企业应用集成的现状与发展趋势
在企业应用集成(Enterprise Application Integration,EAI)领域,企业一直面临着削减成本和最大限度地利用现有技术的难题,但是与此同时,他们还必须不断地努力,以期更好地服务客户,更快地响应企业战略重点,从而赢得更大的竞争力。从信息的整合再到功能与流程的整合,从企业内部的应用整合到跨企业边界的整合,企业整合的需求不断地变化和丰富。在当前激烈竞争的环境下,一个成功的企业在IT构建上需要解决下列问题:
如何实现应用系统的快速构建,迁移和伸缩,以满足不断变化的市场需求。
如何能够让已有的多种应用系统无缝的集成起来。
如何设计现代IT架构,使系统不仅功能强大和可靠,而且还有强大的灵活性和可扩展性,以满足不断增长的新需求。
与此相对应,EAI技术也在不断的向前发展。EAI技术的发展历史,可以从两个方面来描述,一是满足企业EAI需求的系统的体系结构,另个方面是EAI产品的系统构成。
1.1.1.1 系统构成
硬编码(没有EAI技术的技术)
最早期的系统应用集成,用户只着眼于解决眼前的一个系统和另外一个系统的互连互通,并不考虑这个系统的合理性和可扩展性。这种集成并不采用什么专门的EAI技术,只是使用硬编码来实现系统之间的点对点连接。这种方式,在有些特定情况下(比如很小规模的集成系统)可能会得到相对较高的性能,因为一切都是为特定情况定制开发的。但集成规模稍一复杂,这种方式代码量大,不可靠,无法维护等缺点就会显露无疑。
基于基础中间件(MOM,AP Server)的集成
随着商业基础中间件(MOM,AP Server等)的广泛应用,EAI系统的构造开始转向构造基于这些基础中间件的系统。虽然基础中间件的使用在一定程度上简化了开发代码量,而且大大提高了EAI系统的运行时可靠性和效率,但其本质上仍是零散的定制开发,其缺少完整的适合企业应用集成特点的集成框架和设施,各个模块之间往往仍然是紧偶合的并绑定特有基础中间件的,而且,有些时候基础中间件的使用反而会增加系统的技术复杂性。
EAI套件
商业产品级的应用集成套件的出现很好的解决了上述早期系统的缺点。其具有专用的EAI平台、完整的集成框架和设施,用户开发维护部署简单,对原有系统不改动或改动小。因此,应用集成套件成为EAI趋势。
目前的先进的应用集成套件提供的集成框架都是满足SOA要求的,并且提供完整的从设计,开发到部署,运行监控一整套设施和工具,包含功能完善的企业服务总线,提供符合BPEL标准的BPM。
下图是Gartner Group在2001年对不同EAI系统的市场份额的分析。
1.1.1.2 体系结构
定制连接,两两互连
最早期的EAI解决方案就是将企业中需要互通信息,共享数据的系统两两桥接起来。桥接的技术也是为两个特定系统专门定制通讯链路来转换这两个系统的接口,协议以及数据格式等差异。
缺点:
全部使用专门为两个特定系统定制的连接,在企业系统众多的情况下连接急剧增加,难以开发,后期维护更加困难。剧Gartner Group在2003年4月发布的调查结果显示,大约有35%的企业软件预算用于维护大量已经存在的点对点应用连接上。CIO Insight在2003年2月也提出了类似观点,他们发现维护和管理这些点对点连接平均用去企业IT预算的29%。
由于这些专用连接完全互相独立,其只能满足系统两两互连通讯的需求,无法实现涉及多个应用系统的复杂业务流程。
- 上一篇文章:老革命遇到新问题:消息中间件市场格局生变
- 下一篇文章:分析:中国企业需要怎样的BPM
