赞助单位:
厂商参评与赞助:
马妮芬:13037129470
market@e-works.net.cn
武俊:13166116928
wj@e-works.net.cn
田佳玫:13607151208
tjm@e-works.net.cn
企业报名参评:
段璇:13098894411
train@e-works.net.cn
媒体合作:
秦琳:13971663020
service@e-works.net.cn
新闻报道:
丁娅琳:13811124610
dyl@e-works.net.cn
电 话:027-87592219
027-87592220
传 真:027-87617310
网 址:
www.e-works.net.cn
UGS Tecnomatix Electronic Solution
产品功能描述
    UGS 旗下的Tecnomatix电子软件方案是电子制造业软件整合解决方案的领先软件方案。
    UGS Tecnomatix电子软件方案的远景是从根本上改变电子制造商的经营方式,为客户提供高水平的专业技术服务;我们更致力于提供一流的模块集成应用软件,服务于电子制造业。我们的目标是让您通过使用我们的软件解决方案实现生产与投资回报的最佳化。
    我们在以色列、法国、德国和美国进行大量的研发工作,为客户不断开发创新的产品,从设计、表面贴装、组装测试、品质监控、物料追踪管理到虚拟工厂,贯穿整个生产流程帮助客户改进制造工艺、缩短产品周期、提高效率、降低成本。我们的Tecnomatix电子软件解决方案家族包括:
    Tecnomatix PCB Assembly and Test Series  (PCB组装与测试系列)
 Assembly Expert (组装专家 – FABmaster, Unicam, Fujicam, CIMbridge, Exaline的升级版) 单线多任务、多线多任务、混合机种生产线编程优化提供了最好的SMT产线优化功能,运用强大的遗传基因算法、进化策略和高级启发式算法将产品单片生产时间和机器调整的次数最小化,为任何批量任何产品的生产作最快的时程安排,从而提高产量和加快产品投入市场,不论在任何经济形势下均做到成本降低。
    Document Expert (文件处理专家)
   自动处理生成系列制造工艺文件, 以更短的时间便自动生成完整且精确的组装作业指导书和其他的工厂文件资料。手动插装线的线平衡功能通过自动分配各工位的物料,加快手工作业的速度,从而缩短插装时间,并为每个工位即时产生相应的文件资。
 Test Expert (测试专家)
    优化测试路径,自动生成可测试性分析报告及测试程序及备有用户可快速编程的测试针/探针选择程序和互补交互工具,在设计夹具和选择飞针时,提供高度的灵活性和可靠的控制。它提供了整体的探针偏移工具在处理高密度板时更容易。而且,一个探针顾问可评估夹具的成本。另外,还包括自动校正框的生成以及具有交互定义功能的加速光学检查仪器校正框的设定。Test Expert能够有效地管理测试和检查所需要的特性,如元器件类型、数值及精度等级、封装和焊盘的尺寸/形状,可进一步减少测试周期时间。此外,Test Expert可为75种以上的ICT、飞针测试仪、X-RAY和AOI自动生成程式。
 View Expert  (作业图示专家)
    智能化的图表显示,极大地提高工作效率和质量。用户可以在生产线上看到PCB板的详细信息。特别的是,用户可以在PCB板真正上线生产前,即可以检查PCB板的设计数据是否经过了正确的处理与发放。用户也可以在此平台上搜索元件、电路网和测试针点。
    Tecnomatix Manufacturing Execution Systems (MES)Series     (工厂执行系统系列)
 Quality Module (实时质量控制系统)增加能够带来价值的生产行为。通过管理车间里包括订单、工艺和生产流程等在内的信息流程与通信,生产管理软件从很大程度上提高了工厂的灵活度并迅速作出回应。生产管理解决方案也能够管理信息的采集、分析和存储,包括生产追踪、错误/维修的历史记录以及产品祖谱,管理人员能够更清晰地读取所需的信息,作出及时的商业决策。通过有效的生产流程设计和强制执行,Quality Module 能够减少不必要的产品步骤,提高产量和边际利润。有了额外的控制能力,
   Tecnomatix MES帮助降低品质成本和减少废料,节省成本,并做到及时交付高品质的产品。
 Material Manager Module (生产物料追踪管理)
   更好的控制车间的库存,防止抛料和缺料的发生,保证设备的正常运转。实时的无纸化数据采集改善了操作员的效率和减少错误。提供有效的备料和对料流程,使得工艺在开始时便正确执行,从而确保更快的机器设置和换线的频率,减少停工时间,提高生产力。
 Performance Module (生产设备实时监控系统)
    一个能够基于网络的SMT机器实时监控的解决方案,为电子制造商提供先进的功能,图形化并实时地监控生产过程,而且产生历史数据和关键性能指标的硬拷贝报告。Performance方案使得生产工艺更透明化,提供正确的信息予有需求的相关人员。 管理人员和操作员通过图形化的用户界面监控关键的工艺设备。出现问题时,警报系统会向管理人员和操作员发出警报,并保留历史数据以便稍后进行分析。实时和历史的错误报告能够帮助操作员和经理们提高效率并解决工艺中遇到的问题,满足管理层和相应调整的需求。
    Traceability Module (生产数据追溯系统)
    Traceability通过记录产品、工艺和元件级别,帮助制造商们达到行业法规的要求和满足其客户需求。改进的数据管理帮助客户减少保质维护可导致的风险和产品回收,同时自动采集的数据和报告系统降低客户的营 运费用。
    重要的商业价值:
    符合行业法规和客户的数据要求.
