近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·博客热文:创意,创新,创造,数字化
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·创新推动商业价值高峰对话
·工欲善其事,必先利其器
·PDM/PLM技术在中国的十年
·Teamcenter解决方案系列—维护、维修与大修
 相关新闻
ENOVIA MatrixOne在服装业贸易展上首次展示与Adobe Illustrator软件的集成
西安伊思灵华泰签约CAXA V5
北京科博会突出创新主题,CAXA服务制造业成果累累
东风朝柴利用PTC Windchill提高跨职能和跨部门协作能力
“CAXA汽车零部件行业PLM解决方案研讨会”在京召开
五菱集团牵手CAXA 共拓汽车产业发展
 相关热贴
·北京天河公司PLM很牛哦
·请教,CAD是否是PLM整体解决方案的一部分?
·中国模具企业PLM实施方案
·请问国外plm产品好像都不包含capp,怎么解决工艺问题?
·甲骨文4.95亿美元购AgileSoftware
·PLM 国外论坛???
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
英华达借力Agile PLM系统实现供应链的资料协同
发表时间:2005-12-3 周睿   来源:e-Works
关键字:agile plm
本文结合英华达公司实施Agile的PLM系统的实施经验,并着重分析了该企业在实施PLM系统中着重解决的问题,并对企业实施PLM系统后所取得的效益进行了分析。
    引言:
    PLM(产品生命周期管理)解决的是企业协同设计的问题,也就是在产品生命周期的各个环节使用同一种资料语言,实现ERP、SCM和CRM等各个供应链系统的协同工作。正如一位CIO所说:“有了PLM系统,ERP、CRM和SCM系统才终于有了一个可以普遍访问到的、最新、最准确和最完整的产品信息源头,而正是它们一直所需要的东西。”与ERP相比,PLM在供应链中的跨度更广,涉及的业务流程更加复杂,实施难度更大。英华达公司在短短的5个月内成功上线Agile的最新PLM系统,其对PLM精髓的深刻领悟和由上至下的全力支持是其成功的关键。
    英华达股份有限公司是台湾英业达集团旗下的公司,主要生产手机、电子词典和iPod等移动信息产品,产品的特点多样化且生命周期短。它的业务分成ODM和OEM(自有品牌)两部分,在市场端这两部分业务分开运作,而在研发这一端两部分业务有很大一部分合在一起运作,按项目来划分,不同的项目由不同的团队负责,其目前在台湾和大陆分别都设有研发团队。
    导入PLM系统之前,英华达的IT系统包括SAP的ERP系统、Lotus和Workflow系统。SAP的ERP系统主要掌管生产和财务;Lotus则是内部使用的信息沟通平台,负责各部门信息的沟通、对外邮件或一些消息公布栏等;Workflow则主要管理物料申请流程、零件确认流程和文文件签字流程等。表面上来看,英华达的IT系统已经覆盖了其大部分的核心业务,包括制造、信息沟通和流程的电子化管理等。
    但随着业务量的逐步增长,英华达发现,Workflow作为一个流程管理引擎,只能放一些电子化文文件,无法和产品的数据库结合在一起,全面反映出产品物料状况、产品结构和客户投诉等相关联的复杂资料,这对于需要快速推出新产品的英华达来说是一大制约。而且,英华达的文件签署流程非常复杂。当项目每一环节的负责人签字时,他们无法通过系统看到设计文文件和相关资料,而是需要离线找一些原始窗体和资料,然后再确认签字,这造成档的签署时间长,而且当出现延误时常常找不到档签署卡在哪个环节。他们曾考虑将所有资料放在现有的一个文档中,但过于复杂。
    另一方面,系统中的资料彼此之间没有关联性,产品不同组成部分不能一目了然地用一份文档来表达,这给品质问题的追溯带来麻烦。一个品质问题常常并不是百分百的机壳问题或者是某个器件的问题,需要从产品整体结构的资料来综合分析。
    一、PLM项目实施前明确五大需求
    英华达希望能构建一个丰富的、有架构的产品资料数据库,并与工作流程相结合,加快文件签署流程并改善品质问题的追溯。而这一目标无法通过现有的SAP系统或Workflow引擎实现,他们考虑借助PLM系统。最初,英华达对PLM的了解并不多,也并不确定PLM是否真的能帮助它解决这些问题。
    经过大约4个月左右的调研,英华达通过与PLM解决提供商密切互动,详细了解和比较各家公司PLM解决方案。考虑到Agile在电子行业的成熟经验,英华达最终选择了该公司的最新PLM解决方案Agile 9。
    在Agile公司的帮助下,英华达明确了实施PLM的五大需求:
    1、加快自有品牌产品的上市速度;
    2、缩短项目档的签署时间;
    3、增加产品资料的复用性。“英华达有好几百个研发工程师,他们每天都在对一些新物料进行评估,存在大量重复的工作。”Agile公司负责该项目实施的高级顾问许国洲举例说,“如果能将每个工程师对物料评估的资料记录在系统中,工程师在选择物料时就有资料可查,这样就可减少重复劳动,节约大量时间。”
    4、对客户投诉、厂内和供货商的品质问题进行追踪;
