压缩机(compressor),将低压气体提升为高压的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。
用在空压机上面主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用。在空压机工厂调试的时候,,根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差。例如,压缩机开始启动,向储气罐打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用。
在设计压缩机的一个小部件时,Creo只用了2个功能就简单的造型出来了。
Creo在压缩机曲面设计比较方便。 在曲面设计中Creo应用很广泛,在操作中也很简洁方便。
Creo不管是颜色渲染还是曲面造型,还是装配当中都是非常的简便、我非常喜欢。在学习和应用Creo中,Creo强大的功能让我很快就能造型出很多漂亮的工件。