    记录产品、工艺和元件级别,实现可追溯性。
    为自动化、手工和维修作业的提供可追溯性。
    减少保质维护可能导致的风险。
    减少产品回收时所产生的风险。
    电子业专用的解决方案,迅速实现客户的投资回报。
    基于网页的报告系统,简单易读。
    提供了完整的产品祖谱和每个产品组装的工艺信息。
    通过关联记录的收集与保存,帮助降低了劳动成本。
    记录以电子文档的形式保存,减少了以纸张形式保存记录所需的成本。
    提供精确的报告,集中搜索不合格产品,将回收发生的机率降到最低。
    Box Build Module (工厂整机总装模拟)
    Box Build是一个面向工艺环境,使OEMs(原始厂商)和EMS(电子制造系统)供应商在制造工艺的开发上互相协同合作,使外加工更容易更简化。Box Build的文档解决方案使您能够直接根据工艺设计以任何模板自动创建作业指导书。这在工艺的早期即可完成,因而更快地产生新的产品指导书,缩短产品转入大批量生产的时间。
    产品成熟度描述
    Assembly Expert is the final evolution product from combining Fabmaster, Unicam, Cimbridge, Fujicam, Exaline with SMT/ATE machine programming experience dated back to as early as 1990. Current Assembly Expert latest Version 7 supports more than 200 types of SMT/ATE platform receipt programming and more than 65 types of CAD format input PCBA design source file. The SMT/ATE machines receipt programming compiled with the industry most updated machine Part library and machine configuration files with the actual machine manufacturer’s specifications. UGS Tecnomatix has a lot of experience working directly with SMT/ATE machine manufacturers for the vast collections of machine interface programming logic and specification configuration since 1990 until now.
Manufacturing Execution System (MES) is one of the very first retail release PCBA shopfloor MES system that is 80% out of the box ready to use functionalities. Developed since 1996 and till to date has a user group of more than 120 installation base. The Quality module being the most mature module is developed since 1996 and has user base such as Siemens, Alcatel, Osram, Schneider Automation, Agilent and many more. Material manager and Part Verification was started in Asia in year 2001 and since then has more than 10 installation base in Asia alone. The Material and PVS module is one of the most mature product in the current industry market.
    产品创新性描述
    UGS Tecnomatix is the leader in Electronic Industry software solution provider as UGS Tecnomatix Electronic solution is always developed along with the frequently updated standard in the Electronic Manufacturing Industry. Tecnomatix for Electronic solution has developed for RoHS and WEEE compliance assisting user to better manage the RoHS and lead-free production process and material management. Tecnomatix Material Management module also provide a detail IPC standard MSD (Moisture Sensitive Device) management and control process with the Material Management and Part Verification System module.
    UGS Tecnomatix foe Electronic solution is the first solution provider to provide wireless barcode scanner solution for the electronic production shopfloor in the late 90’s for better shopfloor equipment utilization and mobility flexibility. Since then the PVS system has developed to use IEEE WIFI standard barcode scanner for better and easier deployment.
    UGS Tecnomatix Electronic Solution is also complying with the U.S. Food and Drug Administration’s 21 CFR Part 11 is simplified with UGS Tecnomatix MES solution.  Our closed loop solution authorizes user access based on certification criteria.  By controlling and documenting each step in the manufacturing process the Electronic Records; Electronic Signatures package provides a secure audit trail and secure record retention to facilitate 21 CFR Part 11 compliant reports anytime.
