法国Missler软件公司是CAD/CAM和ERP解决方案的全球主要供应商之一。 公司的产品线包括TopSolid,TopManufacturing和GOelan。 Missler软件公司为机械制造业,如通用机械设计,特种机械,工装夹具,金属及塑胶模具,锅炉设备等,以及钣金和家具行业提供唯一综合解决方案。
由于Missler公司先进的技术和完备的解决方案,其系列软件产品Topsolid在全球CAD/CAM市场迅速成长。
TopSolid Cams巨大的影响力是它能管理所有的加工过程,从而成为在当今市场上能为加工各种零件提供最优化加工过程的优秀CAM解决方案。TopSolidCam在车削、两轴铣削、三轴铣削、4/5轴连续铣削、4/5轴连续车削,同步及复杂的模拟加工方面具有技术领航作用。
今天,对产品进行数学运算的最优化方法使设计师能够设计出只能用五轴连续加工机床加工出的产品。在使用TopSolidCam方法加工此类零件之前,让我们先来看看使用五轴连续加工的两个主要案例:
必须采用五轴机床加工的零件。一般的五轴加工是用于解决接近零件被限制的特定区域的加工,这意味着这些零件不能在较少轴的机床上加工。
能在三轴机床上加工的零件。这类零件在5轴机床上加工为的是使用较短刀具,提供更好的切削条件,减少加工时间。
以只能用五轴机床加工的零件为例,如纺车轮(Spinning wheels)、航空零件、气缸盖通风管(air ducts)等,TopSolidCam提供了加工此类零件的两种主要策略:
五轴扫掠加工---使用这种加工方式,不会使刀具在切削速度最差的顶端进行切削,消除了在零件特定区域有可能发生的问题,减少了机床回转次数。
五轴侧刃滚动加工---是用刀侧加工取代刀具顶端切削的方法,限制加工次数,使加工更清洁、更快速。
对于可以用三轴机床加工的零件,TopSolidCam能将典型的三轴加工刀具路径转化为五轴加工刀具路径。 这种功能允许使用切削条件较好的短刀,减少震动,并显著缩短加工时间。(TopSolidCam具有模具加工者通常处理碰撞问题时所使用的功能,即在刀具与零件有发生碰撞或摩擦(rubbing)时,刀具能自动调整方向。)
由此可见TopSolidCam给用户提供的连续五轴加工解决方案能够减少加工时间,提高零件质量和减少刀具花费。TopSolidCam还能针对连续5 轴加工提供其他有效的功能:
碰撞管理:TopSolidCam能自动调整刀具方位,避免碰撞。
模拟功能:模拟是加工过程中的关键问题,特别是连续五轴加工。TopSolidCam管理所有关于防止碰撞、轴运动、剩余材料等综合操作。与市场上现有的CAM解决方案不同的是,TopSolidCam不仅模拟刀具轨迹,还对机床和零件进行模拟,从而提供更好的零件加工方案。TopSolidCam是一个为您量身定做的解决方案。
TopSolidCam能实现2轴到5轴机床加工过程。TopSolidCam主要致力于为它的操作者提供丰富的功能,尤其对于那些现在还在用2轴方式加工零件,将来准备采用5轴加工零件以保证其市场竞争性的制造商和承包商。使用TopSolidCam会给这样的公司提供新的复杂零件的加工方法,而不必担心需要更新所有软件,TopSolidCam能用一个软件方案解决您公司的整体发展计划。
TopSolidCam能够提供:
所有加工功能的多价位,使制造商能够选择他们需要的加工功能,如二轴、三轴及五轴铣削、车削和电火花加工;
综合模拟功能,使操作者易于处理在对车床、铣床进行复杂编程过程中遇到的问题;
卓越的毛坯管理功能,所有的加工过程能考虑到正确的毛坯模型;
自动的加工与模型的拓扑相关联;
能对孔,形腔,槽沟,凸台,等加工特征进行自动识别。
