而使企业中的应用系统达到一个高柔性,高可插性的结构级的融合。
EAI将一个机构的所有的信息资源集成到一个无缝的、并列的、易于访问的企业资产中,这样可使一个功能强大的企业资产运作起来就像一个虚拟的单一系统。
产品功能
DAP EAI集成的实现方式基于Web Services,为各企业应用间的集成提供了以下几种方式:数据集成、业务流程集成、方法集成。DAP EAI的消息服务子系统为数据集成提供了强大、健壮的数据集成;DAP EAI的业务流子系统可以为多个企业应用定制复杂的业务流程;而基于Web Services本身就可以很好地为企业应用的程序进行无缝、高效的方法集成。
产品优势
DAP EAI系统的整体优势所在就是能够有效地帮助各种大中小型企业将已存在的应用系统集成起来,将分散的组织和资源更为有效地连接起来,实现企业内部的协同工作,企业与客户、供应商以及合作伙伴间的紧密连接和协同商务,助力企业的网络化运作和全球化经营战略。
用最少的投资解决"信息孤岛"问题
大大缩短集成周期
为客户节约大量的资金、时间及人力成本
保护用户现有投资,提高现有系统效能,降低企业应用集成风险
充分利用现有系统的数据和功能
不必推翻已有系统,不破坏现有系统的稳定性
方便系统扩充,利于长远发展
统一集成标准,增加新系统变得非常容易
降低运营成本,提高运作效率和整体竞争力
部门间协同工作,免去大量不必要的重复劳动,成本降低,效率提高
领导得到有效的跨部门、跨系统的综合性信息,运筹帷幄,快速应对市场竞争
基于业界领先潮流的Web Services方式
可以在任何异构的企业应用间进行集成
为将来的扩展打好了基础。
- 上一篇文章:SOA架构中间件:IT业深处的一声春雷
- 下一篇文章:分析:中国企业需要怎样的BPM
