装配设计
Inventor包括了由易于使用的装配工具组成的功能设计, 帮助用户将每个零部件装配到合适的位置。
装配定义
用快速安装零件和子装配完成对产品结构的定义, 以及对产品可组装性的验证。利用装配约束插入和放置新组成结构,并且通过位置关联完成对固定结构和可动结构的定义。
装配构成
利用装配构成机制,可设计和记录参与组成的规格以便定义多种规格的装配类型。可以删除或者替换单个组成,可以修改尺寸和约束值,然后使用列表工具记录零件和装配的全部构成配置,最后可自动将记录结果创建为二维工程图中的构成参数表。
大型装配管理
体验在Inventor中在进行大型装配时的优势。用详细等级表达(Level of Detail),可以完全控制打开大型装配时加载多少数据到内存,还有用抑制零部件来控制内存的占用。大型装配管理机制的内存显示器可以直观的表达目前可用的内存量。
(增强功能)结构生成器
快捷设计机械设备中的金属结构。使用专业的结构生成器能够使结构件设计高度自动化,从而可以顺畅地在概念设计基础上把结构件放在合适的位置,简化了型材末端造型形式和焊接接缝的完成。
焊接件
提供了焊前准备、焊接和焊后加工的操作机制以支持三维环境中焊接件的设计。一个全面的、良好的焊接件设计环境,需要包括以下几个功能:
- 区分和创建角焊缝、支持有间隙的破口焊缝这样的实体焊缝造型。
- 基于公司或行业标准自动创建三维注释,并且自动生成与工程图相关的二维焊接件符号。
- 创建包括焊缝体积和所有实体焊缝干涉检查的分析和报告。
(增强功能)机械计算器
通过易于使用在线工程设计向导和分析工具以简化设计过程,达到提高设计效率的目的。基于标准的数学公式以及用于机械设计的规则,Inventor 创立了一个交互式的机械设计计算器。这个计算器主要包括:熔化焊和钎焊计算、轴承计算、板校核计算器、公差和配合计算、制动器计算以及摩擦连接传动计算。
(增强功能)资源中心
资源中心提供常用的标准件、可简单地创建、使用和管理自己公司的标准件资源中心。资源中心是一个集中的机械零件资源库,具有易于使用的搜索和过滤功能,能快速而准确地找到需要的零件。资源中心包括超过650,000 个品种,例如螺母、螺栓和螺钉,同时允许用户添加自定义的内部零件和标准特征。
设计视图
当设计复杂装配时,设计视图能够设置一个视图并使用户始终专注于当前设计中的部分组成,提高了设计的效率。设计视图还能指定某零部,记忆这个显示状态,使后来的设计中能在任何时刻、任何状态下,立即看到需要观察的零部件。
装配复制
复制装配可以增加您重复使用前次设计零部件的可能。装配复制可以用于创建一个新的类似的装配。装配复制具有自动命名功能,您可以按照与其他零件和装配相同或者不同的命名规则进行命名。同时它还可以复制零件和装配的信息,例如工作特征、约束、iMates 、焊接件和装配级的特征。
AutoDrop
将标准零部件添加到装配环境中,AutoDrop命令提供了智能的单击放置功能。同时当鼠标移动到有效几何图形上时,可以自动推理选择正确尺寸的零件。此外图形预览和智能三维夹点功能还提供了基于资源中心可用尺寸的增量式调整。
供应商资源中心
供应商资源中心省去了将标准装配整合到模型设计的步骤,从而节省了设计的时间和精力。提供基于网络的100 多种成品的装配模型。这种易于使用的浏览器可以快捷地调用Inventor 自带的模型规格。同时供应商资源中心还能与Autdesk Inventor 的资源中心完全整合。
(增强功能)设计加速器
设计加速器能够超越局限于二维草图和三维模型的设计流程, 用零件间的机械关联加快了设计的速度, 这不仅仅是描述零件的几何形状和约束(例如线、弧和圆)。使用设计加速器中的工程师手册、机械计算器和零部件生成器创建符合实际制造需要的零件和装配, 例如速度、力量和材料特征。
(增强功能)设计医生
设计医生提供诊断工具,协助发现三维设计中潜在的错误,并且提供修正意见。改良之后的Design Doctor? 特征将隔离有冲突的约束、指出需要注意的区域。
(增强功能)零部件生成器
零部件生成器可以根据功能设计的需求和标准规范快速设计、分析和创建常用的机械零部件。还可以根据一些设计参数创建零件和部件( 例如力、速度、扭矩、材料特性、温度和润滑条件) 。Inventor 的零部件生成器类型包括:联轴器生成器、轴和套生成器、O型圈生成器、齿轮生成器、带传动和链传动生成器、传动螺杆生成器以及弹簧生成器。