    产品实用性描述
    UGS Tecnomatix Electronic Solution的菜单和命令结构都根据标准的Microsoft应用程式的用户界面来创建。命令可以从工具栏或上下文相关的右击快捷菜单上激活,任务浏览器既可以是一个选取工具,也可以作为图形显示窗口的导航工具。
    Assembly Expert为生产工程师提供导入、核对、使用CAD、中心坐标文件和BOM数据的自动工艺,为100多种各类机器生成机器程式。离线编程和平衡功能通过减少停机时间和消除瓶颈而显著提高了生产线的利用率。Assembly Expert现在可以连接到一个供应商元件库,提供了更完善的功能。制造商们通过集中管理生产厂家的数据,加快产品投入市场。元件库包含了元件生产商的数据表,具体描述了元件的电气属性与物理属性。含优化功能的eM-Assembly Expert可缩短机器的单板生产时间,产品换线时间更是可缩短25%,进而加快了产品投入市场的时间。Assembly Expert的优化功能使得制造商可以处理更多的订单,提高产能,并通过减少生产时所需的产线数量,降低投放在固定资产、设备维护及劳动力的成本。eM-Assembly Expert在每一个新产品导入(NPI)工艺过程中通过一个面向工艺的流程图来指导用户。先进的作业指导书功能使标准化更容易,创建工场作业指导书的时间缩短将近80%。
    UGS Tecnomatix MES solution是一个模块化、可扩展、基于Web的生产信息管理系统。它可在发送订单、工艺和生产流程等信息到车间的同时,追踪车间的生产情况,错误、维修的历史记录以及产品祖谱。eM-Execution加大了制造可视化的程度,促进工艺的改善 – 包括提高产量、减少废料、减少半成品(WIP)、符合各行业法规的要求等等。UGS Tecnomatix MES solution 利用了最新的软件技术和操作系统,形成一个统一的实时生产系统。它可以根据制造商们的实际需求把具体的模块组合起来,实现eM-Execution的最大价值,制造商们便可量身定做选择适用的解决方案来满足其业务需求。
    通过简单易用的图形化网页界面,不管是车间用户还是管理人员均可读取信息,从而协助他们制定更好的商业决策,实现其业务目标。
    重要的商业价值:
    提高制造灵活度
    降低制造成本
    提高工厂的生产效率
    更好的工艺移植能力
    降低依赖性
    提高利润率
    提高竞争力
    产品开放性描述
    UGS Tecnomatix Electronic Solution uses the NET Infrastructure Framework for all Tecnomatix MES Web applications
 Runs under Internet Information Server (IIS)
 Allows for centralized software distribution
 Facilitates rapid adoption of new applications
 Highly opened Web Service API for user to customize dedicated application enhancing the current functionalities
 Highly customizable Process flow for step by step application at end user side
 Highly user definable tables and reports in MES system for better flexibility
    相对同类产品的竞争优势描述
    UGS Tecnomatix Electronic Solution is the leading PCBA Manufacturing Process Management (MPM) system for business decision-making with the followings which surpass the other competitors in the current market:
 It masks the complexity of managing and presenting critical information to information consumers
 Helps manufacturers better serve customers and meet regulatory demands
 Creates new opportunities to realize more profit from manufacturing operations
 A modular, scaleable, Web-based system that manages production information and makes it actionable
 It sends order, process and routing information to the shop floor
 Tracks performance, defect and repair history and product genealogy from the shop floor
 Creates a robust level of manufacturing visibility
 Drives process improvements -- including improved yields, reduced scrap, reduced WIP, regulatory compliance and more
 Takes advantage of the latest technologies in software and operating systems to deliver a unified, real-time production system.
 Manufacturers can combine groups of specific modules to maximize the value of the solution for their specific needs
 Through an easy-to-use, graphical Web interface, users from the shop floor to the executive suite can access the information that helps them make better business decisions and meet their goals.
    用户数
    UGS Tecnomatix Electronic Solution 在全球拥有超过2500的客户群。包括以下这些全球顶尖的电子EMS公司:
    Flextronics, Celestica, Sanmina-SCI, Solectron, Jabil, Foxconn, BenQ, Winstron, Inventec
全球顶尖电子OEM 厂商:
 Intel, Samsung, Alcatel, Nokia, Motorola, Siemens, Huawei, UTStarcom, Philips, Toshiba
相关评论
  琉602 在 2010/9/21 23:10:21 发表评论
嗯,挺好
  342frank 在 2010/1/22 15:32:11 发表评论
很好 很有高度
  aiya 在 2010/1/18 13:47:46 发表评论
精彩精彩啊~~~
  jyfzjxzdc 在 2010/1/18 10:08:26 发表评论
提纲契领,很好!
  煮咖啡的鱼 在 2010/1/15 17:44:04 发表评论
内容很不错!
发表评论
版权所有 e-works中国制造业信息化门户网
