三、专家系统的设计与实现
本系统对平行分度凸轮以及凸轮转盘分别设计了出直观的参数输入对话框,设计人员只要在该对话框中输入相应的参数即可设计出所要求的凸轮与转盘。
1.平行分度凸轮的对话框设计
在经过了绘制了轮廓曲线之后,利用VBA语言对AutoCAD进行开发,编制出如图3所示的平行分度凸轮参数输入对话框,其中机构头数和从动件运动规律是通过下拉式组合框来选取的,其余参数通过在文本框输入数据来确定。
图3 凸轮参数输入对话框
2.转盘的对话框设计
接下来利用VC语言对Pro/ENGINEER进行二次开发,编制出如图4所示的转盘参数输入对话框。
图4 转盘参数输入对话框
四、动态仿真的实现
本系统直接利用Pro/ENGINEER提供的机构仿真功能,而无需编写大量的源程序。在Pro/ENGINEER的装配模式下进行元件连接后,添加“驱动器”即可进行“运动分析”并创建运动记录,选择“结果回放”可以重新演示机械运动、检验干涉和定性分析从动运动特性等操作和分析。
