近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM |
| | PDM能做什么? | | ——PDM管理所有与产品相关的信息和过程 | | 发表时间:2002-5-9 熊光楞 葛正宇 范文慧 来源:e-works | | 关键字:pdm作用 | | | 当前最热门的软件和概念莫过于erp、crm、scm这些了,但是对于制造业企业而言,pdm也许是最适合和最迫切需要上的软件,作为一种面向产品,和管理所有与产品有关数据的软件,我们有必要弄清楚,pdm能作什么,它能带给 |
| | 1 从“奴隶”到“将军”的成长历程
●附属于CAD的图档管理系统 CAD的出现为工程设计领域带来了根本性的变革,设计师可以不再去考虑线条的粗细均匀,而更多地关心形状、尺寸、公差等设计特征本身。但CAD系统产生大量的电子图档,由此产生电子文档保存、版本管理、安全保密等一系列的问题,而这些问题是传统的文件管理系统不能有效解决的。因此到80年代中,随着CAD系统的迅速推广和广泛应用,最初的PDM系统应运而生了。 早期的PDM一般附属于CAD系统,没有形成单独的产品,功能相对也比较简单。主要是扫描与成像、文档的分类编码保存、简单的版本控制、检索等。后来又增加了程式化的审批发放流程和工程更改流程管理。 ●独立的工程设计领域软件制成平台 随着CAD/CAE/CAM/CAPP等工程设计领域工具的不断丰富,PDM本身功能也不断发展,逐渐脱离CAD系统而成为独立的工程设计领域软件支撑平台,90年代中期,以Metaphase、IMAN等为代表的大中型PDM独立产品的出现,标志着PDM走向成熟。这时的PDM基本形成了九个主要功能:电子仓库和文档管理、工作流和过程管理、产品结构和配置管理、设计检索和零件库、项目管理、查看和圈阅、扫描与成像、电子协作、系统集成功能等。 ●产品全生命周期信息、过程和应用软件集成平台 此后,随着企业间合作的加强、企业全球化趋势愈演愈烈,PDM的应用范围发生了很大变化,从集中于产品研发阶段转向于覆盖整个产品生命周期,从集中于企业内部转向适用于整个扩展企业范围。需求的变化导致了PDM功能的丰富和完善,很多原来由应用软件完成的功能都由PDM功能组件实现并取代。90年代末、新世纪初Windchill、eMatrix的出现以及Metaphase、IMAN等功能的丰富是PDM软件第三代产品的标志。 第三代PDM软件由于其强大的功能而成为支撑从概念形成、初步设计到制造维护直至报废为止产品全生命周期的信息集成、过程集成和应用软件集成的平台性软件。功能可归纳为如下四个系列: ●使PDM系统能够正确获取和操纵异构数据的功能集:包括统一的用户界面,应用工具的封装和互操作级接口,与STEP、工作流标准、电子商务标准等标准的接口,与ERP、EC等异构平台的集成接口,联邦PDM接口等; ●控制信息和流程的功能集:包括文档管理、工作流管理、过程管理、项目管理等; ●产品全生命周期配置管理功能集:包括需求管理、产品结构管理、选项配置管理、维护、售后服务和技术支持等; ●支持协同产品开发的工具集,是PDM对产品开发更高层次的支持,包括可视化、数字样机、仿真、协同设计支持工具等。
2 当前的PDM软件能做什么?
2.1 PDM能够正确获取和操纵异构分布数据 A) 拥有统一的用户界面 无论采用何种技术,PDM软件一般都有一个统一的访问入口,作为用户访问PDM的起点。这一界面使用户对PDM的访问变得简单透明,而不必考虑要访问对象所处的物理位置以及数据格式。基于C/S结构的PDM系统的客户端一般是访问PDM的统一入口,而基于C/B/S结构的第三代PDM系统一般都以Web作为统一的用户访问界面。 B) 能够实现应用封装与集成 除个别PDM厂商能够紧密集成(实现PDM和应用软件的互操作)本公司的应用软件外,PDM软件主要是通过封装和接口的方式集成应用系统。 所谓封装,简单的说就是应用工具可以直接从PDM系统中存取相应格式的数据文件,而在PDM系统中可以通过相应格式的文件直接激活应用程序。所谓接口,则是指PDM系统可以从应用工具产生的特定格式的数据文件中抽取需要的数据,也可以把数据以应用工具理解的格式传递给应用工具。这两种方式的本质区别在于封装只管理文件,而接口则能够理解文件中的格式化数据。 当前的PDM系统能提供大量的应用接口:与Pro/E、UG等机械领域CAx/DFx工具的接口,与Mentor等电子领域CAx工具的接口,与STEP、工作流标准、电子商务标准等标准的开放式接口,与ERP、EC等异构平台的集成接口,异构PDM间的集成接口等。目前这些接口主要通过CORBA、COM/DCOM等中间件实现,而初现端倪的XML Web Services技术很可能成为未来异构系统实现接口的一种有效方式。 C) 提供了完善的应用开发方法和工具 当PDM系统提供的功能不能满足用户需求、界面不符合用户习惯、或者没有提供与特定应用软件的接口时,就需要利用PDM系统提供的应用开发工具有针对性地开发,以满足用户的要求。一般PDM系统都会为用户提供一套完整的OOAD开发方法、工具以及API(应用编程接口),越是开放的PDM系统提供的开发方法和工具越完善、提供的API也越底层,用户的应用开发也越容易。
