eworks近期热点
·ERP系统的核心功能和管理思想分析
·物理拓扑和逻辑拓扑——现实和应用的比较
·ERP需要激情
·PLM项目的沟通与协调
·现代交流伺服系统技术和市场发展综述
·开关电源高频变换电路结构分析
 inventor近期热点
·Inventor认证工程师考试大纲(试行)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor 效率手册(三)
发表时间:2007-1-18
    4  选用Inventor Pro11的10个重要理由
    4.1  工程导向设计
    工程导向设计(Functional Design)是一个全新的设计,这也是Inventor取胜的法宝之一。它不仅提高了设计师的设计技能,并且为他们开创了一种全新的设计思路。利用工程导向设计, 设计师将更专注于如何将他们的设计构思转换为建立在现实世界基础上的智能模型上。设计师们将更多考虑如何解决设计构思中的技术问题,而不仅仅是创建几何模型。
    当人们提及三维设计时,首先会想到模型的几何特征-草图,拉伸,倒角,约束等等。但这些都不是工程师所关心的。以设计整个装备为例,每个设计部分都是整个装备项目的一个很小的部分。大部分时间设计师都是在进行系统设计-机构装置的设计-如何合理有效地安排组织动力,传动,支承,液压管路,电气控制等等起来实现某种功能。
    大多三维软件的创建几何特征的能力都很强。但都没有为设计师提供一个很好的解决工具。想想设计师在设计导线线束时,他花了多少时间去创建每个单独的几何特征。
    工程导向设计方法解决了如下问题:
    · 更关注设计需求而不是几何模型
    ·  从现实设计所需参数中创建零部件,如速度,功率和材料属性
    · 在设计初期阶段就包含了真实设计的创新点
    在Autodesk Inventor?里支持工程导向设计的模块:
    · 设计加速器 (机构生成器,  机械计算, 设计手册 )
    · 三维管路设计
    · 三维布线设计
    · 结构件件生成器
    ·  运动仿真(应力分析, 运动仿真)
    工程导向设计可以让AutoCAD的使用者节省时间,避免学习工程中走弯路,让他更关注与CAD模型本身,而不被物理样机的真实性所局限。更重要的是,Autodesk Inventor?是业界唯一提供这项技术的设计软件。.
    4.2  创建工程图
    每天,我们的工程师都在创建一类图纸。 他们希望尽快尽可能准确的完成这些工作。Autodesk Inventor?具有AutoCAD用户熟悉的界面、层、标注样式,并且能直接从AutoCAD的图纸中复制/粘贴,同时Inventor里还有更多的绘图工具。
    运用现有的或扩展的工具为三维模型创建工程图并不是一件容易的事,有些三维设计软件甚至不能从相同的模型中创建轴侧图和局部视图。运用Inventor,不会遇到这样的问题。 用户不仅可以根据需要创建所需视图,并且能按照早已熟悉的AutoCAD标准创建局部视图。
    运用Inventor11的新工具,用户可以通过在不同视图间拖拽标注尺寸快速调整视图,而勿需删除旧的尺寸再创建一个新的。同时,Inventor还继承了AutoCAD的尺寸特性匹配的功能,将一个尺寸的样式复制到其它尺寸中,这个功能同样适用于文本样式、精度、公差等。这仅仅是Inventor具有的众多AutoCAD用户熟悉功能之一。
    同时 AutoCAD用户熟悉的尺寸检查和倒角标注等新工具让能设计灵活。
    在Inventor 11 中创建完整产品图纸将更快。Inventor的图纸处理能力大大提高。
    4.3   DWG通用性
    Autodesk Inventor?是AutoCAD用户转向3D设计的最安全最容易的选择。当一个公司决定从2D转向3D时,往往他们需要保留原有的设计数据,并且和下游用户及供应商协调。Autodesk Inventor?家族中值得用户信任的AutoCAD能极好的保持原有的DWG数据,同时也不会因改变设计手段而阻断将DWG数据移植到Inventor中的工作进程。
    DWG 向导
    Autodesk Inventor包含独立的DWG输入向导,让用户将所需要的图纸导入到新的设计中。向导支持WYS/WYG,层,Zoom, 移动和窗选,
    复制/粘贴DWG
    Autodesk Inventor可以直接将DWG文件从AutoCAD复制/粘贴到Inventor中。这为用户提供了一种全新的重用DWG数据创建3D模型的思路。
    DWG 输出
    同输入能力一样,Autodesk Inventor?提供了极佳的DWG输出。Inventor输出的DWG文件完全准确显示几何特征,并按照AutoCAD层,文本样式,尺寸样式等组织图形。
    输出面/草图
    Inventor 11能够输出2D草图或所选面为DWG/DXF文件。这些数据可直接运用于数控机床进行钣金裁减。
    3D DWG
    Autodesk Inventor?11 将3D实体数据输出为DWG格式,使inventor数据能够共享。用户可以直接同AutoCAD用户中用他们最熟悉的文件格式(AutoCAD DWG)共享3D设计,而勿需转换为中间文件,如STEP/IGES.
