近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM |
| | PDM系统中权限管理方法的研究与应用 | | 发表时间:2007-2-7 中航一集团西安航空计算技术研究所 胡林平 吴广茂 来源:e-works | | 关键字:PDM 权限管理 TEAMCENTER | | | 总结了PDM权限管理特点,重点讨论了PDM中权限的集合定义和用户权限判定的函数表示,在分析产品数据分类、企业用户组织模式和权限分类的基础上,提出了基于产品数据分类的权限管理模型,并给出了该模型的应用实例。该模型较好地协调了产品数据共享和保护两方面的需求,并且权限控制逻辑条理清楚,易于实现。 |
| | | 2 基于产品数据二级分类的权限管理模型 权限管理模型设计中,最难以处理的是协调数据共享与数据保护的矛盾。为妥善解决此问题,在本文提出的权限管理模型中,将产品数据分别按照所有者和管理方式进行两级分类,根据产品数据分别在两级分类中确定的类别,采用不同的权限控制策略进行管理。 2.1 产品数据两级分类 产品数据两级分类中,首先是按照管理模式将数据分为两大类:项目数据与非项目数据,项目数据是指按照项目模式管理的产品研制过程中形成的数据,比如:设计图纸、技术文件、零部件、源程序等;非项目数据指按照非项目方式管理的数据,通常不是产品研制过程中直接产生的数据,也不属于产品本身的设计数据,比如:标准件、通用件和元器件数据等,这些数据往往是设计产品的参考和引用数据。 将产品数据分为项目数据和非项目数据后,再按照所有者将数据进一步细分为三小类:私有数据、共享数据和归档数据。私有数据指PDM中用户个人工作区中的数据,是用户个人私有数据;共享数据指在PDM共享数据仓库中的数据,这些数据或者是处于审签流程中的数据,或者是需要在一定范围内共享的非正式数据;归档数据指在PDM归档数据仓库中的数据,属于正式发放的数据。 按照两级分类管理,实际上将产品数据分为六小类,即按照项目模式管理的数据又分为私有、共享和归档三小类,按照非项目模式管理的数据也细分为私有、共享和归档三小类。 现代的PDM系统中,所有的产品数据都被定义为对象来管理,上文所述产品数据二级分类方法,实际上也是产品数据对象的二级分类方法,相应地产品数据对象类别也称之为:项目数据对象、非项目数据对象或者私有数据对象、共享数据对象和归档数据对象。 2.2 用户组织模式 企业中人员的组织模式通常分为三种:静态组织机构型、动态项目型和混合型[3]。静态组织机构型指人员固定工作于企业中某一个部门;动态项目型指用户动态地被分配到项目组内工作,项目结束后,又被分配到另外一个项目中;混合型是前两种形式的结合,相当于企业中的矩阵式管理模式,人员一方面属于某一个具体的部门,同时又动态地属于某一项目。 在本文所提出的权限管理模型中,用户的组织采取混合型的方式。具体采取以下三种组织形式的混合模式: 对象角色:定义属于对象实例本身的角色,模型中涉及到的角色有:对象的责任方和对象的查阅组。担任对象角色的用户,通常随对象的变化而变化。 项目角色:定义属于项目的角色,包括项目负责人、项目成员等等。担任项目角色的用户通常随项目的变化而变化。 工作组:工作组是一种静态的用户组织模式,工作组成员一经定义,不受对象与项目因素的影响。 用户可以同时属于上述的三种形式的任何一个组织中。 2.3 产品数据对象权限分类 模型中,对PDM系统中实际的产品数据对象权限分类方式进行了简化,只分为两种权限:写权限和读权限。写权限泛指可以引起对象属性、所有者和状态变化的操作权限;读权限泛指获取对象信息,而不会引起对象属性、所有者和状态变化的操作权限。 2.4产品数据对象写权限管理策略 模型中,产品数据对象写权限的管理策略比较简单,即:写权限只赋予对象角色——责任方。对象刚刚创建时,由系统自动将创建者定义为对象的责任方。此后在对象的生存周期内,如果对象的设计负责人需要发生变化,按照以下规则进行变更: 对于项目数据对象,只有项目负责人和管理员有权限变更对象的责任方。 对于非项目数据对象,只有系统管理员有权限变更对象的责任方。 采取将写权限赋予对象责任方的管理策略,简化了对象写权限控制逻辑,支持对象写权限拥有者的动态变化。在这种管理策略下,还实现了同时只有一个用户具有对象写权限,避免了由于多用户同时具有写权限造成的对象一致性失控问题。 2.5 产品数据对象读权限管理策略 按照两级分类方法,针对不同类别的产品数据对象采取不同的读权限管理模式。 | | 本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。 | | | | | 责任编辑:李翔 |
