手动换向阀设计
投票
评论
作品介绍
  本手动换向阀主要用于流体管路中控制流体的输出方向,主要用于实现液压油流的切断和换向。流体由左边进入,因上口不通,只能从下出口流出。当转动手柄,使阀门旋转180度时,则下出口不通,就该从上出口流出。根据手柄转动角度的不同,还可以调节出口处的流量。本设计可主要用于石油管道的运输、流体的输送等。
作品特点
该换向阀由六个部分组成,从左到右分别为螺母、垫圈、手柄、锁紧螺母、垫圈、阀门、阀体。阀体内设有流体流动的通道;阀门主要用于流体系统中控制流体的方向、压力、流量,从而使阀体内的介质流动或停止、并能控制其流量;螺母的工作原理采用螺母和螺栓之间的摩擦力进行自锁,但是在动载荷中这种自锁的可靠性就会降低,这里采用的锁紧螺母是为了加强锁紧的措施。
我眼中的creo
●在设计手动换向阀的过程中,我感触最深的就是creo parametric2.0的参数化设计。如果与传统的CAD比较,传统的CAD绘图技术都有固定的尺寸值定义几何元素,输入的每一条线段都有确定的位置,想要修改绘图内容,只有删掉原有的线条重画,这种CAD系统存在的问题是使设计人员把许多精力放在确定一些琐碎的细部尺寸及对这些尺寸的修改上,这样的系统不利于设计人员考虑和表达自己的思想。
●然而creo2.0的参数化设计是在保持给定的约束条件的前提下,按用户给定的参数值刷新模型。参数化设计就是在零件的形状比较定型的前提下,用一组参数约束该几何图形的一组结构尺寸序列,参数与设计对象的控制尺寸有对应,当赋予不同的参数序列值时,就可以驱动达到新的目标几何图形。
●因此,creo parametric2.0的参数化设计是规格化、系列化产品设计的一种高效的设计方法。
网友评论
2013-06-07
GUODAZUI
好,我推荐
2013-06-07
国向天
非常有创意
2013-06-07
张帮昌
不错,很好
2013-06-06
James Cao
我喜欢这个设计
2013-06-06
李亮
我是化学工程的工程师,这个设计不花哨,有价值
2013-06-06
NIGEL XU
excellent 出自大学生的实用工业产品设计,有应用价值。
2013-06-05
拉票QQ613602828
不错,很有创意。。
2013-06-03
信息化小助手
手动换向阀设计,goog