    4.4  特征生成器和3D Grip
    Autodesk Inventor的特征生成器是选用Autodesk Inventor?的另一个重要理由。这些3D模块使2D设计转换为3D模型变得更加容易。
    特征生成器可以让用户通过组合一些基本的概念形状来创建模型。同工程导向设计一样,特征生成器使模型创建更加智能。没有其它的3D设计软件提供了这种直接从点到3D模型的设计方式。
    从草图中解放了设计者
    特征生成器是一个很好的草图创建工具。新用户勿需进入草图环境,运用简单的对话框和一些长宽高的描述即可修改特征。再加上增强的3D Grips(类似AutoCAD的2D拖拽),就能很容易的得到所需要的形状和尺寸。3D Grip可以拖拽形状上的某一点来重新定义其尺寸,也可以重新安排特征的放置。非常容易且直接。Inventor 11 让新用户容易理解约束的重要性,拖动形状的现有面,边或顶点就可改变形状的尺寸。
    4.5  无限扩展的零件库
    当AutoCAD的用户转移到3D时,对外购件的选用可能会减缓2D向3D转换的进程。设计师需要标准零件供应商提供3D的数据。现在Autodesk 制造业供应资源中心(www.autodesk.com/suppliercontent)可以解决这个问题,Inventor的用户可以直接和不断快速壮大供应商网络直接联系,节省了时间成本。
    Autodesk Inventor?的用户可以在Inventor或值得信赖的DWG软件里免费而容易的登录到110个顶级零件制造商的零件库中,如DE-STA-CO,Mitsumi, ABB, Rockwell Automation等
    Inventor的用将不再关心这些外购件的模型,而把主要精力放在自己的设计上。
    正如用户和渠道所说,在网站发布短短的两个月里,已有4000多用户注册,26000多Autodesk Inventor的零件被下载。很明显,用户发现了一个有巨大价值的宝藏。
    这个链接直接加载到Inventor11 里, 用户将更加方便而迅速的找到外购件的Inventor模型。随着用户的不断增加,供应商资源中心库也将不断扩大,全球将有500,00多Autodesk Inventor?用户加入到这个无限扩展的零件库中。
    4.6  样式,标准和层格式
    AutoCD用户熟悉的工具样式,标准和层I(SSL)nventor也具有。
    AutoCAD 样式重用
    AutoCAD的用户运用样式,如文本样式,尺寸样式等建立整洁的图面,Autodesk Inventor让AutoCAD用户重用这些尺寸样式,文本样式,层,线样式。
    确保共享样式的连贯性
    Autodesk Inventor的样式库通过整个工程项目的组织,让图纸样式更一致。一个定义了的样式可以随时修改随时更新。
    一次更改,处处适用
    一个设计师可能同时为几个不同的公司经销设计。每个客户都有不同的制图标准或图面显示质量。简单的比较两个样式,Autodesk Inventor?即可快速的在整个文件中改变样式。
    DWG输出
    由于Autodesk Inventor拥有AutoCAD的样式,设计师可以保证输出的尺寸样式,文本样式,层和线样式保持AutoCAD的图纸规定。
    4.7  照片级的渲染
    模具和模型时概念设计交流时的一个重要工具。但常常没有足够的时间和经费生产物理样机。在这种情况下,大多项目都只进行2D概念布局设计,这不能很好表达设计的意图。客户经常误解设计细节,导致设计后期的变更,更严重的是与竞争对手失去商机。
    现在有了Inventor? Studio,每个设计人员和工程师都可以方便快捷的创建数字表达。
    照片级的渲染
    运用Inventor? Studio,设计师可以运用真实的材质和复杂的环境灯光创建具有震撼效果的渲染图。不需要任何第三方软件,任何Inventor? Studio都能将枯燥无味的设计变得更加生动且容易。
    Autodesk Inventor? 11不断改进,让设计的最终图片更加真实,建立过程更加简单,花费时间更少。Studio现在支持螺纹贴图示意,并提供了更好控制场景灯光和阴影的办法。复制/粘贴灯光、相机,改进灯光样式都大大缩短了渲染场景的创建和调试时间。当一切准备就绪,Studio提高的性能和较少内存占用使得在较短的时间里就能渲染复杂的图片。
