一 产品数据管理在CAD、CAM和CAE应用上的重要性
在CAD和CAM软件从2D不断升级到3D,以及CAE软件逐步集成到CAD软件环境的趋势导引下,负责设计、制造和分析的工程师与生产部门,已经逐步地由各司其职到转向集成发展。因此,工程部门的信息集成已经成为目前国际上同步工程发展的最热门课题。由于最新信息管理技术的发展,使得过去常常百万元的信息管理软件已经降到了十万元以下。反观国内在工程部门的信息管理软件,仍停留在图档管理的最基础的阶段,这将严重地组凝工程部门的长远发展和效率。因此,本文将针对于工程部门信息管理及其解决方案与效果作一说明。
二 产品数据管理的基本功能
许多人也许认为所谓的产品数据管理,不过是将产品数据信息存入电脑的一个过程罢了。其实,一个完整的产品数据管理系统,不但需要流程的管理,更需要对信息的关联性进行控制。对于软件和电脑的操作系统、网络环境以及硬件的发展,也都需要一定的相容性与即时性。因此,我们在此提出一个好的产品数据管理软件的必要条件作为参考:
1:产品数据管理软件必须与操作系统、数据库软件和软件的开发环境作同步的更新。
2:产品数据管理软件必须能够对所有的储存信息作版本的管理。
3:产品数据管理软件必须能够对储存的信息作查询、关联性和整理与分析的工作。
4:产品数据管理软件必须能够浏览各种形式的信息并且加以必要的图形与文字的标注。
5:产品数据管理软件必须能够与用户所使用的CAD / CAM / CAE软件完全集成。
6:产品数据管理软件必须能够对所有的信息作流程的追踪和管理。
7:产品数据管理软件必须能够对所有的信息作安全性的控管。
8:产品数据管理软件必须能够对其信息架构提供无限制扩张的可行性和稳定性。
9:产品数据管理软件必须好学好用,并且被整个企业的每一个员工所接受和使用。
三 下面我们将以 Smart Solutions有限公司的SmarTeam软件为例加以详细的阐述。
1:产品数据管理软件必须能够对储存的信息作查询、关联性和整理与分析的工作:SmarTeam提供了许多功能来作信息管理,SmarTeam是针对某一类信息作复合式的查询,例如,我们可查询刚才画的CAD图,可以以下面的方式定义一个“查询”。首先点到SolidWork(一种CAD 软件,可以同SmarTeam无缝集成)零件类别,假设当时记忆所及知道说明档位是以board开头,则就在说明档位中输入board * ,此外还知道是某人所画,所以在作者栏中选择整个绘图者,然后执行,便会列出所有符合条件的物件,对于常用的查询还可以储存起来重复使用。
2:产品数据管理软件必须能够浏览各种形式的信息:SmarTeam可以通过浏览器、SmarTeam Notes、SmarTeam RedLining等功能进行浏览和图形文字的标注。浏览器可以浏览三种格式:向量格式、Office文件格式、Raster格式,共140种形式。对于AutoCAD、MicroStation可以做红线标注,对于文档可使用Viewer快速浏览,并可更改显示字型并支持多国语言。
3:信息管理软件必须能够与用户所使用的CAD / CAM / CAE软件完全集成:SmarTeam已经同SolidWorks、 AutoCAD、MDT和SolidEdeg进行了完全的集成。
在传统上,组装件设计时管理的困难点有
a 多人设计零件档常会版本错误。
b 有些组件用旧版零件,有些用新版。
c 某些零件正在作修改,而其他人不知道。
d 某些零件做修改时,不知道有多少其他的组合件使用了这个零件。
这些问题可以由SmarTeam通过组装件档案结构管理和CheckOut(登出)、CopyOut(拷贝出)这两种控管功能轻易解决。当某一零件被他人叫出修改时,若有人仍要CheckOut来修改,就会出现“物件正在修改中”的错误信息提示,当同一文件可以由多人CopyOut来进行参考使用。
4:产品数据管理软件必须能够对所有的信息作流程的追踪和管理,SmarTeam中自定义流程和标准流程的设计和更改极富弹性,下面分三个项目做介绍,首先介绍系统标准流程的修改-Smart Script Maintenance / Before / After / Instead of , 可设计script插入于标准功能中,于是当执行该功能时就会根据插入的位置而适时地执行该script程序,例如在新增时在instead of的档位中加入一个script,使用者件将无法按照系统设计的方式新增选项,而改选script中所定的功能执行。若在删除动作的Before档位中插入把物件暂存起来的Script时,则每次做删除动作前会先自行执行此Script,把数据存在指定的位置后,才做系统定义的删除工作。
5:产品数据管理软件必须能够对所有的信息做安全性的控管,包括信息类别、用户、信息状态、以及功能函数四层次的安全控管方法。也就是说可以由SmarTeam User Maintence控制设定某位用户在使用某种信息类别下,相对于此信息类别的版本状态,设定他对各种功能函数的使用权限。SmarTeam User Maintence可定义使用群组,每个群组有不同的核准(Approve)权限。此权限应该只开放给主管。信息状态分为新增、登入、登出修改三种。由于电子保险箱的控管可以确保数据的安全,不如,要修改某零件,就必须先从电子保险箱中登出该零件,然后才能进行修改。
6:产品数据管理软件必须能够对其信息框架提供无限制扩张的可行性和稳定性,SmarTeam Wizard使用物件库的观念去简化信息架构设计的过程。数据库的物件化,使得数据库里只记录最原始的数据物件,享有了物件导向的优点,并且记录的数据也会相应的单纯化,并且将信息关联性做大量的简化后成为信息扩张稳定性与可行性的最佳利器与保证。
7:产品数据管理软件必须好学好用,并且为整个企业的每一个员工所接受与使用,SmarTeam可以利用表单设计器设计各种需求或喜爱的型式,再插入Script和API做搭配,便可设定各种各样的View来适应每一个人的适应习惯与使用环境。此外,SmarTeam还有SmartWeb和SmartOffice等系列产品,提供用户完全集成的办公室PDM环境。
8:产品数据管理系统必须同操作系统、数据库软件环境做同步的更新:以色列的Smart Solution开发公司是Microsoft的Solutin Partner,包括 OS及Application均在Microsoft Beta版时就参与软件的测试。另外Smart Solution与Oracle及Borland等公司签约,以便在每一套SmarTeam软件中提供Oracle数据库及InterBase数据库,因此可以获得最新版数据库。且以应用软件而言,其可应用连接的为AutoCAD、MDT、SolidEdge、Microstation、 Solidworks等均为最新版本,所连接的MS-WORD、 MS-Excel等亦为最新版本。
9:产品数据管理软件必须能够对所有的储存信息做版本的管理:其版本的管理分为内部修改版次(Internal)、正式版版次(Release)、分项版次(Branch Out)三个层次。
10:使用界面具有亲和力:以视窗为基础,操作环境包括Windows NT、Windows 95和 Windows 3.1。
11:提供完整的程序开发工具:提供类似VB的程序语言和SDK及API函数库,功能强大、使用轻松。
