近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·博客热文:创意,创新,创造,数字化
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·创新推动商业价值高峰对话
·工欲善其事,必先利其器
·PDM/PLM技术在中国的十年
·Teamcenter解决方案系列—维护、维修与大修
 相关新闻
ENOVIA MatrixOne在服装业贸易展上首次展示与Adobe Illustrator软件的集成
西安伊思灵华泰签约CAXA V5
北京科博会突出创新主题,CAXA服务制造业成果累累
东风朝柴利用PTC Windchill提高跨职能和跨部门协作能力
“CAXA汽车零部件行业PLM解决方案研讨会”在京召开
五菱集团牵手CAXA 共拓汽车产业发展
 相关热贴
·北京天河公司PLM很牛哦
·请教,CAD是否是PLM整体解决方案的一部分?
·中国模具企业PLM实施方案
·请问国外plm产品好像都不包含capp,怎么解决工艺问题?
·PLM 国外论坛???
·招聘PLM实施、销售人才
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
SAP PLM工程变更管理介绍
发表时间:2002-11-8 特约撰稿人: 王玉   来源:投稿
关键字:PLM
    在产品设计与生产过程中,所有的产品对象都会经常产生一些更改。一般来说,这些更改的记录是需要保留的。例如,一个零件需要考虑采用新的材料,那么它对应的BOM、工艺路线、文档等均会发生变化,就会产生更改单。在SAPPLM中一般使用一个变更号作为索引,在更改和变更号之间建立关系。SAPPLM的工程变更管理可以实现以下功能:通过变更将文档和其它SAP对象建立连接、通过变更号控制生效日期等。
    变更号和需要更改的文档是一一对应的,下图可以看出文档版本和变更号之间的对应关系。
    那么如何记录变更,维护变更就是相当重要的事情了。工程变更管理可以实现更改的监控和文档记录、可以自动实现预定计划的生效、对实体的任意更改状态进行保存、和物流的处理链进行集成、通过changemasterrecord来将所有的更改进行组织,就是说可以将一些更改用一条记录来表示。
    SAP中对变更号的使用可以是变更主记录、ECR/ECO或者工作流。变更主记录(changemasterrecord)由Changeheader、Objecttypes、Objectmanagementrecords组成。使用ECR和ECO可以给变更主记录一个流程状态,这样变更将按照请求、检查、变更来进行。ECR将需要更改的实体集中起来,检查是否需要更改,如果批准将变成ECO,这时候可以进行更改直至完成。SAP系统会提供一些标准的流程状态,如果客户有更多的需求,需要进行客户化定制,一般来说可以通过工作流来控制整个变更过程。工作流将正确的工作按照正确的顺序在正确的时间传递给正确的人。
    版本管理:
    在SAPPLM中,不能将各个功能孤立的看。所有的模块都是有相互关联的。在工程变更的时候,会相应的产生不同的版本数据。就版本来说,文档管理中就会实现版本的功能,可以保证每个阶段的不同版本数据都保存在SAPPLM的Kpro里面,同时对版本还有一个工作版本的概念。即vesion和revision的概念。在SAPPLM中,工作版本可以保留多个,但只是让其中的某一个生效。当然版本的生成可以通过ECM来控制,通过ECM一般需要走工作流程。
    下面的图形就是工程变更过程使用ECR/ECO的一个例子,当流程在ECR时,不能进行修改,只有当ECR经过批准变成ECO后,才可以进行修改,当ECO结束时,会发布一个正式的版本。
    工程变更的提示:
    在制造企业,一处零件的更改会影响到关联件和一些文档的更改。在SAPPLM中不会提供自动的关联提示,但是所有建立连接的地方在SAPPLM中可以通过产品结构的浏览来发现,然后通过SAPPLM提供的工作台(workbench)用邮件或者其它方式将变更影响面发送到相应的人员,这样就可以发起对变更的讨论,如果意见一致,对影响面的影响都可以处理的话,变更将可能执行。下图就是一个通过产品结构查询变更影响的界面。在产品结构浏览的界面可以看到物料(Material)、文档(Document)、特性和类(Characteristic/class)以及变更代码(Changenumber)等信息。以及它们之间的关系。
    变更编号规则的设置:
    在SAPPLM中变更号的设置,和文档管理的编号类似。这里需要注意的是要将变更号和相关的物料、文档以及BOM表建立联系,需要用到的是变更主记录中的Objecttypes,在Objecttypes里将定义该变更号可以和什么对象建立联系,如物料、BOM、文档等;建立了对象之间的联系后,还需要具体指定联系的对象,即Objectmanagementrecords,具体对象可以是对应Objecttypes的多个对象。设置完毕后,使用该变更号的时候,将对上面设置的具体对象的变更情况进行记录。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
 责任编辑:张宋