    模拟
    具有照片级渲染效果的模拟让设计师也变得生动起来。通过渲染后的模拟,设计师让用在产品生产出来之前就给客户一个直观的感受。客户在屏幕上看到这个产品将是什么样,如何运动等。没有比这个更好的手段交流设计师的意图了。
    4.8  BOM
    BOM是很重要的一个工程交付件。没有完整而准确的BOM,生产部分无法定购正确的零件和材料生产出产品来。
    BOM的数据不容丝毫差错,一个零件好活数量的数字错误都将导致严重的资金浪费。如果BOM中供应商提供的零件号不正确,将出现采购错误。另一类错误是不正确的数量,定购或生产过少或过多的产品,效益都受影响,有时是一个很大错误。
    传统的工程部门总是在最后一刻才提交BOM表,因为工程师都希望给自己留下改变余地。这样操作造成的结果就是混乱-在这种环境下,混乱是必然的。为避免这样的错误,企业在进行2D设计产品时,BOM是独立的一个“哑巴”文件。许多企业用AutoCAD的表格和文本创建明细表,也有企业用Excel或Word捕捉这些重要信心。由于这些巨大障碍,企业必须花大力人力物力去检查BOM的正确性,即使这样,恶性错误也是难免的。
    Autodesk Inventor将他们从水生火热中解救出来。在Autodesk Inventor?里,BOM之间来源于正在开发的新产品,即来源于虚拟机。当工程师修改这个虚拟机时-添加或替换零部件时,BOM将实时更新。
    Autodesk Inventor?的BOM表也是创建生产BOM的重要来源。 当设计师在Autodesk图纸里添加明细表时,这个明细表来自于三维模型的BOM,图形中的引出序号和BOM里的条目号完全一一对应,勿需手工添加和修改数据,自然也就没有相应的错误。
    Autodesk Inventor?的BOM也完全和Autodesk Productstream集成。这样Productstream的用户可以使用这些精准的工程数据,不必花大量时间创建生产BOM表,批准和发布的进程也加快。
    4.9  与Vault集成数据管理
    数据管理是3D设计的重要部分之一,这也是AutoCAD用户转向3D设计选择Autodesk Inventor?的重要原因之一。AutoCAD?的用户将不再为复杂的数据管理所困扰,Inventor为他们提供了一个完全不同的解决方案。
    Autodesk Inventor?和Autodesk Vault?为AutoCAD?用户打开了一扇通向3D的大门,方便的流程管理
    ·  Vault了解AutoCAD复杂的2D和3D设计数据,支持所有的文件格式(包括Microsoft Office的文件)
    · Vault的数据库架构明显优于其它3D设计软件的数据管理工具
    · 只有Vault能对AutoCAD,Autodesk Inventor建立无缝连接的数据管理方式。
    当Vault集成在Productstream后,Vault给Inventor用户提供了一个有效的PLM解决方,变更控制,BOM管理以及其它更复杂的工作组任务都能非常方便的完成。
    4.10  DWF广泛应用
    Autodesk DWF适用于共享设计信息,因为相对于原有的设计文件格式或常用的其他格式(如 PDF),此格式的文件更小、传输速度更快。DWF 文件的大小可以为 PDF 文件大小的十分之一,并且不同于 JPG、TIF 或 PDF 文件,此类文件保留了原始图形的智能化设计数据。结果如何呢?大型团队的成员都可以完全了解您的意图。
    更快捷高效的协作和评审
    Autodesk DWF Composer 使团队成员可以利用电子图纸集进行工作,从而简化了评审过程。即使是不熟悉 CAD 的设计人员,也会发现使用 DWF Composer 工具可以很容易地评审、标记和修订图纸集,以及将更改通知项目组的其他成员。
    用于设计数据的 DWF
    DWF 适用于共享设计信息,因为相对于原有的设计文件格式或常用的其他格式(如 PDF),此格式的文件更小、传输速度更快。DWF 文件的大小可以为 PDF 文件大小的十分之一,并且不同于 JPG、TIF 或 PDF 文件,此类文件保留了原始图形的智能化设计数据。结果如何呢?大型团队的成员都可以完全了解您的意图。
 责任编辑:
