CAD技术的应用与推广,使得企业“甩掉了图板”。但如何让CAD的应用上层次、上台阶,这是摆在企业应用领域的新问题。而PDM系统的出现,恰好满足了企业在这方面的需求。下面我们就看一下南京压缩机股份有限公司PDM的应用。
PDM
PDM(产品数据管理)技术以产品为中心,通过计算机网络和数据库技术,把企业生产过程中所有与产品相关的信息(如项目计划、设计数据、产品模型、工程图纸、技术规范、工艺资料等)和过程(如工作流程、机构关系等)集成起来,统一管理,使产品数据在生命周期内保持一致、最新和安全。PDM系统则可以明显提高企业的产品信息共享程度、信息传递速度与数据安全性,增强新品开发能力,规范业务管理,从而促进企业核心竞争力的全面提高。
应用背景
自1994年起,南京压缩机股份有限公司包括IP业务和PSTN业务就开始了CAD的应用,并且在1997年中完全甩掉了图板。他们采用的CAD软件有SunOS平台上的I-DEAS系统、AutoCAD、MDT等,在CAD辅助计算方面,南压CAD中心先后自行开发了《压缩机气体压力计算软件》、《产品明细表自动统计系统》等软件。南压拥有微机和绘图设备30多台(套)、Sun工作站4台。
由于CAD软件的大量使用,产生了大量的工程图纸和相应的文档资料,设计人员除自身备份外,定时向系统管理员提交数据,但是由于网络功能的限制,归档的工作需专人负责,造成人员浪费。另外,同一张图纸经多次修改后,有时连设计人员自已也不清楚哪张是最新的版本。往往车间反馈生产信息后,仅在设计人员自身的计算机上进行了图纸修改,并没有提交归档,一旦设计人员不在场,别人借用图纸时就会造成版本的混乱。
大量图纸的产生,也给图纸的查找带来了不便。据统计,技术人员40%的时间用在图档的查阅与等待之中,在南压,也遇到了同样的问题,经常有设计人员找不到自已的图纸。由于设计人员每次上机都不一定是同一台计算机,而在存盘时,只能在一台计算机上存储,这给设计人员带来了极大的不便。另外,原有的明细表统计方式落后,而且和总装图不能同步,给生产部门带来不便。在审批过程中,纸质文件的传递也带来了很多问题,导致了新产品开发周期的延迟。
在充分认识到企业信息化和产品数据管理能对企业今后的发带来至关重要的作用后,南京压缩机股份有限公司于1997年7月,决定选用功能实用、性能稳定、维护方便的“同创PDM系统”。
实施目标
针对南京压缩机股份有限公司的需求和产品数据管理的特点,在系统中采用流行的网络操作系统Windows NT和大型关系数据库系统MS SQL Server 6.5,保证系统具有优秀的性能和安全性。南压PDM系统主要实施目标有:
解决图档资料的归档问题:使设计部门、生产部门得到的图纸都是最新的版本,并进行统一归档。
产品数据的检索问题:设计人员能够通过PDM系统迅速检索到所要的数据,减少人力、物力的浪费。
产品数据的安全问题:电子文件的产品数据统一进入数据库管理,只有具有相应权限的人员才能进行调阅、修改、审批、归档等操作。
设计过程的管理:设计人员、标准化部门、工艺部门、技术主管能够在PDM中进行相应的工作,并实现信息的传递。
产品明细表的统计问题:南压的明细表种类多而且复杂程度高,要求系统能够自动进行统计计算,避免人工统计错误的出现。
CAD系统与PDM系统的集成:系统设计目标要求设计人员统一在PDM的环境中进行设计工作及并行设计,就要求PDM系统能够集成常用的CAD软件,并能够从CAD图纸中得到工程信息良好的系统开放性,系统能够提供报表自定义功能,方便企业进行格式调整。
功能与结构
同创PDM在南压的实施中,整个系统的体系结构设计如下:
以同创PDM为核心构成的系统从体系结构上分,可划分为应用系统层、系统集成层和异构环境处理层3个层次。
应用系统层包含商品化或自主开发的CAD/CAPP/CAM软件,这些独立的应用系统产生大量的工程数据,传递到PDM工程数据库中;不同的CAD/CAPP/CAM系统也可以从PDM中提取所需数据。
系统集成层即PDM核心层,它向上提供对CAD/CAPP/CAM的集成平台,实现信息的传输和转换,把与产品有关的信息统一管理起来;向下提供对异构网络与异构数据库的接口,实现数据跨平台传输与分布处理。
