逆向工程技术及应用
引 言
为适应现代先进制造技术的发展。需将实物样件或手工模型转化为CAD数据,以便利用快速成形系统、计算机辅助系统等对其进行处理。并进行修改和优化设计。逆向工程专门为制造业提供了一个全新、高效的重构手段,实现从实际物体到几何建模的直接转换。逆向工程技术涉及计算机图形学、计算机图像处理、微分几何、概率统计等学科。是CAD领域最活跃的分支之一。
1 逆向工程技术定义
逆向工程技术与传统的产品正向设计方法不同。它是根据已存在的产品或零件原型构造产品或零件的工程设计模型,在此基础上对已有产品进行剖析、理解和改进,是对已有设计的再设计。其主要任务是将原始物理模型转化为工程设计概念或产品数字化模型:一方面为提高工程设计、加工分析的质量和效率提供充足的信息,另一方面为充分利用CAD/CAE/CAM技术对已有的产品进行设计服务。
2 逆向工程分类
从广义讲,逆向工程可分以下三类。
(1)实物逆向:顾名思义,它是在已有实物条件下,通过试验、测绘和分折。提出再创造的关键;其中包括功能逆向、性能逆向、方案、结构、材质、精度、使用规范等多方面的逆向。实物逆向对象可以是整机、部件、组件和零件。
(2)软件逆向:产品样本、技术文件、设计书、使用说明书、图纸、有关规范和标准、管理规范和质量保证手册等均称为技术软件。软件逆向中有三类情况:1)既有实物,又有全套技术软件;2)有实物而无技术软件;3)无实物,仅有全套或部分技术软件。(3)影像逆向:无实物,无技术软件,仅有产品相片、图片、广告介绍、参观印象和影视画面等,要从其中去构思、想象来逆向,称为影像逆向,这是逆向对象中难度最大的。影像逆向本身就是创新过程。目前还未形成成熟的技术。一般要利用透视变换和透视投影.形成不同透视图,从外形、尺寸、比例和专业知识,去琢磨其功能和性能,进而分析其内部可能的结构。
3 逆向工程测量系统
根据测量探头是否和零件表面接触.其测量方式可分两类。
(1)接触式测量:根据测头的不同。可分为触发式和连续式。应用最为广泛的三座标测量机是20世纪6o年代发展起来的新型高效精密测量仪器,是有很强柔性的大型测量设备。
(2)非接触式测量:根据原理的不同,可分为三角形法、结构光法、计算机视觉法、激光干涉法、激光衍射法、CT测量法、MRI测量法、超声波法和层析法等。
4 逆向工程技术流程
(1)逆向工程是以一个物理零件或模型作为开始,进而决定下游工程。
(2)点处理过程:主要包括多视点云的拼合、点云过滤、数据精简和点云分块等。
(3)曲线处理过程:决定所要创建的曲线类型。曲线可以设计得与点的片段相同,或让曲线更光滑些;由已存在的点创建出曲面;检查/修改曲线,检查曲线与点或其它曲线的精确度、平滑度与连续的相关性。
(4)曲面处理过程:决定所要创建的曲面类型,可以选择创建的曲面以精确为主或以光滑为主,或两者居中;由点云或曲线创建曲面;检查/修改曲面,检查曲丽与点或其它曲面或特征的精确度、平滑度与连续的相关性。
(5)误差分析:应该考虑被测物对机构引起的综合轨迹误差、逆向工程设计所依据的数据值存在的测量误差、设计中的被测物存在的加工误差、设计中的曲线拟合存在的拟合误差等方面。
- 上一篇文章:逆向工程技术在犁臂测量和建模中的应用
- 下一篇文章:现代模具铸造中几种造型方法介绍
