近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
当前位置:技术信息化 -> CAM |
| 精锻模具CAD/CAM/CAE一体化技术 | 发表时间:2004-3-4 来源:中国机电企业网 | 关键字:cam | | 模具技术是精锻成形工艺链中最重要的一环。精锻件的高尺寸精度和表面质量,相应对模具设计、加工技术提出了更高的要求。精锻生产线的自动化趋势更增加了精锻模具的复杂程度。高效率的模具CAD/CAM/CAE…Cax平台已经成为精锻企业在激烈的市场竞争中取胜的关键技术。 |
| | 1、引 言
随着制造述的不断发展,省能、精密、高效成形技术已成为当今金属塑性加工领域重点研究和发展的方向之一。精锻成形技术在汽车工业中得到越来越广泛的应用。汽车工业中的一些典型锻件,包括极爪、伞齿轮、联轴器、轴颈、内星轮、十字轴、外星轮、三销套等,这些零件都为受力件,其机械性能要求较高,若采用传统热模锻工艺来生产,则原材料消耗及后续机加工量大,生产成本高,且金属流线切断很多,零件的机械性能降低;若采用精锻工艺(温锻、冷锻或温锻—冷精整综合成形)生产,则可以获得很高的尺寸精度和表面质量,生产净成形或近似净成形件,大大降低原材料消耗及后续机加工量,而且模具寿命长,能保证零件的机械性能。汽车零件一般批量较大,采用高效率的精锻成形可取得良好的经济效益。
2、精锻模具的特点
图1为典型的精锻零件,对于这一类零件,若采用热锻毛坯进行后续切削加工,则切削量大,效率低,成本高。而采用净成形或近似净成形技术以后,零件内腔表面直接达到或经一道磨削工序达到最终产品要求,大幅度提高生产效率。
和普通热锻件相比,精锻件及其模具开发的难度主要体现在以下三个方面:
(1)锻件尺寸精度要求高。精锻件,其内腔关键尺寸公差在±0.05mm以内,因而模具精度要求更高,从而增加了模具设计、模具加工以及精锻工艺的难度。
(2)对干净成形或近似净成形表面,小结构处的填充增加了模具设计和精锻工艺的难度。对于精锻件内腔的小倒角以及圆角等小结构,很有必要采用CAE软件进行模拟分析,否则试模次数大大增加。
(3)对于净成形表面,模具的弹性变形量以及精锻件的后续热处理变形量都可能超出锻件尺寸公差范围,设计模具时必须考虑此二类变形的补偿量。
对于精锻件,材料均为中碳钢,内腔型面比较复杂,采用单纯冷锻工艺难以成形,一般采用“温锻+冷精整”综合工艺成形。温锻采用多工位成形方式,设计各工步预锻毛坯时应充分考虑各变形工步的协调一致性,避免各类成形缺陷;温锻变形和冷精整变形的协调更是“温锻+冷精锻”综合成形工艺的关键。
如前所述,精锻成形大部分应用于汽车工业中的大批量生产,自动化程度高,生产节拍快。生产过程中需要高效的润滑冷却系统以及自动卸料、送料机构,整套模具成为一个比较复杂的系统;突破了传统热锻中上模、下模、顶杆的简单模具结构形式。复杂的模具结构客观上需要比较完善的CAD/CAE系统进行模具的设计和管理。
同时,自动化、多工位模具系统需要高的模具寿命,否则因频繁更换模具的时间会大大降低精锻生产效率。因此,在模具材料性能一定的条件下,锻件坯料合理的变形流动是提高模具寿命的重要技术。CAD/CAE技术的有机结合可以大大提高变形流动分配的合理性。
综前所述,精锻件及其模具的高精度、高生产效率、高模具寿命对精锻模具设计、加工以及管理提出了更高的要求;而高效率的CAD/CAM/CAE…Cax系统是解决这些问题的关键技术。
3、模具CAD/CAM/CAE一体化技术
下图为精锻模具CAD/CAM/CAE一体化技术流程示意图。
由该流程图可以看出,整个CAD/CAM/CAE过程以精锻件及其预锻毛坯的3D模型为中心,模具设计、有限元模拟分析、模具CNC加工、以及模具CMM(三坐标)检测、精锻件CMM检测都完全基于这些锻件3D模型的传递,从而消除了二维图纸传递几何信息的不准确性,使最终生产的精锻件和设计者的意图保持高度一致。
从该流程图还可以看出,模具CAD/CAM/CAE一体化技术的实施主要需要工作站、数控硬加工设备、CMM测量等硬件,还需要配置三维CAD、CAM、CAE软件。当前三维CAD软件大部分都能输出IGS等通用模型文件格式,供CAM、CAE软件调用,从而实现CAD、CAM、CAE三维模型同一性。三维模型同一性保证了精锻件设计、模具设计、模具加工、模具检测、精锻件检测等Cax链的闭环特性,难于产生设计、加工错误,从而提高精锻件的开发效率。
4、模具CAD/CAM/CAE一体化技术的优越性
精锻模具CAD/CAM/CAE一体化技术具有以下几方面的优越性:
(1)所有模具设计、加工、检测都基于精锻件及其预锻毛坯的3D模型,实现模具Cax链的封闭。
(2)基于三维装配的3D设计,可以方便控制精锻件及其预锻毛坯的体积;3D设计及装配可以及时排除模具设计错误。
(3)3D模型大大减少二维图纸在技术信息传递过程中的不准确性。特别是在模具全球化采购的条件下,可直接用于CAM加工的三维模型消除了模具几何信息传递歧义,借助Internet网,大幅度减少模具图往返确认次数,缩短交货周期。
(4)锻件、模具三维设计模型可以直接引入CAE(有限元)模拟分析系统。
(5)CAD参数化技术便于建立基于精锻生产线(模加)的精锻件、模具开发平台。
(6)硬加工技术与传统放电加工相比,省去电极制造一环,缩短了模具加工周期,提高模具加工精度。
5、结束语
计算机硬件、软件以及模具加工、检测技术的快速发展使得精锻模具CAD/CAM/CAE一体化技术成为锻造企业切实可行的技术。精密、高效是现代锻造业的发展趋势;本公司应用该项技术的实践表明,只有基于高效率的模具CAD/CAM/CAE…Cax平台才能实现精锻件及其模具的高效率开发。 | | | | |
