近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·中国汽车行业利润增幅首次超过产量增幅
·PDM系统中产品结构与配置管理的开发研究
·基于Pro/ENGINEER的产品结构快速设计方法
·基于产品结构树的CAPP系统开发技术
·产品设计BOM的自动生成方法及关键技术研究
 相关新闻
产品结构不合理 中国染料工业面临发展瓶颈
通用零部件产品结构不合理问题日益凸现
2002年软件产品结构情况(图)
沈阳机床产品结构调整见效益
黄工加大产品结构设计改进
 相关热贴
·产品结构管理 for IMan
·我只有15万。能上PDM的图档管理和产品结构管理模块吗?
·产品结构浏览器看到的东东
·怎样保证PDM系统中产品结构与图纸中的明细栏中的装配关系一致性?
·如何保证产品结构属性信息的一致性
·pdm的产品结构与配置管理!
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
基于BOM的产品数据多视图集成研究
发表时间:2006-5-11    来源:计算机应用研究
关键字:产品结构 BOM 多视图集成
产品BOM数据贯穿于产品的整个生命周期,是各应用系统之间进行数据集成的桥梁和基础。介绍了PDM系统的产品结构数据模型,并以三种BOM视图为研究对象,详细分析了它们的含义、内容及其数据来源;给出了产品多视图的实现方法;最后结合产品全生命周期管理系统IntePLM的开发讨论了产品多视图集成的实现过程。
    3  产品数据多视图
    3. 1  产品数据多视图简介
    对产品而言,视图是指从一个特定角度所反映出的产品信息,多视图就是从不同侧面在产品生命周期的不同时期对产品信息进行描述的多种视图。不同的产品BOM所组成的信息数据共同构成产品全生命周期过程中完整的产品信息描述, 也就是产品的BOM 多视图。产品生命周期中最主要的产品视图包括:设计视图、工艺视图和制造视图。视图的表达形式有多种,如图形、表格、网状等。下文主要讨论表格化的产品视图:
    (1) 设计视图(EBOM)
    设计BOM是设计部门产生的数据;工程设计人员根据订单和设计要求设计出产品的设计结构( 如图2 所示,产品由子部件A、零件B1 、B2 组成) 、具体零部件的CAD 图纸、基本属性、产品设计说明书等。设计BOM的主要数据来源是CAD 图纸信息、零部件基本属性值、零部件引用关系及产品设计结构信息,这些数据主要在CAD 系统和PDM系统产生。图2 是产品的设计BOM视图。
    (2) 工艺视图(PBOM)
    工艺设计人员以EBOM 数据为依据,利用CAPP 系统工具为每个零部件划分工场、工序,指定简要的装配工艺流程,由此生成工艺BOM。产品的工艺BOM 保留了设计BOM的设计结构而加进了对零部件具体的工艺规划B1 ,B2(图3) ;也可能会增加其他工艺信息,如装配工艺、工装、工艺分工等。
    (3) 制造视图(MBOM)
    根据PBOM中已有的工艺数据,制造部门人员根据ERP 系统的资源规划功能为零部件配置材料、添加工艺虚拟件等,修改后的装配树最终生成制造视图。制造视图不同于工艺视图,如图4 中的制造产品结构在具体装配过程中根据需要加进了轴类零件和盘类零件,或由于企业条件的限制可能会更换一些零部件及材料等。MBOM主要包括产品结构、工艺信息、装配信息、材料信息及工装信息等。
    如上分析,产品信息都是以产品BOM为主线统一管理的。由于设计视图的数据随更改单的变化而变化,工艺视图的数据也跟着变化。制造视图的数据由工艺视图决定,工艺视图的数据变化也影响到制造视图的数据,同时制造部门的工装、夹具、材料等信息也影响到工艺的制定,进而影响工程设计。故从整个数据流程看,从设计BOM到工艺BOM再到制造BOM是一个动态连锁变化的过程。整个产品从设计到生产,跨越多个应用系统,如何方便快速地生成产品BOM报表,送入下一应用系统进行数据处理,并及时得到反馈,对产品从设计到投入市场的时间长短具有重要意义。
    3. 2  产品数据多视图的实现方法
    PDM系统中产品数据是以BOM 为主线组织管理的,故产品数据多视图的实现需要以BOM为基础。下面以设计视图为对象分析其生成原理。在产品设计部门形成的设计结构是设计BOM信息的主要载体;产品结构中的零部件对象是BOM中的主要实现对象,零部件及零部件与各种文档的关系可以用表1 、表2 数据结构记录。
    由于不同零部件有不同的数据类型,因而其数据结构是动态变化的。此数据结构将零部件结构关系和与各种文档的联系记录进设计BOM表中;零部件和文档的属性值信息可用对象属性值集合的并集表示,如一个零部件对象的属性值集合可表示为Part0 = [ C ,N ,M,W,S ,B ,X1 ,X2 ] 。其中C ,N ,M,W,S ,B 表示所有零部件的共性属性,X1 ,X2 表示此零部件的个性属性。则此产品中所有零部件的属性值集合的并集为(假设有n 个零部件) :
    TOLn = COMn + DIFn
    COMn = [C ,N ,M,W,S ,B]
    DIFn = [ I1 ,I2 ,I3 , ⋯,Ii , ⋯,In ] (i = 1 ⋯n)  Ii = [X1 ,X2 , ⋯,Xx]
    Ii 表示第i 个零部件的个性属性值集合,如Part0 的个性属性值集合为I1 = [ X1 ,X2 ] 。合并后的数据结构如表3所示。
    COMn 表示所有零部件的共性属性集,属性项是固定的;DIFn 表示所有零部件个性属性项的并集,其个数是变化的。这种方式将产品的绝大部分重要信息都集中于BOM表中,使用户能够准确把握产品信息,也为各个分系统之间的信息集成建立基础。其他视图数据可用类似方法获得。
共3页,当前第2页
责任编辑:况长进
