近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·PDM技术深入探讨专题(一)
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
PDM技术深入探讨专题(二)
发表时间:2003-11-25    来源:中国PDM网站
关键字:pdm1
现代企业正面临着迅速把产品投入市场的竞争压力。市场需求高质量、低价格的产品,企业能不能采取现代信息技术提高产品在国内和国际上的竞争力是摆在企业决策者面前殛待解决的问题。PDM(Product Data Management)系统是管理现代企业产品数据的一种新技术,它可以充分合理地解决企业人力资源和信息资源存在的各种问题。
   5、PDM的效益
   追寻历史,UNIX 操作系统一直作为实施和应用PDM系统的平台。在这种平台上实施PDM需要几年的时间,并且费用昂贵,这使一些中小型企业望而却步。现在,新一代的PDM系统已经发生了质的变化,可以架构在WINDOWS系统上,功能也青出于蓝而胜于蓝,使用和实施也越来越容易,软件的价格也可以让中小型企业接受,这对以前不敢考虑PDM系统的企业敞开了大门。
   据国外一些研究机构统计,企业应用PDM系统和不使用PDM系统会有很大的不同,PDM系统不能直接为企业带来效益,但可以产生如下的结果:
   节约工程成本:一般企业实施PDM系统后会节约工程成本10%左右。
   加快产品开发时间:企业实施PDM系统可以提高产品开发时间20%左右。
   缩短产品上市时间:企业实施PDM系统可以缩短产品上市时间50%左右。
   提高定单反映速度:企业实施PDM系统可以提高客户定单反映速度30%左右。
   减少开发过程修改:企业实施PDM系统可以避免开发过程的不必要修改达40%左右。
   6、PDM的功能
   PDM系统包含许多基本功能。企业可以用电子方式管理文档,可以迅速、安全、有效的维护、获取、修改图纸和技术相关信息。如果企业想使用PDM系统,一定确保包含下列功能:
   ¨ 电子数据保存和管理
   ¨ 灵活组织文件
   ¨ 支持多种文件格式
   ¨ 文档安全性
   ¨ 分类与查询管理
   ¨ 用户化工具
   ¨ 集成功能
   ¨ 产品管理
   ¨ 产品结构管理
   ¨ 工作流程管理
   ¨ 项目管理
   6.1、电子数据存储和管理
   电子文档存储是以电子方式维护计算机上数据的简单方式。以电子方式管理数据可以使企业迅速安全地操作、控制、获取数据。好的PDM系统提供了下列确保管理性和安全性的功能:
   ¨ 提供用户化界面、属性卡片以表示设计和文档的属性。
   ¨ 提供多结构文件管理,一个文件可与多个项目、装配件、参考图块或零件相关联。
   ¨ 提供多种浏览树状结构的选项。
   ¨ 把所有的图纸和文档储存在安全而又集中的保险箱中。
   ¨ 对用户和用户组设置帐号和存取权限。
   ¨ 提供生命周期管理和控制选项,可以定义文档或工程图及与其相关的装配件、工程图、标题栏、参考图块的版本状态。
   6.2、灵活组织文件
   灵活组织文件是指对文件可以动态地根据项目、任务和设计阶段,甚至根据供应商和客户的需求进行组织。另外,还有多种选择可以浏览文档。也可添加自定义选项。
   对于CAD/CAM应用,一个最基本的需求就是跟踪和管理与项目相关的大量零件。还有另外一个问题就是当修改一个零件时,必须找出使用这个零件的所有装配件,并进行相应的修改。"在 …使用"选项可以自动列出使用该零件的所有装配件。
   6.3、支持多种文件格式
   可以浏览各种各样的矢量、点阵图和Office文档的能力是一个好的PDM系统的基本功能。这意味着文件不仅可以组织在项目的树状结构下,也可以在不打开原来应用程序的情况下进行浏览、打印。也可以浏览相似的工程图来查找所需图纸。这同时也降低了应用软件的购买费用,原因是不必为了浏览文件而安装应用程序。例如,销售经理可以浏览零件及技术说明,不需要安装产生零件的CAD应用程序。其它与支持多种文件格式文件相关的重要功能还包括:
   ¨ 图象浏览: 可以使您设计属性页,在每个页上添加文档的图象。这样,不需要内嵌的浏览器就可以迅速地查看文档。
   ¨ 红线注记:红线注记是一种有用的工具,可以使您在不更改图纸的情况下,在图纸上添加注释和标记。
   6.4、文档安全性
   安全性并不只限于比较敏感的财产数据和私人记录。文档和图纸也在安全范围之内,文档和图纸必须得到安全控制以防止非法删除、拷贝和修改。把数据保存在安全的电子保险箱内可使数据不会通过操作系统获取,而受控于PDM系统定义的PDM用户权限。一些重要的文档安全性功能如下:
   ¨ 生命周期管理:允许用户从一个安全的中心地点获取文档。通过集中控制机制, 所有用户都可以看到全部图纸和文档的状态甚至谁取出了文件。这在ISO 900X标准中非常重要。
   ¨ 存取控制:用户存取控制可以使管理员根据用户组、文档类别、设计组和用户关系控制文档存取。可以控制数据的获取及获取方式,如全编辑或只能浏览。
   ¨ 控制数据更改: 安全的文档管理系统可以保证文档在一个时候只能一个人修改、版本自动变化、易于存取。
   6.5、分类与查询管理
   以电子方式组织数据是PDM系统的重要特征,但是如果信息不易获取则信息毫无用处。应用分类与查询管理功能可以很容易地查询、存取、浏览设计的信息,诸如文件描述、作者、部门、版本号和零件与项目间的连接关系。自动提取标题栏信息为查询管理提供了快捷、方便的途径,可以大大提高PDM系统和商业运作间的效率。例如,PDM系统可以自动从文档中提取作者和文件信息,不管是CAD图纸还是用Word写的技术说明。当属性不论是在 PDM系统或CAD应用程序中发生变化时,属性的双向性自动维护。
   迅速查找信息意味着可以用一个或多个文档属性查找文档。大多数好的数据库系统允许定义查询,并可以把定义查询项储存起来以后使用。这种查询功能使用简单,不需要知道复杂的数据库查询命令和程序。
   6.6、用户化工具
   PDM系统中比较高级的功能是用户可以自定义增强功能并能够添加到标准的PDM系统中。根据企业的实际情况来设计数据库结构非常重要,这包括时间、使用工业标准的开发工具。这些工具增强用户和管理员的功能,帮助您与其它应用集成,诸如Microsoft Excel 和Word, MRP 和基于Windows 平台的CAD应用。 用户化工具使您在数据管理的需求进一步增长时具有很大弹性。如果您过去使用的不是面向Windows平台的应用程序, 输入和输出工具可以帮助您集成历史数据。
   在新的PDM系统中具有下列用户化工具:
   ¨ 应用程序接口(API)
   ¨ 内嵌的Visual Basic脚本语言
   ¨ "向导"引导您进行安装和系统设置,帮助您利用的功能系统满足您的要求。"向导"工具减少了编程的需求。
   ¨ 多语言编辑器:多国语言的支持随着企业国际化的发展已变得非常重要。用户接口的转换和企业字典应该不需编程实现。
   ¨ 窗体编辑器: 灵活的窗体设计可以使您更改属性卡的外观以及设计新的属性卡。
   ¨ OLE (对象链接和嵌入) 自动化功能
 责任编辑:林卿