2.2 PDM能够有效地控制信息和流程 A) 完善的文档管理功能 文档管理是PDM系统应用最早也是目前最完善的功能,同时它也是PDM系统最基本的功能。文档管理一般要实现分布式电子仓库、文档的版本控制、文档的统一分类编码、文档的属性搜索、文档的使用权限及安全保密、统一的产品数据主模型等。 电子仓库(DataVault)是数据存储的核心,主要保证数据的安全性和完整性,并支持CheckIn/CheckOut、增删、查询等操作,它的建立和使用对用户而言是透明的。文档本身有完整的生命周期,最初由创建者创建,经过不断修改形成一系列小版本,通过审批形成正式文档发放,不断的反馈意见形成附件,特定情况下需要大的更改乃至重新审批发放,最终项目结束文档归档。版本管理是文档管理最重要的功能之一,记录文档从产生到归档整个过程中的每个阶段和每次重要改动,并保证任何时间特定位置使用的是文档正确的版本。对文档的管理主要是对文档元数据的管理,所谓元数据就是创建者、文档类型、参考链接等文档属性数据,对文档的分类、编码、搜索就是对这些元数据的相应操作。 B) 基于标准的工作流和过程管理 工作流与过程管理主要是对产品开发过程和工程更改过程中的所有事件和活动进行定义、执行、跟踪和监控。功能组件一般由工作流模板定义工具、执行工作流的工作流机、工作流监控和管理工具等组成。工作流的实现过程如下:使用图形化工作流设计工具,根据过程重组后的企业业务过程定义工作流模板;将工作流模板实例化,并提交工作流机执行;使用工作流监控和管理工具跟踪分析工作流的执行情况。 PDM系统里的工作流管理与通用的工作流管理技术几乎完全一致,但PDM系统中的工作流管理更强调对数据和文档生命周期的管理,数据的生成、审核、发布、变更、归档等都是通过工作流程实现的,有些工作流就是专门用以跟踪和维护数据的。 此外,充分利用工作流和过程管理提供的辅助管理功能(如触发、警告、提醒机制 、电子邮件接口等),可以提高工作流和整个设计过程的管理效率,改善管理质量。
2.3 PDM能够管理产品全生命周期配置 产品结构配置管理功能包括:建立产品结构树、EBOM/MBOM等BOM多视图生成和管理、动态分层浏览、产品配置管理等。 产品结构树一般从与PDM系统集成的CAD系统中自动捕获产品结构信息来建立,或者是由用户手工建立。产品结构树的每个节点不仅包含零部件的CAD图等文件,而且通过引用、链接等多种方式建立起与其它相关节点及文档间的联系,这样就以产品为基本单元按照产品组成结构的方式把相关的技术文档以及与产品相关的管理文档等电子文档有序组织起来了。可以由产品结构树根据需求自动生成EBOM、MBOM等多种需求的物料清单。产品结构树还提供了一种产品数据的动态浏览和查询方式。 2.4 PDM可以支持丰富的协同产品开发工具 可视化技术是目前比较热门的技术,简单的说,就是把数据以图形的方式直观的显示出来。具体到PDM系统中,主要指在不安装相应应用工具的情况下,通过统一的用户访问界面,把常用的CAx/DFx等应用工具产生的图形格式文件直接显示出来。比如,研发主管可以直接从Web浏览三维Pro/E模型和二维CAD图纸并圈阅和标注,企业的潜在客户可以从企业网站直接浏览产品模型并能进行旋转、拆分等操作并把意见反馈给企业等。虽然效果上略有差异,但当前主要的PDM产品几乎都提供了可视化功能并不断趋于完善。 此外,仿真工具、约束管理与冲突仲裁等协同产品开发工具都属于这一范围。
3 丰富完善的功能使PDM成为支撑企业信息化最有效的平台管理软件之一
PDM系统最初出现于80年代,主要是附属于CAD系统的图档管理工具,90年代中走向成熟,形成了以九项功能为主的工程设计领域平台支撑软件,到90年代末功能更加丰富,其核心功能文档管理、工作流和过程管理、产品结构配置管理日益成熟、趋于完善,与应用软件的集成能力不断增强,已经成为覆盖产品全生命周期支持信息集成、过程集成和应用软件集成的平台性软件。 | | | | |
