近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·电子图档管理实施浅议
 相关新闻
 相关热贴
·实施PDM时,电子图档与底图、蓝图的冲突问题
·PDM中电子图档浏览的问题
·请软件厂家提供图档管理/PDM信息
·一种PDM图档管理方法!!
·我只有15万。能上PDM的图档管理和产品结构管理模块吗?
·一种PDM图档管理方法
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
电子图档管理问题分析及解决
发表时间:2001-6-8 栗秀芳    来源:e-works
关键字:图档管理 电子图档
    工程设计单位或企业的设计部门逐渐积累起了数量庞大的以电子形式存在的图纸和文档,首先,如何有效的组织、管理这些图档,构造一个企业信息共享的环境?这里的图档管理不仅指静态的、档案意义上的对纸质图档扫描处理、归档、借阅等,更重要的是指面向设计过程的、动态的图档管理,主要有共享环境下的图档组织结构定义和管理、图档的安全性、一致性和版本管理、图档内容的快速浏览、快速索引和查询等方面的问题。其次,企业的CAD软件的应用绝大部分还停留在计算机辅助绘图水平上,计算机和CAD软件只是替代了图板成为设计部门或企业的主要绘图工具,当设计人员基本都熟练掌握CAD软件的使用后, CAD软件对设计工作效率提高会逐渐趋于一个极限,如何进一步提高企业CAD软件的使用效率呢?提高电子图纸的重用性是提高CAD软件使用效率的一个重要途径,但由于电子图纸、文档目前都分散存储在各个设计人员的计算机中,企业缺乏对电子图纸管理的有效手段,导致这些宝贵的资源不断地流失,企业内部的通用图库、通用件库难以建立,电子数据和图纸无法重用,CAD软件的效率得不到充分的发挥。
    国外有报道说通过对大量的工程设计人员的调查统计发现,设计人员每天约有30%左右的工作时间花费在对所需图纸、相关资料的查阅上。由于国内企业对电子图档管理的认识不足,尤其对在网络环境下面向生产设计的、动态的图档管理的重要性认识不足,电子图档无法有效的组织和管理这一问题日益成制约为工程设计行业和制造业设计部门工作的一个重大的瓶颈。
    一、问题的分析
    通过对大量企业的调查我们发现,用户目前对图档的管理方法主要是基于文件系统,文件系统中用户对目录结构的创建、操作过于随意;文件名无法精确表达图纸、文档的实际含义;用户只有了解网络的结构和文档的物理路径才能找到需要的文档,而这一点即使在较小的网络环境中对用户来说也是比较困难的;对于特定的应用需求来说,文件系统对文件权限的控制也过于简单;而基于工程信息或零件信息的图档查询和检索,在文件系统中根本无法实现;因此,文件系统无法解决电子图档管理中的问题。目前,市场上成熟的图档管理系统,主要应用在档案管理领域,解决纸质图档的扫描输入、处理、归档、借阅等静态图档管理的问题,而工程设计行业、制造业在图档管理方面面临的最大问题是面向设计过程的、动态的图档管理,下面根据金维计算机系统集成有限公司在动态图档管理方面所掌握的技术和经验,总结一下动态图档管理所要解决的7大问题。
    基于描述信息的图档组织结构管理。这里有2个小问题,第一,基于描述信息是指对于图档的描述应该基于如图档名称(##横段面图或##零件图)、图档创建人、、图号等静态描述信息和创建时间、版本号、版本创建时间等动态描述信息,用户对图档的查找应根据这些工程信息而不仅仅是一个文件名。第二,图档的组织结构管理的含义是指应根据项目的结构如项目、子项目、输入、输出目录或产品结构来组织各类文件和图纸。基于描述信息的图档组织结构管理能使用户摆脱复杂网络的结构和文档物理路径等计算机概念和具体命令操作,用户只需知道图档的工程信息,如需要##工程的地基图,就可以查找到相应的图档并对其作复制、修改、查阅等操作。
