将RFID Web服务集成到SOA中的EAI应用程序
想要使用 IBM Relational Web Developer for WebSphere Software 开发无线频率识别(Radio Frequency Identification,RFID)Web 服务吗?Judith M. Myerson 将向您演示如何将 RFID Web 服务集成到多个面向服务的体系结构 (SOA) 中的EAI(Enterprise Application Integration)应用中。随后,她将给出一个示例,以介绍如何通过开发或修改 RFID Web 服务(而不是更改长时间运行的 EAI 应用程序)来解决问题。
引言
在本文中,我将首先讨论两种开发 RFID 应用程序的方法:传统方法和 RFID Web 服务。然后,我将讨论把 RFID Web 服务集成到多个 SOA 中的 EAI 应用程序将如何提高带 RFID 标记的物品、盒子和托盘的可见性,并将提供有关它们的解决办法的信息。我将演示如何跨多个 SOA 将 RFID Web 服务集成到 EAI 应用程序中。
传统方法
传统方法将使用 IBM RFID 产品,其包含组成 RFID 框架的三个部分。如图 1 中所示,这三个部分为 Device Infrastructure、WebSphere RFID Premises Server 和 WebSphere Integration Server。
图 1. 传统方法
设备是与 WebSphere RFID Device Infrastructure 一起嵌入的阅读器、扫描仪和打印机。Device Infrastructure 是 IBM 提供的一种支持 RFID 的中间件产品,用于选择合作伙伴来放置其设备。
Premises Server
连接到 Device Infrastructure 的是 IBM WebSphere RFID Premises Server。这个处于 RFID 框架中心位置的系统支持 Device Infrastructure 的所有功能,并支持对所有传入 RFID 事件进行聚合、监视、解释、筛选和存储。如果事件达到系统管理员指定为临界点的阈值点,预期的收件人将收到实时警报。Premises Server 充当电子产品代码信息系统(Electronic Product Code Information Systems,EPCIS)的网关,允许应用程序、客户、提供商和制造商查找关于带 RFID 标记的产品的数据。
Integration Server
如图 1 中所示,Premises Server 充当了 WebSphere Business Integration Server 等 IBM 集成服务器的网关。此服务器允许连接异类系统的后端 EAI 系统进行信息的业务逻辑集成,此类异类系统包括供应链管理 (SCM)、客户关系管理 (CRM) 和企业资源规划 (ERP) 等。EAI 系统提供了各种工具,用于在 SOA 中建模业务流程、创建工作流、集成异类 B2B、监视业务活动,以及创建和公开 Web 服务。
RFID 方案
让我们了解一些使用传统方法的 RFID 方案:
整合承运人的移动运输队:可以更迅速地与运输队取得联系。政府干预的减少将对运输市场的控制从托运人转到了承运人手中。
改善内部操作:您可以通过消费品的容器、托盘或物品级别的跟踪来提供近乎实时的可见性,从而消除存货不足和“重量损耗”的情况。
管理客户驱动的供应链:您可以更好地管理需求预测和库存,并对货物配送和市场营销进行协调。客户可以帮助驱动公司的业务决策。
改变工厂环境:通过实现装配线流程的自动化,可以帮助将返工的情况最大限度地减少,并提高工具、设备和其他有价值的资产的可靠性。您可以减少生产线停工的情况,并向生产线及时补充所需材料。
管理随需应变的资产:您可以在供应链的任何位置找到您在汽车、化工、运输、航空与国防和无线技术等行业中的资产——没有延迟。资产可以为任何事物。
RFID 补充方法
对传统方法进行补充的一种方法是使用 IBM Relational Web Developer for WebSphere Software 创建 RFID Web 服务。这些 Web 服务在很多时候都非常有用,例如,当您需要将承运人的移动运输队的信息与内部操作的信息进行组合,以便为高级管理人员生成物品可见性报告时。
外部互操作性
不过,并非所有 Web 服务都可以通过内部提供。某些 Web 服务可能需要连接到在不同 SOA 中建立的外部 RFID Web 服务。可以将内部和外部 Web 服务组合为原始 SOA 中的组合应用程序。
- 上一篇文章:与SOA实为殊途同归 EAI已步入最佳“实践”期
- 下一篇文章:分析:中国企业需要怎样的BPM
