一、概述
XTPDM从 99年3月在首家用户——广州白云电器设备有限公司PDM项目的成功实施,到涵盖机车、机床、汽车、军工、电工和医疗设备等多个行业的成熟应用,已具备了为不同行业提供产品数据管理与系统集成服务的能力。
近几年来,机械制造和装备行业发展迅猛,对信息技术的应用和研发管理的要求不断加强。在XTPDM3.5系统稳定应用(目前实施的企业已近百家)的基础上,艾克斯特日前推出了XTPDM3.5增强版,旨在提高软件操作的宜人性、系统扩展的灵活性、项目开发的高效性、行业应用的专业性。
下面分别陈述XTPDM3.5及其增强版的系统特性,以及增强版的应用能为企业创造的价值。
二、XTPDM3.5系统
XTPDM3.5产品数据管理系统,以产品数据为核心,在数据的产生、管理和应用的不同阶段提供了有效的解决方案。图1是XTPDM3.5产品数据管理总体解决方案框图:
1、数据产生阶段
数据产生即产品全生命周期的定义阶段。工程师为了清晰表达产品,需要编制技术文件、绘制二维工程图和创建三维模型等。工程图标题栏和明细表是零部件信息的反映,三维装配和零件模型记载了零部件的属性,这些信息是产品结构和制造过程的关键,因此在设计阶段保证数据的准确性相当重要。
对于二维CAD系统,XTPDM提供了集成接口,在CAD环境下,能进行文件的检入/检出、材料/标准件/外购件的选择(通过XTPDM辅助工具定义ERP数据库与PDM属性的映射关系)、图号申请等。对于三维CAD系统,XTPDM提供了集成组件,并且针对不同的三维CAD系统,开发了不同的接口,满足与XTPDM的集成要求。
XTPDM通过集成手段,保证了设计阶段数据的准确性,为后续系统的运行打好了基础。
2、数据管理阶段
实践证明,XTPDM3.5已具备作为企业进行技术管理平台的能力。XTPDM是一组套件,包括:
1)产品设计数据管理子系统:主要是对产品数据和文件对象进行有效的管理,保证所有产品数据和文件对象的完整与安全;
2)设计更改管理子系统:计算机图档与纸介质很大的区别在于更改无痕,纸介质记录文件的更改过程、更改内容,而电子图档如果没有一套有效的机制控制更改过程、进行版本管理,那么可追溯性则相当差。XTPDM提供了强大的更改管理功能,控制产品的更改过程,为产品资源变更提供确实可靠的质量记录,保证了设计与生产、管理和质量检验的数据一致性。
3) 设计过程管理子系统:对设计工作全过程的管理,包括:项目划分、任务分派、协同工作(设计、校对、审批、建议反馈)、项目监控等,保证了产品数据的高效、技术管理的严谨性;
4)产品配置管理子系统:根据标准化、通用化、系列化要求,在基础产品和组件类型上,快速响应市场要求,为生产和ERP系统提供准确的BOM。根据行业特点,XTPDM配置管理子系统分为:a 通用产品配置管理子系统,适用于一般机械企业;b 电气产品配置管理子系统,适用于电气(开关柜)企业;c 汽车产品配置管理子系统,适用于汽车和相关零部件制造企业。
3、数据应用阶段
产品和零部件数据是企业生产经营过程的对象,一切活动都是围绕产品展开的。因此,XTPDM通过业务与数据的集成,将发布后的产品数据传递到CAPP/ERP/SCM等系统进行工艺设计、物料采购、零件工序计划等。XTPDM已经与多家主流的ERP系统集成,在各个企业有效运行,并且也实现了与高端PDM(如:Windchill)系统集成应用。
通过XTPDM的实施,为企业创造的价值包括三个方面:
1)促进企业CAD系统的深入、规范应用;
2)规范企业研发管理的流程;
3)保证各个系统之间的紧密集成。XTPDM3.5增强版新特性
随着市场的蓬勃发展、行业通用化和企业个性化的突出,原有的系统框架已经不能完全满足未来的市场需求。为了继承多年来在PDM领域的经验,同时保证项目的快速实施和客户的扩展要求,艾克斯特于2003年11月推出了XTPDM3.5增强版。
XTPDM3.5增强版采用了组件化技术,做到了系统的开放性,提供了二次开发包,支持VC和VBS语言进行扩充。采用了基于XML格式的框架界面定制技术,能实现菜单、工具条、状态栏的自由定制;系统管理员可以为不同用户设置不同的界面。
1、软件操作的宜人性
XTPDM系统是技术管理和产品数据管理的平台,功能丰富。然而根据角色的不同,用户管理和操作的内容是不一样的。在XTPDM3.5增强版实现了根据用户设定用户界面的特性,给系统的应用提供了方便。
1)界面定制:XTPDM3.5增强版采用了基于XML格式的框架界面定制技术,用户能够在文本编辑器中编辑菜单文件,来改变系统的操作界面。
根据XTPDM3.5增强版帮助文档或者XML相关书籍,系统管理员能快速定制不同的菜单。通过系统提供的“用户环境配置”工具,能够为用户定义不同的菜单文件。这样,用户登录后,见到的是与之工作相对应的界面,简洁、美观、实用。
