e-works近期热点
·IT规划如何更加务实
·您的ERP 实现了全部业务流程管理吗?
·利用标准化软件系统的信息集成优势搭建未来发展的统一信息平台
·SAP 最佳业务实践助力亚洲最大PTA 生产企业
·采用SAP 规范企业流程,促进长远发展
·我国钢铁企业物流管理信息化探讨
 inventor近期热点
·从AutoCAD转移到Autodesk Inventor 2008的十大理由
·Autodesk Inventor资源中心的定制使用
·大型轧机油膜轴承试验台三维实体造型研究
·Inventor API在家具参数化设计中的应用
·自适应虚拟设计在零压续跑轮胎内支撑设计中的应用
·Autodesk Inventor在抽油机产品开发中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Autodesk Inventor2008 专业版
发表时间:2007-7-3 Autodesk  来源:e-works
Inventor为设计者提供了一个自由的环境,使得二维设计能够顺畅地转入三维设计环境,同时能够在三维环境中重用现有的DWG 文件,并且能够与其他应用软件的用户共享三维设计的数据。Inventor 为设计和制造提供了优良的创新和简便的途径,从而使其销售量连续五年超越了其他竞争对手。
    多线电缆
    跟踪各个电缆导线、导线插头和布线路径,可以提高质量并且避免错误,并创建完整的物料清单,其中包括准确的电缆长度和数量,最大程度的减少浪费。为多线电缆创建智能演示,跟踪电缆中正在使用或者可以使用的导线,使用布线以及取消布线命令将电缆中所有导线捆在一起。您还可以:
  • 使用现有导线清单导入功能自动导入电缆。
  • 创建可以精确显示电缆数据的物料清单,而不是各条导线的物料清单。
  • 创建电缆的可配置报告。
    导线长度计算
    能自动且精确地计算导线长度,并且这个数据随设计更改而更新。同时长度补偿机制精确地控制导线和电缆的长度,减少了由于导线过短或过长引起的材料浪费和制造耗时。此外,自带的长度特性可以计算导线超出进入接头或者连接处的长度。全局余量还为所有的导线和电缆提供基于其长度百分比的额外长度。同时四舍五入的特征会为导线和电缆长度四舍五入到最接近的指定单位长度,来生成正确并易于制造的导线长度。
    部件文档
    在建造第一个产品之前快捷地创建制造文档。由于Inventor 自带电缆和线束的零件图形,所以可创建电缆和线束的装配图,其中包括详细和准确的电缆和线束的放置信息。
    弯曲半径检测
    通过自动检测导线的弯曲程度,保证不小于最小半径,这就提高电缆的质量和可制造性。标识由于过度拉紧而导致的故障点,并测试大型线束弯曲的可制造性。
    (增强功能)钉板(接线)图
    准确的二维线束工程图和带状电缆工程图,这些图会自动随着三维设计的更改而更新。这可以减少由于手动创建和多次重复设计而引起的错误。提前定义位置、比例和偏移量,完成对接插件的放置确定。为制造需要预先处理、注释和添加接插件属性、带据。
    AutoCAD 集成
    Inventor是唯一个提供了与AutoCAD 集成的三维设计软件, 包括与DWG 的关联、转换,以及先进的二维和三维设计的集成。这个功能支持直接读取和记录与三维设计数据紧密相关的DWG 格式文件,而不是简单的使用DWG 文件。
    (增强功能)易于使用
    简单的界面使用户轻易地熟练掌握三维设计的工作流程,省去了培训AutoCAD 的时间和精力。熟悉的设计环境、命令按钮、与AutoCAD 一致的快捷方式、鼠标选择的提示以及命令的循环机制等,都明显简化了从AutoCAD 到Inventor 的转换。用户界面能够根据用户自己的喜好配置,可以使用AutoCAD 的固有配置,也可以使用Inventor 的专家模式。此外,还可以通过输出XML 文件进行不同电脑之间这些设置的传输。
    Inventor与AutoCAD Mechanical的协同性
    建立二维和三维设计之间的协作和关联,缩短产简化了Autodesk? Mechanical Desktop?的设计导入品上市时间并且减少设计错误。基于这个协同性, Inventor 的过程,能快捷地捕捉零件、部件和工程AutoCAD Mechanical 可以通过打开Inventor 自带的图。在保留原有设计约束和工程图关联的基础上, 零部件三维模型并创建相关工程图。而当Inventor 重复使用Mechanical Desktop 中的模型和工程图, 中的设计发生变更时,AutoCAD 中创建的工程图也会自动更新。
    (增强功能)Mechanical Desktop 输入
    简化了Autodesk  Mechanical Desktop的设计导入Inventor的过程,能快捷地捕捉零件、部件和工程图,在保留原有设计约束和工程图关联的基础上,重复使用Mechanical Desktop中的模型和工程图,以及Inventor自带的工程图。这个导入功能支持自动创建工程图视图、以便于注释、设定场景、设定单位等。
    (新增功能)保存成DWG 文件
    将DWG相关技巧合成到三维设计的工作流程中。以便更快捷地将零部件模型和工程图数据结合在一起,并使得设计者与依赖于DWG 技术的供应商和合伙人之间的交流更加顺畅。这个机制是将Inventor中的工程图存储为DWG格式的文件,并且提供了真实的显示表达、绘图输出和设计数据测量机制,同时完全保留了工程图的关联更新。
