近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·VNT涡轮箱喷嘴环CFD数值模拟分析
·安世亚太:VNT涡轮箱喷嘴环CFD数值模拟分析
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
VNT涡轮箱喷嘴环CFD数值模拟分析
发表时间:2006-11-16 李书奇  张继忠   来源:e-works
关键字:VNT 喷嘴环 CFD
本文针对整体式电控执行和反馈控制VNT径流涡轮增压器, 利用商业软件CFD计算技术,对额定点和最大扭矩点分别进行数值模拟,并对喷嘴环内部流动机理以及可变喷嘴在调节范围内的气动性能进行分析总结,指出VNT喷嘴环气动性能优化方向。
    4 数值模拟结果分析
    VNT涡轮箱喷嘴环数值模拟所得结果分析如下:
    4.1 压力分布
    压力分布如图3所示:喷嘴环通道气体流动完全符合渐缩喷管流动规律。沿气体流动方向,压力降低,速度增大;喷嘴将气流的一部分压力势能转化为动能,使气流得到加速。
    喷嘴环叶片前缘附近,大开度时,喷嘴环流通面积较大,具有相当厚度的前缘对气流阻挡明显,使气流在此处滞止,使得相对压力较高,即喷嘴环叶片前缘逆流部分压力比周围压力要高;而小开度时,流通面积较小,气流在近似平行的两平板间流通,前缘对其流动几乎不存在影响。
    喷嘴环尾缘附近,由于叶片出口较薄,虽经处理仍为近似尖端,叶背和叶盆气流在此处交汇,相互干扰形成损失,从而使该处减速增压。
    4.2 温度分布
    温度分布如图4所示:自入口至喷嘴环出口,温度逐渐降低,温度降低引起气体焓的降低,该部分焓降用来转变为气流宏观动能,达到加速目的。
    与压力分布相似,大开度时,叶片前缘也存在局部高温区,这是由于气流在前缘发生滞止,气流动能转化为内能,引起局部温度的升高;小开度流道通畅,未有该现象发生。而在尾缘由于气流撞击损失引起减速增温。
    4.3 马赫数分布
    马赫数分布见图5:沿气体流动方向,马赫数呈递增趋势,在喷嘴环叶片出口,马赫数最高,速度最大。整个喷嘴环流道内马赫数均小于1,与预期设计亚音流叶片相吻合。
    由于前缘的滞止,大开度时前缘点附近速度有明显降低趋势,相应马赫数显著降低;尾缘部分,由于气流撞击引起尾缘流动损失,使尾缘点附近速度降低,相应马赫数降低。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第2页
责任编辑:孙文婕