设计文档和制造文档
基于自动生成工程图视图和完整的工程图绘制工具,Inventor 的产品制造文档的效率提高到一个新的台阶。
(增强功能)自动化工程图视图
使用自动化工程视图可以减少在传统二维环境中创建工程图的时间。自动化功能使您能够:
- 使用所有的视图形式显示工程图,包括主视图、侧视图、等轴测视图、局部放大图、剖视图和斜视图,并且使Inventor 在投影图元的时候可以具备完全的可控选项,可以在图线级别控制隐藏线的显示。
- 从三维模型中获取尺寸,并且将获取的尺寸标注在工程图中,包括轴测图的尺寸。同时Inventor 中的尺寸会随着三维模型的更改而自动更新。
- 使用大量的尺寸组合、注释和二维设计的符号快速灵活的完成工程图组的创建。
- 创建位置视图以显示装配结构在不同位置的状态。
- 广泛支持工程图标准,包括:ANSI 、BSI 、ESKD 、GB 、ISO 和JIS 。
技术插图
在Inventor的表达视图环境中快速创建技术插图,例如为工艺过程卡片、培训材料、零件手册、机构介绍,以及零部件制造的培训等资料准备插图或者动画。
(增强功能)物料清单
物料清单为确切的机器组成列表提供了原始数据, 从而提高了对成本和用料的预见性。并且使用精确的工程物料清单可以简化从发布到制造的过程。物料清单作为管理装配和零件的原始资料,可以根据装配和零件确定购买那些零件,包括虚拟成员。此外物料清单还能通过以下几点节省产品设计的时间:
- 使用数字和希腊字母为材料编号,类别编号除外。
- 定义虚拟成员的材料,例如胶合剂和涂装材料。
- 当需要改变多类别的材料时,可以直接在物料清单中进行编辑。
关联的明细栏
根据传统二维设计的需要,可迅速自动生成和更新明细栏,这从本质上减少了人工失误。关联的明细栏能够保留一个精确的零件和装配成员表,并且能够自动更新,组织和加入到工程图中。同时能够快速的将零部件序号添加到装配工程图中。使得用户有很大的灵活空间,根据公司标准自定义明细栏。
自动更新工程图
自动更新工程图可以减少制造中的错误和人工检查的时间。并且Inventor 将原始设计和工程图视图关联在一起,即当零部件设计发生变更时,相应的工程图也会随之更新。同时Inventor 也支持对工程图的全局更新,例如标题块、边框和符号。
(新增功能)钣金件制造工程图
可创建准确的钣金工程图用于制造。支持制造的数据来自于三维模型和关联的工程图,例如:弯曲角度和半径、冲压方向、冲压角度、冲压模编号和冲压深度。用一个命令就能将弯曲和冲压工具表插入到工程图中。工程图支持冲压工具表和弯曲方向的注释,并且使用专用的样式作为折弯线的样式。
拼图绘图输出
使用Inventor 中的拼图打印功能能够充分利用纸张,并且节省绘图输出时间。拼图打印机制能够自动按打印纸的参数生成优化组合的打印方案。并且直接打印批量的图纸,可以节省打印时间。
协作和交流
Inventor提供了一个有效而可靠的设计数据协作平台,可由不同的工程师,包括设计师、产品设计人员和制造人员共同协作完成产品设计。
(增强功能)Autodesk Vault 集成
Autodesk? Vault数据管理软件是设计工作组的中心软件,这个软件提供了可靠的储存空间和设计工程中的设计数据共享与管理,以及相关文件的管理。同时它可以重复使用设计数据,来优化公司投资收益。
(增强功能)Autodesk Productstream
能有效而且省时地协助用户确认设计的完整性、准确性、正确性,并且付诸实际制造。Autodesk?Productstream?软件还可以通过工程变更和物料清单的管理自动发布管理过程,控制工程部门的设计数据。
构造环境
能够节省检查和修复客户数据文件的时间。Inventor 构造环境可以容错导入大量的STEP 和IGES 数据,这些数据会隔离有错误的几何图元,例如曲面缝隙和不匹配的边界线。构造环境还包括检查工具、编辑工具和修正隔离对象的工具。其中需要隔离的对象包括实体、曲面、线框和点。这些数据可以修改或者提升为三维零件模型、三维曲面或者三维线框。
(增强功能)Autodesk Inventor Studio
通过在Inventor 设计环境下创建高质量的照片和动画渲染,加强顾客和其他决策者之间的交流。Autodesk? Inventor? Studio为设计者提供了专业的和典型的高级功能。真实渲染、动画工具和流畅的用户界面节省了创建动画的的时间。