    (新增功能)打开DWG
    文件在不安装或打开AutoCAD 的前提下直接打开二维设计的DWG 。在Inventor 中直接打开AutoCAD 的工程图,并使用熟悉的Inventor环境实施查看、出图和测量。用复制和粘贴命令,将现有的关联的二维设计数据插入三维设计工作环境中。
    (新增功能)从Inventor 的视图到AutoCAD 的块
    使用三维设计更新在原有二维环境中设计的项目,可以减少更新的成本。这个机制是将Inventor 中的视图转换成AutoCAD 的块, 因此可以在Inventor 中重复设计部件, 然后直接将新的工程图视图整合到原有的工程图中。
    (新增功能)模块的同步性
    在Inventor中打开DWG 文件后,会基于DWG文件中AutoCAD 的格式自动创建层、尺寸和文字样式,以减少创建符合用户标准的工程图的时间。
    零件设计
    基于“ 功能设计”,Inventor 帮助用户定位设计的功能需求,以进一步创建三维模型,并节省设计具有竞争力产品的时间。
    (增强更能)草图绘制
    在创建零部件模型之前,需要对不同的设计决策进行评估。在Inventor 的草图环境中,能在二维环境中表达多种设计思路。通过简明的约束工具,实现不同的设计方案的讨论,草图可有不同的颜色、线形和线宽来支持不同方案的表达。
    特征库
    通过从资源中心特征库中拖放特征,加速和简化创建零件结构的步骤。利用从库中拖放标准零件几何构造,使用特征生成器就可以创建可编辑的Inventor 零件。
    关联
    利用设计变更的自动传播,可以减少错误并且加快产品上市的时间。将零件和装配关联在一起,零件的变更会引起相应装配设计和相关联的工程图文件的更新。此外,装配的变更也会引起相应零件和相关联工程图文件的更新。这个关联性确保,如果修改了具有关联性的成员( 例如零件和装配),这些更改都会影响到所有相关的零件、装配、表达视图、工程图和其它相关的模块(如数控后处理或者有限元分析)。
    (新增功能)钣金冲压库
    可定义自己的钣金冲压库,以使用标准化的冲压工具,减少数控机床工具的损耗,可以修改由表格中的参数驱动的冲压工具的规格,尤其是具有同样形状而不同尺寸冲压工具,包括编号、冲压深度以及冲压工具的草图。
    (增强功能)高级外形描述
    顺畅的的实体和面的合并,能创建大而复杂的几何模型。在Inventor 中,能准确地控制零件的外形,例如相切和连续性。高级的特证创建工具中包括:通过一个点放样、边界曲面、扫掠的基准面、面域放样、中心线放样、G2 连续性倒角、全圆角以及面间圆角。
    (增强功能)钣金件DXF输出
    为CNC 预处理准备的DXF 文件,可节省项目的时间。钣金件的DXF/DWG 输出,提供了对项目开始前以及项目结束后的管理和控制,例如DXF/DWG 文件、层映射、为了简化样条曲线而自定义的弦长,以及外部XML 文件的自定义。
    (增强功能)几何结构分析
    创建具有高质量曲面模型,并且检测设计数据的可制造性,以降低制造成本。用于检查设计几何属性的大量分析工具可以在零件设计环境和构造环境中使用。分析工具包括:
  • 斑马纹分析,增强了间距控制和显示的准确性,完成对曲面相切和连续性的可视化确认。
  • 高斯曲面分析,提供曲面曲率分析结果。
  • 剖面分析,使用不同的颜色表达最大和最小壁厚的区域。
  • 拔模斜度分析,使用不同的颜色表达基于开模方向的拔模角度,其中开模方向是由一条轴、一个面或者一个平面决定的。
  • 检测装配中两个成员或者两个面之间的最小距离。
    (新增功能)钣金件API
    Inventor 的应用程序接口(API)提供了钣金展开特征以及冲压库,CNC 自动化制造需要这些数据。因此可能把设计数据直接传送到CNC上,加快从设计到制成品的过程。
    (新增功能)从Autodesk AliasStudio导入
    可使用Autodesk? AliasStudio? 的概念设计数据,以减少完成三维设计的时间。重用AliasStudio的曲线和曲面,这些信息来自这两个产品内嵌的DWG 导入和导出工具。在Inventor构造环境中实施曲面的导入, 然后用灌注(Sculpt)特征工具将这些曲面整合到三维零件模型中。
    灌注工具
    使用灌注工具可以快捷地创建曲面围成的形状细节, 这里的曲面可以是在Inventor 创建的,也可以是从其他软件中导入的。还可以使用灌注工具添加或切除实体来编辑现有的模型,这就实现了基于一组封闭曲面或者从其他软件中导入的曲面构建而成三维模型。
    (增强功能)钣金件
    在三维设计中,使用专用的特征定义钣金件结构,完成复杂钣金件的设计过程。这些特征工具包括:凸缘、折弯、斜接、接缝和拐角释压。边的链接选择能在一个步骤中完成多个凸缘或者异型钣结构的创建。完全展开和自动斜接工具缩短了定义折弯零件模型的时间。
    钣金展开特征
    生成精确的展开结果可节省不必要的制造成本。钣金展开模型上还可以创建可以创建关联特征,支持展开结果整理,例如修改拐角接缝以符合实际制造工艺需要。
    (增强功能)三维夹点
    可以直接拖动草图和模型进行编辑以加快设计变更的速度。使用三维夹点工具,直接拖动实现对参数驱动的零件进行编辑。例如选取一个平面,然后使用抓取工具拖动它到一个新的位置。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
4页,当前第2
责任编辑:辜雯倩
