近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
ABAQUS汽车行业技术研讨会在武汉召开
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
有限元在板材轧制过程中的应用
发表时间:2005-12-7 阴雪莲 焦四海   来源:e-Works
关键字:cae abaqus
本为介绍了ABAQUS软件在板材热轧工程中的一些典型应用。分析了钢板加速冷却过程中残余应力的影响因素,阐明了各因素对冷却后板坯温度分布的影响。分析了板材轧制过程的传热状况,给生产设计提供了合理的工艺参数。最后,用有限元方法对MAS轧制过程的厚度分布进行控制分析。
    图2-a展示了凸度对板坯水冷后典型节点温度的影响。凸度的增加导致了水冷后心部温度较高,而对边部和角部温度影响并不大。
    初始温度分布对水冷后板坯典型节点温度的影响如图2-b所示。在心部,温度并没有太大差别,而边部和角部的温度差别则比较大,初始温度分布不均匀的板坯边部和角部温度较低,尤其是在水冷之后。对于初始温度均匀分布的板坯,边部和心部的温差为386℃,角部和心部的温差为424℃;对于初始温度非均匀分布的板坯,温差分别为393℃和429℃。
    以上的分析表明虽然板坯的初始状态对残余应力的产生有一定影响,但水冷阶段的不均匀冷却才是主要原因。对于厚板,这种水冷的不均匀性要大于薄板。具有不同厚度、凸度为1mm、初始温度不均匀分布的板坯10s水冷后的温度分布情况如图2-c所示。随着板厚的增加,边部和角部的温度并没有明显的变化,然而心部的温度却从535℃变到了735℃。这种由板坯厚度引起的温差要远远大于由初始温度和凸度引起的温差,将导致板坯中产生较大的残余应力。
    2. 残余应力分布及切割后板条的变形情况
    板坯沿纵向切割后,断面的残余应力得以释放,板条发生变形,如图3和图4所示。在切割完的0.5m宽的板条上,残余应力从200MPa左右变化到约60MPa,边部和端部的应力值较低。图7展示了切割下来的板条在1方向(宽度方向)的位移。靠近边部的位移值为正,而靠近切割面的位移值为负。两端的正位移值要大于中部的,而两端的负位移值的绝对值要小于中部的,板条的中部向外侧发生弯曲。初始温度分布不均匀的板条变形更大一些。
       图3 切割后板条的残余应力
    图4 切割后板条的变形情况
    2.2 板材轧制过程传热分析
    在设计轧机前,需要计算在轧制时轧件传递了多少热量给轧辊,这对轧辊的设计有着重要意义。
    这里,轧制过程每道次的压下率要求都比较大,累积压下率达到了95%,在长度方向上延伸率达到了26倍。图5是轧制前的网格分布,图6是轧制后的网格分布。在这里用到了“DISTORTION CONTROL”,使计算不会因网格变形过大而停止。
        图5 轧制前的网格分布
图6 轧制前的网格分布
    下面是有限元计算得到的结果,其中次轧件在第一和第二道被压下处各点的温度分布如图8所示,并计算得到了轧辊的温度变化,这些结果对生产设计起到了指导作用。
    图7 典型节点示意
    a 第一道次
    b 第二道次
    图8 轧件温度分布
共3页,当前第2页
责任编辑:Valli
