近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·CimatronE8级进模设计
·Cimatron E8 软件亮点
·豪泺前轴锻模的数字化制造工艺解析
·Autodesk Inventor三剑客
·CAD系统中公差信息建模与表示技术综述
·钢结构零件生产CAM/MIS集成制造系统
 相关新闻
EdgeCAM助力中国铁路机车车辆制造业
北一数控与EdgeCAM启动产品与技术合作
CimatronE8中文版在京隆重发布
Cimatron 中国公司被中国模具工业协会接纳为正式团体会员
Cimatron China面向中国用户实事通讯第十九期正式出版
CAXA应邀出席"中国西部国际装备制造业暨泛黄河流域汽车制造业论坛"
 相关热贴
·Artcam 8.1/Type3 4.6/Type3 2003/ 文泰绘刻2002 北京精雕 雕刻浮雕破解软件/教程学习资料
·全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·[推荐]全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·●全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·MASTERCAM的后处理器
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
EdgeCAM V10.0版本新增功能探秘
发表时间:2006-1-10 杭州鑫宜坊科技有限公司-张连军   来源:e-works
关键字:CAM
作为最新一代数控编程软件,针对三维实体特征进行加工是EdgeCAM推广和应用的主要领域。目前在全球范围内不仅拥有四万多家正版用户,而且是全球教育行业装机量最多的CAM软件。
    作为最新一代数控编程软件,针对三维实体特征进行加工是EdgeCAM推广和应用的主要领域。目前在全球范围内不仅拥有四万多家正版用户,而且是全球教育行业装机量最多的CAM软件。英国路径公司1994年开始与微软合作在Windows平台上开发软件以来,一直致力于数控编程领域内新技术探索和研究;随着智能数控编程系统-EdgeCAM的成熟和被国际市场的认可,英国路径公司将全新投入中国市场的开发和运作,为国内的制造业带来新的动力。2006年伊始,EdgeCAM 的最新版本V10.0即将发售。这里收集整理一些新增功能以飨读者。
    全新的机床仿真
    EdgeCAM的仿真器提供完整的机床仿真功能。完整的零件加工过程包括过切验证、干涉碰撞检测等细节都可以精确地再现出来。机床仿真功能首先满足了较昂贵的车铣复合设备上的应用。因为这类设备结构比较复杂,主轴、副主轴、刀具和刀塔的位置经常变化。编程时这些部件的当前位置不容易全面地考虑清楚,完整的机床模拟加工可以为编程人员提供完美的仿真环境,不仅可以验证程序是否可以加工出合格的零件,而且可以确保加工过程中的机床各个部件之间没有干涉和碰撞。
    所有的机床结构模型可以使用任何CAD系统构建(例如Autodesk Inventor?、SolidWorks? 、CATIA、Pro/E或者使用EdgeCAM自带的三维CAD平台--Part Modeler构建),然后在后处理模板的配置过程中,将这些机床模型插入即可。包括5轴联动加工中心等任何复杂结构的机床都可以很轻易地进行配置
    完善的多轴加工功能
    在EdgeCAM V10.0版本中,进一步地完善了5轴联动加工功能。EdgeCAM新的多轴加工功能可以在该版本中预览(只对维护期内的正版授权用户开放的功能模式)。新的多轴加工功能包括多种刀轴控制方式下的5 轴侧刃铣切、4轴联动的旋转铣切、车铣复合加工中的B轴联动加工功能等,所有功能均支持实体和曲面模型。
    与Autodesk Vault 集成
    作为 Autodesk的全球首选CAM合作伙伴,英国路径公司针对Autodesk Inventor系列的产品提供高度紧密的系统集成,最新发布的EdgeCAM将可以直接连接到 Autodesk Vault--这个作为Autodesk 数据管理解决方案的一个重要组成模块。数据集成的更深层次作用在于EdgeCAM的文件信息可以直接保存于Autodesk Vault中,并可以使用Microsoft Windows Explorer?进行浏览,使得EdgeCAM的数据管理更加容易便利。
 责任编辑:张飞
