近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·提升管催化裂化反应过程数值模拟
·CFD网格及其生成方法概述
·发动机缸盖内部冷却水腔的设计与流动数值模拟
·CFD的求解过程
·计算流体动力学概述
·三维计算流体力学流场的流线构造
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
CFD的软件结构
发表时间:2006-8-22 王福军   来源:《计算流体力学分析:CFD软件原理与应用》
关键字:计算流体力学 CFD 求解器 前处理器 后处理器
为方便用户使用CFD软件处理不同类型的工程问题,一般的CFD商用软件往往将复杂的CFD过程集成,通过一定的接口,让用户快速地输入问题的有关参数。所有的商用CFD软件均包括三个基本环节:前处理、求解和后处理。
    为方便用户使用CFD软件处理不同类型的工程问题,一般的CFD商用软件往往将复杂的CFD过程集成,通过一定的接口,让用户快速地输入问题的有关参数。所有的商用CFD软件均包括三个基本环节:前处理、求解和后处理。与之对应的程序模块常简称前处理器、求解器、后处理器。以下简要介绍这三个程序模块。
1 前处理器
    前处理器(preprocessor)用于完成前处理工作。前处理环节是向CFD软件输入所求问题的相关数据,该过程一般是借助与求解器相对应的对话框等图形界面来完成的。在前处理阶段需要用户进行以下工作:
    .定义所求问题的几何计算域
    .将计算域划分成多个互不重叠的子区域,形成由单元组成的网格
    .对所要研究的物理和化学现象进行抽象,选择相应的控制方程
    .定义流体的属性参数
    .为计算域边界处的单元指定边界条件
    .对于瞬态问题,指定初始条件
    流动问题的解是在单元内部的节点上定义的,解的精度由网格中单元的数量所决定。一般来讲,单元越多、尺寸越小,所得到的解的精度越高,但所需要的计算机内存资源及CPU时问也相应增加。为了提高计算精度,在物理量梯度较大的区域,以及我们感兴趣的区域,往往要加密计算网格。在前处理阶段生成计算网格时,关键是要把握好计算精度与计算成本之间的平衡。
    目前在使用商用CFD软件进行CFD计算时,有超过50%以上的时间花在几何区域的定义及计算网格的生成上。我们可以使用CFD软件自身的前处理器来生成几何模型,也可以借用其他商用CFD或CAD/CAE软件(如PATRAN、ANSYS、I-DEAS、Pro/ENGINEER助提供的几何模型。此外,指定流体参数的任务也是在前处理阶段进行的。
2 求解器
    求解器(solver)的核心是数值求解方案。常用的数值求解方案包括有限差分、有限元、谱方法和有限体积法等。总体上讲,这些方法的求解过程大致相同,包括以下步骤:
    .借助简单函数来近似待求的流动变量
    .将该近似关系代入连续型的控制方程中,形成离散方程组
    .求解代数方程组
    各种数值求解方案的主要差别在于流动变量被近似的方式及相应的离散化过程。
3 后处理器
    后处理的目的是有效地观察和分析流动计算结果。随着计算机图形功能的提高,目前的CFD软件均配备了后处理(postprocessor),提供了较为完善的后处理功能,包括:
    .计算域的几何模型及网格显示
    .矢量图(如速度矢量线)
    .等值线图
    .填充型的等值线图(云图)
    .XY散点图
    .粒子轨迹图
    .图像处理功能(平移、缩放、旋转等)
    借助后处理功能,还一可动态模拟流动效果,直观地了解CFD的计算结果。
 责任编辑:蒋汉桥