    共享数据的安全性管理。在网络共享信息的环境下,用户对图档的权利除了读、改、删这三种基本权限外,用户对文档的权限应该有更精确的划分和描述,如可见不可见、可否浏览图档内容、可否复制等。 “
    图档数据一致性管理。在共享环境下,有时会发生被授予修改权限的两个或几个用户同时修改同一张图纸的情况,被修改图档的内容的一致性遭到破坏,应采用锁定机制来确保图档内容的一致性。
    图档版本管理。图档在设计中会经历校审和修改过程,版本管理主要解决如何进行版本生成、保留历史版本及修改记录、跟踪版本的演化历史、确定当前有效版本等。
    图档内容的快速浏览。用启动应用程序来打开文件,浏览文件的内容的方法效率较低,如何采用更简便、更快捷的技术来显示文件的内容,并用同一个浏览器来支持不同格式的文件浏览。
    图档的快速查询和检索。图档的快速查询和检索是指面向正在设计的项目或已归档的图档进行查询和检索,这种检索和查找是基于图档的工程描述信息的,当用户要找的是某个工程的结构图,或知道他要查找某个零件的装配图时,他就可以定位所需要的文档并对其作浏览、复制、修改等操作,而这个图档在文件系统中以什么文件名存储,放在哪个服务器的什么路径之下,对用户来说是不需要知道的。
    归档及图库管理。如何将完成的项目,把所有图纸和文档的有效版本连同其组织结构,从图档管理系统中移出,转入其他的存储设备,如磁光盘或刻入盘,这些存储介质可以通过CD_ROM服务器或光盘库等设备被设计人员查询。归档的目的是提高CAD图纸的重用性。当企业的图纸积累到一定的数量以后,用户可以利用图档管理工具建立企业的通用图、通用件库。
    以上是面向设计的、动态图档管理方面的7大关键问题,
    二、技术背景
    目前在市场上可以见到一些图档管理软件,但这些软件都以档案管理为目标市场,以纸质图档的扫描、影象处理、存储为解决手段,为大量的以纸为存储介质的图档的电子化、一定程度的再利用和存储提供了有效的解决方法。但这些软件对图档的管理是静态的,无法解决面向设计过程的、动态的图档管理范畴内的(如上提及的7大问题)问题,国内市场上也出现过一些软件,但用户反映较差,基本没有实用价值。那么原因何在呢?一方面是开发手段的限制,如一些图档管理软件采用FoxPro、Dbase等一些简单的数据库,有的甚至不采用数据库;另一方面,也是主要原因,在面向设计的动态图档管理在理论和技术上没有突破,图纸和文档是非结构化数据,对非结构化数据的管理传统上是采用文件系统,但文件系统在图档的动态管理,如结构管理、数据一致性、版本管理、安全性等方面缺乏有效的支持;而关系型数据库可以很好解决以二维表形式表达的结构化数据,而对以文件形式存在的非结构化数据的管理就不甚理想。面向对象的数据库系统被认为是解决非结构化数据管理的理想手段,但面向对象的数据库系统一直没有脱离实验室阶段。所以,我们的软件开发商一直没有推出可靠、实用的动态图档管理系统也不足为奇了。要彻底、全面地解决动态过程中的图档管理面临的以系列问题,必须要从理论上有所突破,从新的角度对问题作全新的考虑。
    三、解决之道
    对于面向设计过程的动态图档管理的系统,目前采用的最先进、最有效的技术是元数据(Meta_data)管理技术。元数据管理技术在传统的文件管理系统和关系型数据库管理系统的基础上,包裹一个面向对象的外壳,对用户来说,通过这个面向对象的外壳,文件除了其本身所具有的内容外,还具有其他一系列的如:图号、版本号、创建时间、创建人、引用关系等属性。在这样的系统中,文件本身连同其属性等共同构成了元数据对象。元数据对象管理技术以成熟的文件管理系统和关系型数据管理系统为基础,以面向对象的思想为指导,为解决面向设计过程的动态的图档管理提供了全新的理论基础。以元数据对象管理框架为基础的图档管理系统才能为工程设计、制造业等行业提供一个全面的解决方案。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
 责任编辑:张宋
