一. 引言
企业协同概念一提出来,就像引发了世界大战一般,用协同技术消除企业信息孤岛的战役,在世界各地的不同领域以各种形式打响。协同技术的供应商和应用企业都在这些战役中受益。和任何一次世界大战一样,世界逐渐发展成两个阵营,一个是PLM,一个是ERP。但这次不同的是,这两个阵营不是相互对立,而是相辅相成。PLM支撑企业虚拟产品生命周期的管理,而ERP则支撑企业真实产品生命周期的管理。两者共同提升企业竞争力。
也和任何一次世界大战一样,总有一些区域免受战乱之灾。但这次不同的是,他们豁免的不是灾祸,而是惠泽。这个领域就是仿真。仿真作为促进产品创新的关键技术,为企业创造巨大价值。但很多年来,企业在仿真方面的投资总是集中在单点技术的采购,这些技术只被少数专家用来对企业产品性能的进行分析。仿真领域很多年来一直被企业协同所忽视,它就像一个“黑洞”,没有与企业更广泛部门和流程联系起来,其他人员不能受益于此技术。
仿真是属于PLM阵营的技术。PLM策略已经把企业虚拟产品相关的技术很好地协同,唯独留下了仿真。企业在进行企业协同的过程中发现了研发信息化技术的一大特征:CAD/CAM /CAPP/PDM技术在趋同,而CAE技术则在求异。企业可以通过选择同一种CAD/CAM/PDM系统而达到企业级协同。但对仿真来说,没有一种仿真系统可以包打天下,每种工具都有其无法替代的价值。这个领域的协同的确有点复杂,无论企业还是开发商,能绕着走就先绕着走。但技术越是百花齐放,带来的异构问题越严重,协同必要性越高。
因此,仿真这个“黑洞”,必须被瓦解!
协同仿真,将是企业协同的最后一场战役,也是最重要的一场战役!
二. 协同仿真目标
协同仿真的目标有三个:一是提高仿真工作效率,使仿真作用最大化,充分发挥工具、流程与数据的潜能,完成以前无法完成的任务;二是降低仿真工作难度,让尽量多的人可以驾驭仿真技术,让新手更早地进入高产能状态;三是将仿真引入到企业产品生命周期的整个阶段,让尽量多的人愿意且有可能介入到仿真流程,让更多的人从仿真成果中受益。
经过对企业需求以及仿真技术现状分析,我们认为搭建仿真相关的企业级平台是达成以上目标的手段,这个平台应该包括以下六个方面的技术:仿真项目管理、仿真流程集成、仿真技术集成、多学科仿真、仿真数据管理、智力资产管理等等。
协同仿真目标
三. 协同仿真目标解析
前文提出协同仿真的六大目标,本节对这六个目标给予解析。
1. 仿真项目管理
长期以来,企业总是把仿真作为产品研发项目的一个节点来看待,连子项目都算不上。但现在,尤其研制复杂产品的企业已经认识到,把仿真作为项目来单独管理越来越必要。一架飞机的研发过程,需要3000多个活动来完成,而这些活动中,有一半以上是仿真类活动。这些活动的进展和衔接速度对型号研发速度的影响巨大。如果不用项目管理的思想来对仿真相关的人员、软硬件、数据以及流程进行统一管理,飞机这样复杂产品的研制速度难以保障。利用企业级协同仿真技术,项目一开始便规划研制对象的所有仿真活动及人员,以及他们之间的衔接关系,例如输入数据、输出数据、软硬件、任务执行人、起止时间等等,减少资源和人员的冲突,提高衔接效率,确保任务按时按质完成。
项目甘特图
2. 仿真流程集成
仿真流程集成其实是仿真项目管理的技术化实施。当按照仿真项目管理的要求建立了工具、人员和数据之间的上下游关系之后,便自动形成了仿真流程。
这个流程中的每个节点是仿真项目的一个任务,这个节点中设定了输入的信息和数据、输出的信息和数据,以及完成这个任务所使用工具和人员。多个任务节点构成一个大的节点或子流程。子流程构成主流程。在整个企业产品研发过程中,对于一个主流程,多个辅流程在同时执行。
这个流程的设计是自上而下的方式进行。产品研发前期,企业集中制定仿真的主流程架构、辅流程架构以及各辅流程之间的数据传递关系。在研发过程中,各流程职责部门细化本部门负责的子流程。这里,除了设计副流程的架构,还要定义各节点中的微观信息,譬如节点的出入数据、执行人、工具、起止时间等。注意检查副流程与主流程的接口完整,以确保流程最终启动时,主流程和辅流程的协同及流畅执行。这个过程就是仿真流程集成。
3. 仿真技术集成