2)图形化导航:XTPDM3.5增强版支持图形化的应用导航。启动XTPDM3.5增强版,展现在用户面前的是一副精美的图片:
画面中是XTPDM设计数据管理应用的标准流程图,描述了系统运行的一般流程;每个图标对应一个处理单元,如单击“DWG图形入库”,则调出“图形入库”对话框,进行相应的业务处理。图标与图标之间的箭头表示业务的处理过程和数据流向,如“DWG图形入库”指向“零部件管理”,则表示读取DWG图形上的元数据之后自动建立的零部件信息。独立的图标(与其它图标之间没有箭头相连的)表示单个的处理单元,不针对具体的产品和零部件,是系统级的处理和定义模块。有了这样清晰、直观的图形化导航方式,PDM系统易学易用。
也许您会问,如果企业的处理流程和系统标准的流程不同,能否定制呢?答案是肯定的。图4是XTPDM3.5增强版用户自定义流程图的界面
首先绘制一张图片,保存为BMP格式,在XTPDM3.5增强版提供的“流程图工具”中设置图标按钮的位置;然后根据向导,将具体处理单元与图标关联;这样,启动XTPDM呈现在您面前的就是定制的图形化导航界面。
2、系统扩展的灵活性
PDM实施过程中,企业的特殊需求对系统的灵活性提出要求;实施后,随着企业信息化应用的深入和业务过程的调整,PDM系统不可避免地要求改进。以往限于系统框架的刚性,一点小的改动也需要通过软件公司进行。XTPDM3.5采用了组件化技术,提供了VC和VBS两种二次开发模式,支持不同层次的开发。通过提供一套完整的PDM基础库、开发包,可以实现基于VC的各种PDM功能扩展开发工作。
XTPDM3.5增强版提供了基于VC的集成开发环境。启动VC,新建一个工程,选择“XTPDM功能模块向导”(图5),创建“模块类型”,则自动在VC中生成了程序框架(图6)。如果您熟悉基于AutoCAD平台的ObjectARX开发技术,则XTPDM3.5增强版的开发入门是非常轻松的。
另外,XTPDM3.5增强版支持VBS脚本开发,通过程序控制,能实现对报表、中间文件的处理,让产品数据输出结果符合企业的不同要求。
3、项目开发的高效性
一般说来,企业信息化工程的产品与项目(实施)开发实行分工和协作机制。但是系统没有实现组件化,造成系统功能和软件配置的模糊性,导致项目之间存在着牵制性。引入XTPDM3.5增强版,在总体框架的统一下,项目开发人员和企业的实施人员能够定义特殊的功能,加载到系统中,既满足特殊应用又不影响整个PDM系统的性能。
在XTPDM系统实施过程中,艾克斯特和企业可以一起进行系统的分析、开发和测试,逐渐实施的主体转移到企业人员。企业人员能及时进行系统的管理和开发,项目实施的高效得到了保证。
4、行业应用的专业性
PDM系统开发初期,比较关注软件和具体功能;发展到一定程度后,是否具备提供行业解决方案的能力更为重要。XTPDM3.5根据不同行业产品的特点、数据的组织、管理的流程抽象出了针对汽车、机床、电气(开关柜)、机车、工程机械等专业领域的PDM套件。这些套件是艾克斯特多年来服务于这些行业经验的宝贵积累,能为同类客户提供成熟的解决方案。
离散制造业产品各不相同,但某个行业内,又存在着共性;因此,是否具备行业应用的专业性,是衡量PDM成熟度的重要一面。
四、XTPDM3.5增强版能为客户创造的价值
XTPDM为客户创造的价值在第二节作了描述,现在讨论XTPDM3.5增强版能为企业带来哪些收益。
1、快速实施:XTPDM采用了组件化技术,因此,在项目需求调研后,则按照系统建设目标,快速搭建功能模块。根据图形化导航工具,建立符合企业数据流程的操作界面,让不同角色的人员快速掌握PDM应用,产生效益。对于需要二次开发的内容,项目小组及时编程、调试,做到快速响应。
2、PDM深入应用:PDM应用由浅入深,分为不同层次。静态的产品数据规范管理是第一步,在此基础上,实施XTPDM更改管理子系统和设计过程管理子系统,则做到了动态的过程和数据有效性管理。更深一步,实施XTPDM配置管理子系统,则做到了产品生命周期的管理,与ERP系统集成,则能及时将产品变更和完整的产品信息传递到信息系统的各个环节。XTPDM3.5增强版将各个子系统集成在一个框架下,逻辑处理更加清晰,利于系统应用的升级。
3、综合效益:XTPDM3.5增强版的实施,不仅是一个系统的调试与上线,更重要的是为企业建立了一套研发管理和产品管理的规范,并且通过PDM系统将这个规范得到良好的执行。在这个过程中,技术、管理、信息各个环节的人员团结一致,提高了协作和解决深层次问题的能力。
五、总结
XTPDM3.5增强版具有组件化技术、二次开发能力、界面个性化定制等特性,是对几年来PDM产品和服务工作的一次总结和拔高。
