您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > SOA
HP ODS+EAI核心信息整合解决方案
发表时间:2006-10-30 来源:HP
关键字:HP EAI 解决方案
HP采用分阶段实施ODS+EAI方案的方法,首先部署能够最大限度地获得投资回报(ROI)的体系结构,然后再将其集成到企业中。
    解决方案构成模块
    联动调度总中心作为城市公共安全指挥工程系统的核心,分别与各个应急子系统以及其它相关系统相连接。在常态下,处警工作仍然由各个应急子系统负责,它负责各应急系统的信息数据交换和转达,并监督全面应急工作的状况。在非常态下,联动调度总中心可以利用自身优势充分调度各方资源,进行统一指挥。
    建立在ODS基础上的ODS+EAI框架为整个公共安全应急指挥系统提供基础架构,通过该框架不仅可以交换并缓存数据信息,同时可以交换和记录调度命令,通过数据采集构建信息数据基础,记录并归档事件处理过程,维护和利用预案处理过程。同时该框架也为我们建议的本地或远程OEM系统、甚至是移动的OEM系统提供有力的技术和数据支撑。
    下面将联动调度总中心的地位和作用概述如下:
    网络连接中心:采用星型结构,分别与119、110、122、120以及未来的相关应急系统相联接,这样可以使网络互联框架最为简单,避免诸多子系统之间直连的网络结构的复杂性。
    数据交换中心:为了公共安全应急指挥信息系统的运转,各应急子系统及相关系统的数据交换是必须的。随着未来新系统的不断接入,数据交换的路由会越来越复杂,建立数据路由交换中心是解决这一问题的最好方案。
    命令转达中心:在常态下,处警工作由应急子系统负责,需要其它子系统支持时;在非常态下,联动总中心直接进行联合调度时,均需要进行行动指令的下达或转达,联动总中心是便是指令转达的枢纽。
    调度指挥中心:在非常态时,指挥调度工作由联动总中心直接负责,在某些时刻联动总中心会具体执行OEM的决定。
    数据备份中心:数据资源无疑问是极其重要的,联动总中心可以作为其它应急子系统数据的备份中心,无疑是一种清晰和可行的解决方法。如果某应急子系统出现问题它可以代为行使职责;如果联动总中心出现问题,某应急子系统也会代为行使职权。
    数据支持中心:我们可以从两方面来看这个问题:首先它会为应急子系统OEM、CAD等各种其它系统提供整个公共安全指挥的数据支撑。另外,它也可以做为市级政府对外提供的一个统一信息发布平台,如GIS地理信息系统作为一种非实时的信息数据资源,不仅可以对本身的公共安全系统提供数据支持,也可以为其它政府单位部门提供统一的GIS信息资源。
    以这种思路构建统一的数据共享平台无疑是一个投资小、回报大的方法。
    观察预警中心:由于联动总中心采用的实时数据采掘技术,给整个紧急情况的预测和信息统一发布提供了可能。
    实时决策中心:由于联动总中心能够采集到各种的实时信息,可以为各种实时决策提供有力的支撑。
    数据格式统一中心:由于各个应急子系统间的数据格式可能不够统一,联动总中心可以制定统一和规范数据标准,为今后的互联互通打好基础。
    监督执行中心:联动总中心在常态下可以作为整个公共安全应急指挥中心的监控中心存在,不仅可以监督各应急子系统的工作执行情况,而且可以接受广大市民的投诉等。
    网络参考拓朴结构图
    价值主张
    HP公司愿秉承一贯坚持的"HP之道",利用HP在公共安全、城市公共安全应急指挥系统领域积累的丰富经验和成熟的适应性解决方案,以具有竞争力的价格为中国有关部门共同分享其科技领先的产品与服务,并带给客户以最佳全面客户体验,推动中国社会和经济的快速、健康和稳定发展。
责任编辑:张敏
