e-works近期热点
·IT规划如何更加务实
·您的ERP 实现了全部业务流程管理吗?
·利用标准化软件系统的信息集成优势搭建未来发展的统一信息平台
·SAP 最佳业务实践助力亚洲最大PTA 生产企业
·采用SAP 规范企业流程,促进长远发展
·我国钢铁企业物流管理信息化探讨
 inventor近期热点
·从AutoCAD转移到Autodesk Inventor 2008的十大理由
·Autodesk Inventor资源中心的定制使用
·大型轧机油膜轴承试验台三维实体造型研究
·Inventor API在家具参数化设计中的应用
·自适应虚拟设计在零压续跑轮胎内支撑设计中的应用
·Autodesk Inventor在抽油机产品开发中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Autodesk Inventor2008 专业版
发表时间:2007-7-3 Autodesk  来源:e-works
Inventor为设计者提供了一个自由的环境,使得二维设计能够顺畅地转入三维设计环境,同时能够在三维环境中重用现有的DWG 文件,并且能够与其他应用软件的用户共享三维设计的数据。Inventor 为设计和制造提供了优良的创新和简便的途径,从而使其销售量连续五年超越了其他竞争对手。
    (增强功能)导入/导出格式
    Inventor 支持数据转换标准,并导入和导出设计数据和工程图数据,从而增强了供应商和客户之间的协作。他们之间可以共享和重用其他三维C AD/C A M 软件的设计数据。导入DWG 、DXF 、Pro/ENGINEER、SAT 、IGES 和STEP 文件。导出零部件文件,包括IGES、SAT、STEP、STL和Autodesk Streamline?协作程序管理方案。还可以导出工程图文件,包括映射了全部图层的DWG文件、DWF和DXF文件。
    (增强功能)DWF 发布
    通过使用DWF 技术可以促使供应商、买家和其他合伙人之间的交流更加流畅,从而提高产品的质量,减少加工时间和废料,降低了返工的费用。发布制造商需要的信息,包括装配动画、详细的装配过程、二维工程图和三维模型,以及物料清单。
    AEC 交换
    AEC 交换工具(建筑、工程和构建)创建和发布了简化了的三维表述、智能联接点和AutoCAD MEP软件中自带文件的文件信息。可以将三维几何图形导入AutoCAD Architecture、Revit系列软件和AutoCAD 。
    (新增功能)DWF 标注
    在设计的预览过程中跟踪、管理和验证多个标注和与制造团队共享设计文件,这些设计文件包括高精设计变更。直接将DWF 标注附着到Inventor工程图,度的视图、打印的零件、装配和工程图。并且提供状态注释,同时也可以对此作出修改。然后可以发布或者重复这些变更,并且回到设计预览器完成整个设计过程。
    Autodesk Inventor 视图
   与制造团队共享设计文件,这些设计文件包括高精度的视图、打印的零件、装配和工程图。
    自定义和自动化
    在配合Inventor 的前提下,最大程度的自定义公司设计标准和工程过程。
    (增强功能)样式
    通过变更整个文件的格式以加快工作速度,并且帮助确认标准的一致性:
  • 结合了格式化特性的样式,例如字体尺寸、颜色和线型。
  • 易于命名和储存为模板的样式。
  • 用于控制工程图格式的样式。
  • 应用一个样式时,所有格式化设置都会随之改变。
  • 常用样式,可以运用在整个项目组中。
    (增强功能)任务调度器
    自动完成重复任务和非设计性任务以提高设计效率。Inventor 任务调度器功能能够自动安排单独或批量的任务,例如:
  • AutoCAD,MDT 和Inventor 文件转换
  • 部件和工程图更新
  • 打印绘图
  • 导入和导出IGES 和STEP
  • DWF 发布
  • 导入和导出DWG
  • 自定义任务
  • 在Vault 中上传和检入文件
  • 在Vault 中下载和检出文件
    打开API
    Inventor包括了完全的API 文档,帮助完成对专门工作流程的自动化,从而提高了设计的效率,并能适应每个公司的特殊要求。使用工程图管理API 工具可以将常用的详细工作流程自动化,同时还可以减少整个产品的制图时间。还提供了工程图的几何图形和创建详图的尺寸和注释。通过在工程图管理对象中添加自定义属性,能够控制过滤选择和扩展Inventor 数据模型的工具。
    资源中心发布工具
    能够快速准备和发布零件库目录。资源中心发布工具包括一个编辑环境和一个包含大量数据组的批量发布器。它可以使得准备和发布公司标准零件的过程更加流畅,同时它还包含了可以用作设定智能零件目录的工具。
    学习资料
    Inventor 提供了大量的学习和参考用资料,帮助用户更好更快的掌握三维设计的技能。
    (增强功能)高级帮助系统
    通过上下文的帮助加速二维设计到三维设计的转换。高级帮助系统是一种易于使用的系统,它可以提高导航性,帮助在用户信息基础上更清晰的确认正确信息。
    e-Learning
    通过向导和最好的练习加速学习的速度。作为Auto desk? Subscription 中一个有价值的元件,e-Learning 为短时间的培训和练习不间断的提供了大量的参考和学习资料。
    工程师手册
    为工程公式、表格和标准的搜索节省了时间。同时工程师手册提供了大量的网上参考资源,包括工程方法、公式和算法。同时还提供了一个Inventor 自带的制造资料库。
    指南和技能培训
    使用大量的学习模型以提高用户技巧和能力,包括标有“ 演示如何…”名称的动画技能指导。
    (新增功能)安装向导
    无论是否打算安装或者升级,通过安装向导,可以使用最少的时间和精力完成Inventor 2008 的安装。这个简单易懂的手册提供了所需要的所有信息。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
4页,当前第4
责任编辑:辜雯倩
