近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·IT 金龙汽车成就王者之道
·PDM/PLM技术在中国的十年
·PDM与ERP集成
·PDM-PLM 实施方法大纲
·e-works第三届PLM高级研讨班知识点小结
·金蝶K/3 ERP与PDM的集成
 相关新闻
北汽选购艾克斯特XTPDM系统
江铃发动机选用艾克斯特PDM解决方案
中燃科技全面采用天河PDM系统
清软英泰和国内外著名PDM/PLM专家教授共探PLM发展趋势
新模式与中国兵器工业集团携手PDM培训
 相关热贴
·南京东大软件公司PDM销售研发厂家
·PDM招聘
·关于神码的PDM
·济南能信NenxinPDM系统的特点
·PDM+ERP+OA=?
·做PDM是不是都得出差?
 相关商城商品
· 产品数据管理(PDM)的原理与实施
· 产品数据管理(PDM)-现代企业信息化管理与集成的理想平台
· 产品数据管理(PDM)
· 产品数据标准与PDM
· 企业信息化经典:ERP/PDM/CAPP
· 产品数据管理(PDM )及其实施
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
PDM与CAD集成技术的研究与实现
发表时间:2002-11-29 特约撰稿人: 纪丰伟1 王艳秋2     陈恳1 李宝江 2   来源:SDRC中国通讯
关键字:PDM CAD 集成
    【摘要】PDM系统在管理CAD系统产生的图档的同时,如何实现CAD系统和PDM系统的数据一致,是一个至关重要的问题。本文提出了PDM系统和CAD系统的分级集成方法,并在提出的集成总体结构上实现了PDM系统和二维CAD的双向集成,以及和三维CAD的单向接口,保证了CAD系统产品信息和PDM系统的一致性。
    【关键词】产品数据管理(PDM)CAD信息集成
    1引言
    产品数据管理(ProductDataManagement,简称PDM)技术是在CAD技术的发展与需求的直接推动下而出现的。目前,PDM已经渐渐发展成为一种企业信息管理的集成平台,不仅可以管理所有和产品相关的数据,而且可以管理所有和产品相关的过程。PDM系统管理的企业数据主要包括两大类:文档和BOM数据。文档主要以CAD系统产生电子图档为主。而BOM作为企业产品开发和生产的数据组织核心,贯穿了产品的整个生命周期,设计部门通过BOM获取所有零件的信息及其相互间的结构信息,生产部门使用BOM来决定零件或最终产品的制造方法,管理部门通过BOM决定主生产计划,确定物料净需求量等。因此,对于PDM系统来说,如何保证BOM信息的正确性是至关重要的。
    CAD系统是BOM的源头,CAD系统内部包含了BOM所需的基本信息,如产品结构、材料、重量、体积等。因此,PDM系统在管理CAD系统产生的图档的同时,如何实现CAD系统和PDM系统的数据一致,是一个非常值得研究的问题。
    2PDM与CAD集成总体结构
    PDM与CAD系统的集成关系从低到高可以分为三个层次:封装、接口和集成。封装主要解决在PDM内部激活CAD系统,主要属于功能上的集成;接口主要通过中间接口实现两个系统之间的信息共享,但仍然存在信息一致性的问题;而集成则是解决两个系统间信息的共享和一致性,甚至达到信息互动。
    本文在主要采取集成和接口的方法分别解决二维CAD和三维CAD与PDM系统的信息集成问题。本文在美国SDRC公司的IDEAS7.0(CAD系统)和Metaphase3.2(PDM系统)上进行开发。
    由于CAD系统有二维和三维之分,两者在运行机制、数据存储和开发环境上大相径庭,因此,PDM系统和CAD系统的集成也分为两种情况(如图1)。 其中,二维CAD系统可以实现双向的信息集成,直接从PDM系统中读取和写入产品结构信息和零部件信息,并将相关图档自动挂接到PDM系统的产品结构上。PDM系统也可以通过基于单向数据接口从三维CAD系统中获取产品结构信息和物理属性信息,如重量、体积等,保持两个系统的数据一致。
    3PDM系统和二维CAD系统的双向集成
    PDM系统和二维CAD系统的双向集成功能主要在CAD系统(IDEAS)内部开发,功能结构树如图2所示。
     通过结合CAD系统的开发接口和PDM提供的API函数,在二维CAD系统内部开发基于PDM系统的客户端程序。通过这个客户端程序可以实现CAD系统直接访问PDM内部存储的数据,直接从PDM内部提取装配结构信息和零部件信息,如图3所示,并自动生成在CAD图纸的明细表和标题栏上。同时,还可以在生成标题栏时,根据图纸上的信息,将新的装配结构信息和零部件信息自动反映在PDM系统内,实现信息互动,如图4所示。而且相关的图档也可以通过图档注册功能从CAD系统自动挂接到PDM系统中的产品结构上。这些自动的信息传递,不仅保证了两个系统的数据一致,而且大大降低了设计人员的录入工作,使之将主要的工作精力集中在CAD系统中,而且通过自动绘制标题栏和明细表,减轻了设计人员的劳动强度,提高了效率。
     图3从PDM系统中提取零件部件信息和产品结构
     图4向PDM系统中自动导出新的零部件信息和产品结构
    4PDM系统和三维CAD系统的单向接口
    由于三维CAD系统的开发比较困难,因此三维CAD系统和PDM系统之间的信息集成主要采取单向接口的方式来实现,即产品信息能从CAD系统将产品结构和零部件信息的变化反映到PDM系统中,而不能从PDM系统进行反向的映射。和二维CAD系统不同,这个单向接口在PDM系统内开发,主要实现读取三维CAD系统导出的产品结构和零部件信息,如图5所示。 这个单向接口主要负责将三维CAD系统内的装配结构信息和零部件信息导入PDM系统。大多数三维CAD系统,IDEAS均有将图形化的产品结构和零部件信息以文本格式文件导出的功能。如IDEAS可以导出文本格式的BOM文件和物理特性文件,其中BOM文件包含了产品结构信息,而物理特性文件包含了零部件的基本属性信息,如材料、重量、体积等。因此,通过在PDM系统内部开发这个单向接口,读取这两个文件中的信息,然后将所反映的产品结构信息和零部件信息导入到PDM系统中。因为这个接口是基于PDM开发的,所以可以将CAD系统中产品结构或零部件信息的变化直接反映到PDM系统的内部,从而保证CAD系统和PDM系统数据的一致性。
    5结论
    本文提出了PDM系统和CAD系统的分级集成方法。在提出的集成总体结构上实现了PDM系统和二维CAD系统的双向数据集成,通过单向数据接口实现PDM系统和三维CAD的单向数据映射,保证了CAD系统产品信息和PDM系统的一致性。通过实际项目的应用,说明本文提出的集成方法是可行的,取得了较好的应用效果。
 责任编辑:张宋
