近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·从“微利”中挤出的效益——构建食品流通业的信息化
·基于网络的塑料异型材挤出模CAD系统的研究
·从ERP中“挤出”更多回报
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
振动场作用下聚合物熔体在L型挤出口模内的流动分析
发表时间:2006-8-26 柳和生;吴晓   来源:
关键字:挤出 振动 数值模拟 异型材 ANSYS
本文利用ANSYS软件对受口模入口处周期性振动的压力驱动的非牛顿幂律聚合物熔体在“L”形异型材挤出口模内的流动过程进行了三维等温数值模拟,以曲线图、等值线图和等值面图的形式展示了不同条件下的反映流动全貌的速度场、压力场和应力场。结果表明:由于振动场的引入,熔体速度、压力、应力均产生振动,其频率和入口压力的振动频率相同,但振幅从口模入口至出口逐渐衰减,直至消失;压力从口模入口至出口近似线性递减,但在入口附近有一个急剧下降尔后又短暂上升的过程,此乃因振动的引入而产生的特殊现象。
    3 模拟结果及分析
    3.1速度场分布
    为了真实反映流场速度分布,本文在z =5mm、z=10mm、z=65mm截面上各取一点,其坐标分别为A(5,10,5)、B(5,4,50)、C(20,4,65),图3(a)、(b)、(c)分别反映了上述各点的x、y、z方向速度分量随时间变化的对比曲线(平均压力为10.3MPa,图中未标出单位的各量均为国际单位制,亦即压力为Pa、速度为m/s、时间为s、长度为m,且有F=w/2p,下同)。由图可知,在靠近入口端(z=5mm),x、y、z方向的速度都具有明显的波动现象,这是由于振动压力场的存在,使流场在靠近入口端处产生了振动,在出口处这种速度波动现象几乎消失,说明速度的振动具有明显的衰减性,同时说明口模长度基本合适,因为为了保证制品尺寸的稳定,要求熔体在出口处速度没有波动。从图还可看出速度的振动频率和入口压力的振动频率相同。
    图4是在z=1mm、z=32mm、z=65mm截面上的z向速度等值线分布图。由图4(a)可知,熔体在靠近入口端(z=1mm)有多个流动中心,但速度的最大值出现在拐角内侧附近,而且该区域是速度的主流中心。在其左上及右下也有几个流动中心,由此可见熔体在入口附近的流动并不规则,这可能是因为流道结构设计不对称引起的。由图4(b)和(c)可看出在z=32mm和z=65mm两个截面上,速度变化梯度都较大,整个截面上的流动并不均匀,速度只有一个流动中心,在出口处的流动已较为规则,说明熔体流到该区域时流动中心附近速度已较充分发展,但流动中心的速度值有所增大。
图3 Vx、Vy、Vz在不同截面上的随时间变化曲线
图4 不同截面上z方向速度等值线()
共3页,当前第2页
责任编辑:陈沁