底层异构环境主要包括异构网络和异构数据库;产品信息存储采用数据库技术,通过数据库的数据完整、安全备份等机制,保障工程数据的安全性要求;网络通讯服务提供公共协议格式转换与公共数据转换等功能,使PDM系统具有良好的通用性。
结构化产品数据管理
产品结构管理用户对每个产品依据相互间的层次关系建立产品结构树,统一管理产品设计过程中产生的所有信息。树以产品为根结点,产品部件为分枝,产品中最小组成单元零件为叶子,每个结点中存放零部件图号,与产品相关的信息以零部件图号为关键字,构成完整的产品结构树。结构树不受产品组成层次的限制,有很强的适用性。
系统可以从已有的DWG文件中提取标题栏和明细栏内容,避免了用户的重复劳动,系统可以根据明细表的内容自动生成树形结构图,并且用户可以自行维护,当图纸中的相应内容修改时,系统会提示刷新结点内容,保证了图纸内容与数据库的一致性。
零件族管理根据零件特征,如结构特征、材料特征、工艺特征等不同分类标准来统一管理产品的零件,并可对零件族进行各种管理操作,如移动、添加、删除及修改零件族特征值等。
产品配置管理在产品结构管理的基础上,配置组成产品的零部件。通过编辑产品树状结构目录和产品组成表对产品结构树进行修改、删除、插入等工作,重新生成产品结构树,保持产品结构关系完整性。产品之间的借用关系也通过产品结构树来定义。
工作流程管理
工作流程包括从产品开发到产品投产的各个阶段,PDM系统建立工作流程,维护、记载工作流程中产生的数据。它向一个产品生命周期中相关人员提供信息,保障工作的顺利进行。
产品设计的详细工作流程包括设计、在线维护修改、审批、图纸的归档和发放几个阶段。当工程设计人员完成设计工作时,提交相关的文档,所有的校对人员在线校对通过后,提交审核人员在线审核,审核通过,工作版本归档。在校对审核过程中,任何校对审核人员都可否定,使校对或审核过程挂起并将审批信息提交设计人员。在此状态下,工程设计人员重新考虑完善其设计工作。
设计过程中,每个产品可能存在多个版本及版本声明。设计人员开发新产品,经审核后归档、信息冻结形成一个版本。如要在该版本的基础上进行工作,系统自动在工作区中建立冻结版本的副本,只有工作版本是可活动的。
与应用系统的集成
企业中已有的应用系统通过此模块功能集成到PDM系统中。系统对象配置接口提供用户定制的模板或界面;应用对象识别模块对应用对象的请求和应用对象的数据进行识别,并根据识别结果作出相应处理;OLE接口模块提供一种对应用系统的简单封装方法,通过文件数据和OLE技术激活应用系统;应用对象请求服务模块提供构造服务请求的接口;应用激活服务根据请求定位对象的实现,将请求传递给相应的对象实现并激活这种实现。
对已有的I-DEAS图形文件,在Unix上将图形转化成ACIS格式,采用FTP的方式将文件传到PC工作站上,然后进入AutoCAD系统,将图纸入库。
数据库维护模块
系统在客户端提供对后台数据的控制和维护功能,包括查看数据库运行情况、查看数据库空间使用情况、对数据库进行备份。用户建立良好的备份习惯可以保障已有数据的安全性,在数据库崩溃和硬件系统瘫痪时不会造成大的损失。
此外,还有项目管理、文档管理、组织和资源管理、工艺文件管理、海量存储管理、系统安全模型等功能。
实施经验
在南京压缩机股份有限公司的PDM实施中,由总工程师担任项目总负责,事实证明,对PDM的实施起到了非常关键的作用。在需求分析阶段,对各项基础数据的详细调研,是同创PDM进行客户化的基础,在这些数据的基础上,开发出真正适合南压实际需求的PDM系统。
在客户化工作即软件后续开发的方式上,采用软件供应商与工厂技术人员相结合的方法。因为软件开发人员对工厂实际生产设计流程的了解程度不如工厂技术人员,让工厂技术人员参与开发不仅可以为工厂培养熟悉PDM的技术骨干,而且对于PDM的后续服务非常有利。
PDM的应用并不是购买一套软件产品就可以成功的,它伴随着用户的需求增长而不断地进行改进和优化。所以用户服务在PDM的实施中占踞了相当重要的地位,没有良好的技术支持和服务,PDM的实施就谈不上成功。
