e-works近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·电子支付:一场关乎生死存亡的“大考”
·ULTIMUS “ERP Pilot Process” 体验计划
·易科(Exact)协同商务解决方案研讨会-苏州
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 inventor近期热点
·Inventor征文:BOM表应用技巧
·Inventor征文:Autodesk Inventor Professional实际应用
·Inventor征文:浅谈Inventor中一些基础的操作技巧
·Inventor征文:Inventor Studio-让钢铁也闪亮
·Inventor实例——汽车
·Inventor实例——电子产品
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
精彩设计 产品创新
——Autodesk Inventor在电子产品中的设计应用
发表时间:2007-6-26   来源:e-works
工控自动化领域的产品,其特点具有小巧精致,加工精度高,塑料件结构复杂,而且多。产品中还经常涉及到电缆、电线的布置。要实现设计效率提高30%、研发周期缩短25%,绝对是对三维CAD设计的挑战!
    在自动化与控制领域,西门子一直是世界上最大的工业自动化以及楼宇科技领域的产品、系统、解决方案和服务的供应商,为中国工业的各个领域服务。
    北京西门子西伯乐斯电子有限公司是自动化与控制领域中专门从事消防及安防电子产品的设计、生产及技术服务等,能够确保安全性,在安全环境下的舒适性,降低维护费用,并实现高效的服务。公司依托西门子集团强大的技术力量,致力于客户优化业务和生产工艺。西门子公司的产品以精致着称,作为其旗下子公司对于产品的设计更具挑战性,精益求精,不停进取,解决设计中存在问题,提高核心竞争力,始终保持在该领域的领先设计水平。
    传统的平面设计,对于这些难题很难解决,企业希望选择一款简单易学的三维软件,解决上述问题,提高设计效率。然而,采用三维CAD设计是具有挑战的。主要体现在,传统的二维图纸不能满足现有设计需要;与合作伙伴的数据承接;降低产品成本,获得最佳投入产出比等方面。
    首先,塑料件设计讲究的是精巧,一个塑料机壳装配卡槽往往只有1~2mm宽,设计时还要考虑侧抽,材料浇注方式,收缩率等问题,设计中还要加一定量的出模斜度。过去这些设计思想除了在个人大脑中没有任何其它的虚拟再现成品的途径。
    其次,传统二维平面图经常需要做多个剖视图才能描述清一个复杂注塑件结构,每个剖视图也是在设计人员大脑中生成消隐遮挡结构,再用计算机绘出。对设计人员而言这是一件极为耗费精力的事情,而且容易出错。图纸上稍有描述不清,模具制造商在模具设计时就会产生歧义。
    第三,元器件间的导线在设备内部纵横交错,原有平面设计对此很难描述清楚,计算每根电缆长度更是无能为力,只能通过制作样机,求解实际电缆长度,但在采购缆线时,设计人员只能凭借经验估算生成物料清单,很可能出现购买数量远远大于实际使用量,造成一定浪费。
    北京西门子西伯乐斯公司设计人员曾经尝试使用其他三维CAD设计工具解决上述问题,但因为软件界面不友好,操作繁琐等原因,最终没有达到预期的成果。2003年西伯乐斯公司选择Autodesk@Inventor作为设计工具,公司的三维设计很快得到普及。依靠欧特克软件(中国)有限公司的技术和经销商的长年服务,从设计到出图全部依靠Inventor完成,对于电子产品中的塑料结构件,直接依靠Inventor生成的三维模型,导入CAM软件中,形成塑料模具。
    通过Autodesk Inventor真实再现了设计者的设计意图,解决了困扰产品设计难题。Inventor友好的操作界面,人性化的设计思路,使设计者很快体会到三维设计的创新与乐趣。同时,开放式的设计思路,让设计人员很快就能把设计思想展现在计算机中,不光是零件的真实模型,包括该零件的质量,体积,重心等物理特性,都可以通过软件轻松读取。
    零件可以基于装配创建的思路,设计完成结构件外壳等基础零件,剩余零件就可以依此而建,设计师从此不必再花大量时间考虑零件间预留量与干涉等问题,一切都是所想既所得。设备总体设计完成后,使用Autodesk Inventor自带的管路模块,进行设备内部接线,其独特的自适应技术,组件位置发生改动,电缆长度会自动调整,设计人员不再因设计更迭而痛苦。
    Autodesk Inventor强大的工程图功能,让投影消隐变得异常简单。用立体的轴侧图加以辅助说明,很好的解决设计歧义问题。值得称道的是Autodesk Inventor中的爆炸视图,动画的方式描述每个零件的装配位置,即使没有学过机械的人,也能读懂设计意图。爆炸视图还可以转成工程图,过去出一张总装图,为清楚描述每一个零件序号,所以要绘制多个视图。现在只需引入一个轴侧爆炸图,每个零件都清晰可见,再全部引出序号,生成明细表。以前需一两个小时完成图纸,现在最多1/4的时间,准确率却大大提高,生成的明细表还可以直接生成XLS格式,便于后续使用。直接把三维实体给模具厂商,读入CAM软件中生成注塑模具,产品成形正确率达到百分之百。
    北京西门子西伯乐斯技术部主管罗京宜说:“从2003开始使用Inventor,现在公司新品研发都采用Autodesk Inventor作为研发工具。更可喜的是取得了很好的成效,设计效率,提高30%、研发周期缩短出25%,并且,从设计到出图全部依靠Inventor完成。”
    产品创新是企业生存和发展的根本。产品设计质量的提高,研发周期的缩短,以及三维CAD应用取得的巨大成效,坚定了西伯乐斯公司求变求发展的创新理念。伴随着中国制造业创意产业的高速发展,北京西门子西伯乐斯公司与欧特克软件公司也必将依靠自己的技术及解决方案,为中国发展高增加值的产业而做出贡献。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
 责任编辑:辜雯倩
