近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于有限元模拟的筒形件错距旋压智能参数优化系统研究
发表时间:2006-9-25 翟福宝;张质良;夏萼辉;陈军   来源:锻压机械
关键字:筒形件旋压 神经网络 参数优化
以有限元模拟分析为基础,建立了筒形件错距旋压智 能参数优化系统。实现了对错距旋压工艺的三维仿真,并结合人工智能技术,实现了对错距 旋压工艺参数的优化。
    1前言
    旋压是用于成形薄壁空心回转体零件的一种金属压力加工方法。该工艺具有变形力小,节约原材料等优点,被广泛应用于航天、军工、机械等领域。
    在大直径薄壁件的生产中,采用一般的三旋轮同平面的强力旋压工艺,往往会由于减薄率的限制,需进行多道次加工。通常,中间退火是难免的过渡工艺,其最终结果是产品质量差、生产效率低。因此,近些年来,错距旋压得到了广泛的应用。错距旋压时,三旋轮在毛坯周向呈120°均布,并在轴向和径向相互错开一定距离(图1)。这样,使旋压变形由三个旋轮分担,增大了道次减薄率,减少了加工道次,提高了加工精度和生产效率。当然,错距旋压也有其缺点:工艺参数较多,而且彼此之间的关系十分复杂,只有当各个工艺参数匹配合理时才能显示出其工艺优势。因此,对错距旋压工艺参数的优化进行选择非常必要。
图1筒形件错距旋压示意图
   2参数优化系统框架
    实际生产中,仍然在延续着“工艺参数=经验+生产调试”的选择模式;相关的技术资料中也只能定位在简化的工程近似计算的基础上,应用效果并不好。本文采用有限元模拟与智能技术相结合的方法,揭示错距旋压的变形机理,实现对旋压工艺参数的优化。图2为本系统的结构框架。
图2筒形件错距旋压仿真系统结构框架
    系统通过工艺设计模块,可以根据输入的工件初始参数得出初始的由解析求得的加工工艺参数,以此参数为条件,进行有限元建模并输出后处理结果。本文通过对有限元后处理文件的编程处理,结合人工神经网络方法,实现了对原始工艺参数的优化。最后,输出优化工艺参数。
    3系统关键技术
    3.1有限元建模
    利用通用有限元软件MARC实现了对错距旋压有限元模型的三维弹塑性数值模拟。模型采用六面体单元,采用反正切摩擦模型来描述摩擦条件。有限元模型见图3。
图3错距旋压三维
    3.2参数优化的实现
    本文采用人工神经网络实现优化旋压工艺的目的。模拟用的最初工艺参数来自工艺计算模块,本模块将根据其模拟结果对初始工艺参数进行优化。优化所需特征参数的最终来源为有限元计算的结果输出文件。通过对MARC后处理的二次开发,可以实现对所需具体数据的分类格式输出。然后通过编程,提取神经网络所需的输入值,主要输入参数为三旋轮压下量Δt1、Δt2、Δt3,三旋轮间的轴向错距值a12、a23,三旋轮的径向力Fr1、Fr2、Fr3,毛坯壁厚t0,旋轮进给比f。输出为修正后的三旋轮压下量Δt1′、Δt2′、Δt3′,三旋轮间的轴向错距值a12′、a23′,旋轮进给比f′。人工神经网络采用BP算法,其网络模型如图4所示。神经网络的学习样本来自于大量的模拟优化的成功算例和经验总结。将所得工艺参数重新用于模拟分析,以缺陷(断裂、损伤程度)、尺寸精度和三旋轮的径向分力的平衡程度为主要评定指标,重复该模拟-评定-模拟的过程,直到得出合格的工艺参数。
图4人工神经网络模型
    3.3基于人工神经网络的工艺输出
    在实际生产中,工件的加工精度受毛坯的质量、设备精度、工艺参数等多种因素的影响。所以,通过模拟优化所得的工艺参数仍然无法用于实际加工。这就需要一个合理的转换过程,将毛坯和设备等系统误差的影响考虑在内。这样,所得的模拟优化结果经过转换就可以直接用于实际生产之中。本文通过神经网络实现了由模拟优化的工艺参数向实际工艺参数的映射。神经网络采用BP算法,其学习样本来自于生产中的实际工艺参数和试验及模拟所得的结果。其输入为毛坯壁厚t0及经过模拟优化的三旋轮压下量Δt1、Δt2、Δt3,三旋轮间的轴向错距值a12、a23,旋轮进给比f。输出为可用于实际加工的工艺参数:三旋轮压下量Δt1′、Δt2′、Δt3′,三旋轮间的轴向错距值a12′、a23′,旋轮进给比f′。
    4结论
    通过对有限元模拟,结合人工智能方法,实现了对筒形件错距旋压工艺参数的优化,其结果可直接用于指导生产加工,具有重要的实际意义。
 责任编辑:陈沁
