近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM |
| | 信息集成得财富 | | 发表时间:2001-9-24 赵敏 来源: | | 关键字:并行设计 | | | | 随着制造业的不断发展,各种先进技术的应用,企业逐渐实现信息化,这标志着企业的进步与发展。同时,由企业内各种创建工具(cax,泛指cad/cam/cae/capp等)所产生的信息量也在呈几何级数般地增加。企业的正常运作离不开数据和信息。信息,已经在企业中占据了越来越重要的位置。
信息是财富还是包袱?
信息由企业创建成为一种新的企业资源,其利用程度(信息创建、流动的速度与再利用的程度)、有效的管理(存取、版本)已成为企业信息化的首要任务。信息集成得好,信息将成为企业的财富;信息集成得不好,信息将成为企业的包袱。企业的信息存在着一些重要问题: 信息共享程度。由于历史原因,企业的cax大都是一些离散孤立的系统,这些互不兼容的软件产生的数据格式不一致,存储介质也是各种各样,再加上人员组织管理的不同,这一切使得企业无法在管理设计、工艺和制造部门之间以及相关企业间甚至企业与贸易伙伴间有效地传递数据信息,实现信息共享。 提高信息传递速度。多数企业的信息传递主要是通过书面文件、报表及电话联络方式。设计开发的上游部门无法及时与下游过程进行信息交换与共享,各部门不能及时地了解设计开发过程中的变化,因而产品的研制开发周期长,效率低。 有效的信息管理。虽然企业采用cax在一定程度上实现了绘图和设计的计算机化,但是仍然依赖纸质文档的管理,由于缺乏有效的文档管理,不能有效地利用已有的设计资源。 信息基础设施。在数据管理方面,硬件、软件、网络、数据库等统称为信息基础设施。不完备的、落后的、异构的信息基础设施严重妨碍了企业内各类应用实现信息集成、功能集成和过程集成。 提高应用集成系统效率。在产品开发设计过程中,几乎任何两个不同的应用软件都不能直接实现互操作性。提高应用集成系统的效率,其核心为各应用系统间可互操作性。
pdm把握信息
针对上述存在的问题,企业在已有一定的cax基础上,需要有一个统一的平台从宏观上将各种应用软件集成起来,并对其产生的大量数据统一管理与控制;要用先进的信息管理手段支持团队的异地协作,保证产品数据的安全、可控,并可以跟踪产品开发进度及适应数据的频繁修改等。这个平台就是pdm系统。 如果企业没有pdm系统,数据类型可能很复杂,数据流向也难以确定,一些关键的数据可能以不同的版本存储在好几个地方,这使得检索更加繁琐。特别是当某一处从另一处获取数据后,该数据发生了改变,比较难以保证数据的一致性。而pdm系统则将使上述问题简化并可解决一系列相关问题,为企业信息化的实施奠定良好基础。
pdm与企业信息集成
pdm在企业的信息集成过程中可以被看作是起到一个集成“框架(framework)”的作用。各种应用程序诸如cad/cam/cae、eda、oa、capp、erp等将通过各种各样的方式,如应用接口、开发(封装)等,直接作为一个个“对象(object)”而被集成进来,这样,pdm系统就可以把与产品整个生命周期有关的所有的信息(诸如成本核算、产品说明、二维图纸、三维实体模型、capp、cam、有限元分析、虚拟装配、运动分析等)统一管理起来,使得分布在企业各个地方、在各个应用中使用(运行)的所有产品数据得以高度集成、协调、共享,所有产品研发过程得以高度优化或重组。它支持分布、异构环境下不同软硬件平台、不同网络和不同数据库。cax系统都通过pdm交换信息,从而真正实现了cax的无缝集成。 pdm的核心功能之一是支持工程设计自动化系统。它对下层子系统进行集中的数据管理和访问控制,通过过程管理提供工作流控制。基于pdm统一的总控环境下的各功能单元可实现多用户的交互操作,实现组织和人的集成、信息集成、功能集成和过程集成。 pdm系统的集成性 pdm系统的集成性建立于系统开放性的基础之上。系统的集成性主要表现在pdm系统与其它商用系统,包括mda、eda、oa、erp等系统之间的集成。pdm系统必须满足计算机或其它行业的标准,如corba、step(制造业的一种标准)等等。满足这些行业标准将意味着pdm与该行业的应用软件或系统的集成更简单、方便和可靠。由于由供应商或其合作伙伴提供的商用接口的可靠性较好,通常情况下,应该优先选择具有现成接口的pdm软件。 由于pdm的开放性,可实现产品的异地、异构设计。它对产品提供单一的数据源,并可方便地实现对现有软件工具及新开发软件工具的封装,便于有效管理各子系统的信息。以pdm作为集成框架的cax,其面向并行工程的集成将更加有效。 pdm可以集成的企业信息种类 pdm可以集成任何广义上的与产品有关的数据,凡是最终可以转换成计算机描述和存储的数据,它都可以管理起来。 pdm与erp的集成 产品结构和配置管理是erp和pdm之间最关键的结合点,也是最难解决的问题。要保证企业内的全部信息完整、统一,必须将产品信息与erp集成在一起。pdm可以恰好起到企业全局信息集成框架的作用。 pdm与cax的一体化 pdm与cax是完全不同类型的软件,它们各自发展了很长的时间,都已经具有比较成熟的技术系列。例如pdm与cax集成的问题早已解决得比较好,原则上,从技术角度上说,任何cax软件产品都可以集成到现有的pdm之中。