由于仿真技术的求异特性,企业中必须拥有多种仿真技术。仿真技术集成是针对企业的这种特点提供中间件技术,将各种仿真技术整合,不仅建立了各仿真技术之间的连接关系,而且形成一个统一的工作界面,所有仿真技术成为这个环境的后台技术。在此环境中,工作人员无需在各种程序界面之间频繁切换。这种集成不但将仿真技术之间进行集成,还应该包括必要的设计技术及数据的集成。
设计技术集成包含这些集成技术:异构CAD零部件的“链接”和重新装配;仿真模型与设计模型的双向参数互动;装配关系自动探测等。
仿真技术集成
分析技术集成包括这些集成技术:读写各种仿真软件的网格文件;快速解读异构CAE软件的复杂模型;异构CAE“死网格”参数化“再生”技术;异构CAE网格模型的重新装配;异构CAE软件间的多物理场耦合仿真等。
4. 多学科仿真
对于大型复杂产品,采用多种学科的仿真工具对其进行模拟是很常见的。多学科仿真需要关注两个问题:一是多学科优化,二是多物理场耦合。
产品优化是企业产品研发的终极目标。每种学科的优化都有各自的目标,但每个学科都达到最优是不现实的,需要在各种学科之间寻求平衡,使得产品在所有学科都达到较优,整体性能达到最优。这就是多学科优化。
飞机整机的多学科优化流程
多物理场耦合是多学科仿真的高级形式。也即是说,多物理场耦合计算一定是多学科的,而多学科仿真则不一定是耦合的。对于各场之间不能解耦的强耦合问题,需要应用多场耦合技术来进行求解。典型的例子是飞机飞行,气流会对机身和机翼产生压力,这种压力会引起结构的变形,该变形反过来会影响气流的分布,这就是他们之间的耦合。
5. 仿真数据管理
在没有有效的仿真数据管理(EDM)之前,仿真人员个人在管理这些数据,这种管理方式总是导致数据的孤岛、错版、遗忘甚至丢失。而仿真数据的特殊性要求采用特殊方式管理,这在企业的研发体系中还是新课题。
仿真数据管理
仿真数据比较复杂,常见的数据有:几何模型、网格模型、载荷工况、边界条件、脚本、计算结果、仿真报告等。仿真强烈的流程特征决定了仿真行为之间严密的逻辑关系,也决定了仿真数据之间的逻辑特征。因此,EDM与PDM的最大区别是:EDM侧重于对过程数据的管理,而PDM则侧重于对结果数据的管理。EDM采用BOE(Bill Of Engineering)来记录这种过程与逻辑。
为了保证大型仿真数据的操作效率,EDM采用FTP方式检入检出和存储数据。
设计数据与仿真数据之间存在千丝万缕的联系,因此EDM无论多么完善,都需要和PDM建立紧密接口。只有这样,协同仿真平台和企业PLM策略才能形成统一整体。
6. 智力资产管理
仿真智力资产管理(SIAM: Simulation Intelligent Asset Management)是协同仿真技术最关注的内容之一,该技术对分析专家的知识进行获取、保留和重新利用。仿真分析为企业带来的价值有目共睹,但对同一个问题,不同的使用者对问题的理解不同,模型化方案不同,导致的计算结果也不同。分析专家可以到得相当有指导价值的结果,但初学者却不能。究其原因,其实只有一条,那就是,分析专家的智力资产没有得到保存和重新利用,所有的人员都必须从头开始积累经验,形成很大浪费。特别是随着专家的退休、离职和突然亡故,这些知识便消失殆尽。
智力资产库的建立,就是将分析专家将经验整理出来,形成分析规范,要求所有的分析人员遵照执行,使得仿真工作统一在分析专家的级别上。
仿真相关的智力资产有许多种:
1.仿真数据库,每个产品的仿真数据对将来产品的开发有巨大指导意义。当仿真数据积累量足够多,可形成规律性的结论。
机车转向架仿真流程库
2.仿真流程库,不同企业或行业,采用的仿真技术及仿真流程可能是千差万别的。但对于具体企业和行业,需要仿真的产品及其仿真类型是有限的,特别是对于同一体系的产品,即使产品的拓扑形状不同,但他们的仿真流程通常是相同的。因此,针对同一企业和行业进行仿真流程库的建立是非常有意义的。
3.设计规范库,作为工程设计的标准,设计规范是人们长期工程经验的总结,是一项珍贵的智力资产。将规范中的工程材料、型钢、特种板、工程载荷、校核规范等数据入库,在仿真工程中直接调用,而无需翻阅手册。仿真结果和校核规范的对比可以直接获知设计的有效性。
