3.MSC.Software多学科协同仿真解决方案
针对多学科协同仿真三个层次的需求,MSC.Software提供当前最为系统和完整的解决方案。
首先,MSC.Software提供集成的VPD建模仿真环境MSC.SimOffice。MSC.SimOffice包含一整套全面的VPD工具用于仿真系统的各种性能,从而高效的建立各子系统的模型,评价系统性能。
图6 集成VPD仿真环境MSC.SimOffice
其次,MSC.SimOffice各成员之间均具有无缝集成能力,可以实现数据交换和模型整合,建立完整的一体化虚拟样机;MSC.SimOffice具有悠久的开发历史,其成员都是各自领域居于领先地位的仿真工具,通过了大量工程项目的检验,知识和经验的不断积累,具有极强的可靠性与稳定性。目前MSC.SimOffice各成员之间可以方便的通过不同方式实现模型数据交互、求解器整合和计算过程协同,同时MSC正在积极的开展工作,将MSC.SimOffice各成员移植和整合到统一的架构之下,以便用户可以在统一的界面环境下完成所有分析工作。
图7 MSC.SimOffice实现完整功能虚拟样机
再次,MSC.SimManager是强大的仿真流程与数据管理平台,为企业提供协调和管理设计人员、仿真工具,模型数据的统一架构,实现资源的优化配置和组合,提高产品开发效率。
3.1 MSC.SimOffice集成仿真方式
根据实现集成仿真的三种通用方法各自的优势和特点,结合各仿真工具自身的特点和用途,MSC.SimOffice成员间通过不同的方式实现整合。
3.1.1 MSC.EASY5与MSC.ADAMS集成方式
目前MSC.EASY5与MSC.ADAMS两者之间的集成越来越紧密,集成的方式也越来越丰富。MSC.EASY5与MSC.ADAMS可以通过联合仿真式、模型转换式和求解器集成式三种方式进行协同仿真。
* 联合仿真式
-由MSC.EASY5和MSC.ADAMS求解器求解各自的模型;
-在设定时间步进行数据通信。
* 模型转换式(控制系统导入)
-将MSC.EASY5所建立的控制与多学科系统导入MSC.ADAMS;
-MSC.EASY5模型作为一套GSE方程加入到MSC.ADAMS(dll动态链接库形式引入);
-MSC.ADAMS求解器积分计算所有的模型;
-在MSC.ADAMS中对控制系统性能进行评估,采用此种方式,可以在控制系统预置参数的情况下研究整个模型的性能,进行统一的试验设计和参数优化。
* 求解器集成式
-MSC.ADAMS C++求解器集成于MSC.EASY5中,MSC.EASY5用户可以直接调用MSC.ADAMS的C++求解器来计算MSC.EASY5的模型;
-在MSC.EASY5中建模并仿真;
-MSC.EASY5会在后台直接调用和运行MSC.ADAMS C++求解器;
-仿真结束时会自动打开MSC.ADAMS的后处理器来查看仿真结果。
图8 MSC.ADAMS与MSC.EASY5实现机电一体化仿真
3.1.2 MSC.ADAMS、MSC.Nastran、MSC.Fatigue集成方式
这三者之间主要通过模型转换方式进行集成。
* 由MSC.Nastran对部件进行有限元分析,生成含有模态信息的mnf文件;
* 将mnf文件导入MSC.ADAMS中,创建刚柔耦合模型;
* 由MSC.ADAMS对机构进行动力学分析;
* MSC.ADAMS分析得到的载荷和位移等边界条件可重新转入MSC.Nastran进行详细的应力、振动、噪音等分析;
* MSC.ADAMS分析得到的载荷时间历程信息可通过DAC或RPC III格式文件转入MSC.Fatigue中进行疲劳分析。
图9 MSC.ADAMS与MSC.Nastran的集成