    5、实现项目的电子化管理和控制。“在ODM业务中,客户通常需要知道他们外包项目的进展情况,但是英华达没有一个系统可以直接输出项目进展情况信息,他们主要在用微软的Project 2000进行项目管理,零散分布在每个开发人员个人的计算机中,无法与客户系统进行对接。”许国洲指出,应对客户的需求,英华达需要一个全面的项目管理系统。
    二、PLM实施中解决的三大问题
    明确需求之后,英华达在Agile的建议下选择了Agile 9中的三个模块率先实施:产品资料协同设计管理(PC)、项目管理(PPM)和产品服务与改进追踪(PS&I)。产品资料协同设计管理模块涵盖了基本的产品定义、物料申请、工程变更、文文件管理、AML(许可制造清单)控制和ERP集成等;项目管理则包括了人力资源分配和控制、事件管理等;产品服务与改进追踪则主要负责CAR(校正预防措施流程)管理、客户投诉、厂内和供货商的品质问题追溯和解决流程。
    方案选定之后,英华达进入PLM实施阶段。由于英华达存在OEM和ODM两种不同模式的业务,它首先面临的问题是如何解决在不同业务流程中上线统一的PLM解决方案。在Agile专家团队的帮助下,英华达展开了业务流程的分析和优化。在这一过程中,英华达的主导思想是“尽可能地使流程一致化,实在无法一致的地方才保留差异”。它将ODM和OEM这两种业务模式的项目管理流程、操作流程进行展开分析和比较,将相同的部分挑出来进行整合,比如物料分析流程等。对不同的部分分析其存在差异的原因,将OEM和ODM业务的高层负责人聚在一起进行讨论,看是否可达成一致,将差异减至最小。“其实有很多差异是因为部门之间没有沟通造成的。” 许国洲指出:“统一的流程会使管理变得更简单,并有助于后阶段的绩效评估。”
    另一大挑战是如何在统一的PLM系统中满足客户个性化的需求。ODM是英华达的核心业务之一,而这一部分业务的特点是客户个性化需求很多,用统一的平台满足不同的需求是难点。为解决这一问题,英华达在项目管理模块中采用了开放式的架构,也就是设有一个称为Desk的大项目模板,项目经理在项目模板上根据客户的需求添加个性化功能的设计任务,创建新的项目,并加以维护。“比如设计手机,有的需要带Wi-Fi的功能,有些需要WLAN的功能,项目经理可灵活添加Wi-Fi或WLAN功能的设计任务。” 许国洲认为,“不论客户的需求怎样,项目设计的基本流程是相同,只是从中延伸出一些不同的设计细节。”
    英华达遇到的第三大困难是PLM系统与现有ERP系统的整合。在PLM系统的实施中,与ERP系统的整合是一个关键点。当PLM系统导入之后,ERP系统跟物料相关的信息需要从PLM系统中输入,整合接口做得是否顺畅和正确非常关键。对于英华达来说,这一部分的困难在于其现有的ERP系统已经做了很多个性化的改动,因而它无法采用Agile现有的标准化整合方式,只能重新设计整合的方式。
    整合工作分成两部分进行:数据整合和流程整合。第一步先确认两个系统的数据模型,分析现有ERP系统的资料架构。从BOM表入手,比较ERP和PLM两个系统的物料编码及相对应的属性,分析哪些属性是需要两个系统共享,且源头需要从PLM系统中输入。然后根据这个分析确定PLM的数据模型,设定一些字段元和编码转换机制完成系统到系统间的资料转换。“比如ERP系统可能只将物料简单地分成原材料、半成品和成品三个部分,而PLM可能需要将原材料进一步分成IC、电阻电容和其它等。在输入到ERP系统之前,我们需要将这些具体的物料名称转换原材料。” 许国洲说。第二步是流程整合,分析PLM系统完成数据输入需要通过哪些流程来完成,设定一些整合流程将数据导入到ERP系统中。
    三、PLM项目实施后的收益及未来规划
    在解决了三大问题之后,英华达于去年年底成功上线PLM系统,共历时5个月。系统上线之后,英华达大部分的流程实现电子化,资料和产品资料的透明度增加。以前设计图纸通常到后期才被放进系统,而现在可以提前放进去,研发人员只要完成一部分设计就需要将资料输入系统,这使供应链中产品资料和文文件的可视性增加。
    同时,项目管理的流程也变得清晰。接到新项目,项目经理先上PLM系统,根据系统中已有的模板做小幅修改创建一个新项目,然后根据其团队成员的可用时间安排项目的日程和具体任务。然后,将工作清单分发给项目组成员。项目经理主要负责调配资源和进行进度掌控,而团队人员则主要负责关注工作清单,按照规定时间将其需要做的工作(CAD图纸、报告和资料资料等)按时间进度完成并输入系统。PLM系统使项目团队有一个共同的平台去跟踪项目的进展状况,效率比以前大幅提高。
    此外,品质问题的追溯和分析亦变得简单。比如当客户投诉一个品质问题时,系统会激活一个问题回溯流程,追踪该产品最为原始的资料,查询该产品从设计、生产到销售过程中所有资料,比如更换过哪些零件,经过哪些工程变更、由谁确认和签字等等,这为问题的确认提供了准确的资料,提高了问题解决的速度。
    从上线至今,英华达PLM系统的用户数已增加到1,000多人。对于下一步的系统规划,英华达表示将更多关注增添RoHS和WEEE环保功能这一块。他们希望其未来的PLM系统能具备追踪哪些零件是绿色、哪些是非绿色的能力,从而快速调整设计,以满足欧盟环保规定和客户需求。除此以外,在品质保证模块中增加失效模式的分析和在系统中添加成本管理、KPI指针的控制等亦是英华达下一步规划的方向。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
 责任编辑:Valli
