您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 信息安全
入侵防御系统的过去、现在和未来
发表时间:2007-9-8 吴凡 来源:启明星辰
入侵防御系统(Intrusion Prevention System,IPS)是这段时间网络安全业内比较热门的一个词,这种既能及时发现又能实时阻断各种入侵行为的安全产品,自面世那天起,就受到各大安全厂商和用户的广泛关注。
    有人认为,入侵防御系统(IPS)就是入侵检测系统(Intrusion Detection System,IDS)的升级产品,有了IPS,就可以替代以前的IDS系统,这也正是gartner 在2003年发表那篇著名的“IDS is dead” 的理由。
    从入侵防御系统的起源来看,这个“升级说”似乎有些道理:Network ICE公司在2000年首次提出了IPS这个概念,并于同年的9月18日推出了BlackICE Guard,这是一个串行部署的IDS,直接分析网络数据并实时对恶意数据进行丢弃处理。
    但这种概念一直受到质疑,自2002年IPS概念传入国内起,IPS这个新型的产品形态就不断地受到挑战,而且各大安全厂商、客户都没有表现出对IPS的兴趣,普遍的一个观点是:在IDS基础上发展起来的IPS产品,在没能解决IDS固有问题的前提下,是无法得到推广应用的。
    这个固有问题就是“误报”和“滥报”,IDS的用户常常会有这种苦恼:IDS界面上充斥着大量的报警信息,经过安全专家分析后,被告知这是误警。但在IDS旁路检测的部署形式下,这些误警对正常业务不会造成影响,仅需要花费资源去做人工分析。而串行部署的IPS就完全不一样了,一旦出现了误报或滥报,触发了主动的阻断响应,用户的正常业务就有可能受到影响,这是所有用户都不愿意看到和接受的。正是这个原因,导致了IPS概念在05年之前的国内市场表现平淡。
    随着时间的推进,自2006年起,大量的国外厂商的IPS产品进入国内市场,各本土厂商和用户都开始重新关注起IPS这一并不新鲜的“新”概念。
    IPS到底是什么?
   “IPS可以阻断攻击,这正是IDS所做不了的,所以IPS是IDS的升级,是IDS的替代品”,可能很多人都会有这种看法。
    我们先来看IPS的产生原因:
    A:串行部署的防火墙可以拦截低层攻击行为,但对应用层的深层攻击行为无能为力。
    B:旁路部署的IDS可以及时发现那些穿透防火墙的深层攻击行为,作为防火墙的有益补充,但很可惜的是无法实时的阻断。
    C: IDS和防火墙联动:通过IDS来发现,通过防火墙来阻断。但由于迄今为止没有统一的接口规范,加上越来越频发的“瞬间攻击”(一个会话就可以达成攻击效果,如SQL注入、溢出攻击等),使得IDS与防火墙联动在实际应用中的效果不显著。
    于是就有下面的一种想法,如图1所示。
    图1   IPS的起源
    这就是IPS产品的起源:一种能防御防火墙所不能防御的深层入侵威胁(入侵检测技术)的在线部署(防火墙方式)安全产品。
    而为什么会有这种需求呢?是由于用户发现了一些无法控制的入侵威胁行为,这也正是IDS的作用。
    入侵检测系统(IDS)对那些异常的、可能是入侵行为的数据进行检测和报警,告知使用者网络中的实时状况,并提供相应的解决、处理方法,是一种侧重于风险管理的安全产品。
    入侵防御系统(IPS)对那些被明确判断为攻击行为,会对网络、数据造成危害的恶意行为进行检测和防御,降低或是减免使用者对异常状况的处理资源开销,是一种侧重于风险控制的安全产品。
    这也解释了IDS和IPS的关系,并非取代和互斥,而是相互协作:没有部署IDS的时候,只能是凭感觉判断,应该在什么地方部署什么样的安全产品,通过IDS的广泛部署,了解了网络的当前实时状况,据此状况可进一步判断应该在何处部署何类安全产品(IPS等)。
责任编辑:冷凝