4.虚拟样机库。现代产品的设计绝大多数是变形设计,一个新产品中90%以上的零部件是在原有产品基础上进行参数修改而成的。对于这些零部件,可以建立它们的仿真模型,模型包括几何模型、网格剖分、载荷施加、分析设置及结果察看等设置,形成虚拟样机部件库。当需要进行分析的时候,只需修改尺寸参数,就可以直接投入求解。如果需要进行整机仿真,则可以快速组装形成虚拟整机。这在概念设计阶段的快速选型非常有用,虽然没有详细设计模型,但我们仍旧可以快速把握未来产品的性能。
四. 企业级特征
协同仿真技术把仿真扩到的整个企业。首先,传统的仿真技术只在整个生命周期的仿真校验阶段采用。采用协同仿真技术,对专家智力资产的重新利用,大大降低仿真应用的技术门槛,仿真技术很容易地扩展到产品研发的整个阶段,从概念设计、详细设计、仿真校验和工艺规划,都可以采用仿真技术。甚至产品研发的上下游部门也可因此而受益,譬如测试部门、市场营销部门和售后服务部门。一个极端的例子是,采购人员可能使用这些结果来确认采购决定,销售人员可能使用这一技术向客户展示产品的未来性能和使用感受,即使是客户更改需求,在该系统中也可以立即更改产品展示,促进对客户需求的快速反应。
协同仿真把仿真扩展到企业级
这种特性还导致了另一个令人兴奋的结果:通过把企业中更多的人加入到仿真技术的使用队伍,仿真技术从“推动”变成“拉动”。过去,仿真人员在企业中的价值很难被人们广泛理解。现在就不同了,仿真不仅在产品研发流程,甚至整个产品生命周期中都发挥作用。
五. 协同仿真平台
所谓协同仿真平台,是根据现代企业研发活动的特点,整合所有研发工具,形成一个基于网络的、分布式的企业级协同环境。该平台将前文所述的六大功能融会贯通,并充分利用企业分布式硬件资源和网格计算资源,支持企业的研发活动。
协同仿真平台不应只面对一个部门或工作组,而应该是企业级(间)的平台,可实现联盟式跨域协同,可进行企业级、企业间乃至全球化通信、协作及合作开发。采用J2EE作为开发标准是理想选择,该技术可保证平台的企业级(间)特征。同时数据库技术也应该考虑采用国际先进技术,确保平台保持长的时间不落后。作为企业研发系统所有人员的工作平台,该平台应该考虑全方位安全体系,如身份认证和数字签名、文件及关键数据的加密存储及传输技术等,保证数据在企业级(间)访问和共享的安全性。
目前企业级仿真平台有很多,都在一定程度上满足企业的研发需求,对于这些平台,有一个坏消息和一个好消息。坏消息是,没有一家成熟平台可以满足企业所有的需求。好消息是,每一种需求都有合适的平台和工具与之对应。基于此现状,安世亚太联合世界上几家提供协同仿真技术的公司,共同研发出了企业级协同仿真平台——PERA。PERA平台是可以满足企业完整需求的协同仿真平台,图中反映了这个平台的架构。更多的信息,请参考功公司的网站(www.peraglobal.com)或其提供的相关资料,此处不再赘述。
企业级协同仿真平台PERA的架构
六. 既难又简的实施
协同仿真平台和其他企业协同平台一样,是需要实施的系统。实施人员根据企业的研发流程及仿真需求进行实施定制,形成适合企业的工作平台。但协同仿真平台的实施难度相对于其他平台(如ERP、PLM等)来说,既高又低。难度高,表现在该平台需要实施队伍不仅具有过硬的IT知识,还需要熟悉各种研发工具,特别是仿真工具,同时能理解并帮助用户梳理他们的研发流程;难度低,表现在该平台实施的范围相对聚焦,仿真平台应用时,强交互阶段主要集中在产品研发阶段,而不是产品整个生命周期,而且在搭建过程中更多的是与工具和技术打交道,与人员打交道的情况少于其他管理平台。
七. 总结
企业对协同仿真技术有多方面的需求,包括仿真项目管理、仿真流程集成、仿真技术集成、多学科仿真、仿真数据管理、智力资产管理等等。目前每一种需求都有合适的平台和工具与之对应,但没有一家成熟平台可以满足企业所有的需求。
基于此现状,安世亚太联合世界上几家提供协同仿真技术的公司,共同研发出了企业级协同仿真平台——PERA,它在基于J2EE的基础层之上,通过提供企业级协同仿真需要的六大能力,并整合企业目前采用的各类研发工具,充分满足企业对协同仿真平台的需求。
协同仿真平台相对于其他信息化产品来说,实施门槛即高又低,如果实施对无选择的得当,将会是一个成功率很高的平台。
