近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM |
| | 购买还是定制EDM/PDM? | | 发表时间:2001-11-12 钱进 来源: | | 关键字:并行设计 | | | | 公司经常询问应该购买现成的edm/pdm系统还是定制适应公司特殊需求的edm/pdm系统。通常来说,公司在这以前已经从edm/pdm系统供应商们那儿了解了它们各自的优缺点。关于如何选择争论的讨论通常围绕以下内容。 如果购买现成edm/pdm系统,公司就能够很快上马实施。现成的edm/pdm系统是面向大市场,大批量的。这些edm/pdm系统价格相对便宜。一般来说,许多公司使用这些edm/pdm系统并且这些edm/pdm系统容易上手。所以公司可以通过了解将要购买的edm/pdm系统在其他公司的运行状况来了解这一edm/pdm系统在公司实施可能会产生的结果。现成的edm/pdm系统的不利之处在于它不能满足公司的特殊需求,处理公司现有数据格式的能力不强,公司需要的功能不完全或者该edm/pdm系统要求公司改变现有的成功的运营方式。 定制的edm/pdm系统能够很好的满足公司的特殊需求。它能够适合公司现有的数据类型和数据容量,能够有公司需要的各种功能,能够有适合公司现有运营方式的功能。与现成的edm/pdm系统相比,定制的edm/pdm系统的不利之处在于根据公司的特殊需求实施一个定制的edm/pdm系统需要很多时间和财力,而且这个edm/pdm系统是独一无二的。在这个系统运行之前,公司就不能通过了解edm/pdm系统在其他公司的运行状况来了解这一edm/pdm系统在公司实施可能会产生的后果。 两种系统都有各自的优缺点。但是就公司而言,与其讨论它们优缺点的细节问题还不如从公司的角度来看如何选择edm/pdm系统这个问题。公司经常会问诸如以下问题:“是否有可能购买一个现成edm/pdm系统?”,“是否每个公司都要实施edm/pdm?”,“是否每个公司都要依靠edm/pdm系统来解决公司数据信息的管理问题从而改善公司的产品研发能力?”。这些问题可以归结为“公司是否有可能购买一个现成的edm/pdm的实施方案?” 公司是不可能购买到一个现成的edm/pdm实施方案的。实施edm/pdm不是仅仅安装一个edm/pdm系统的问题。实施edm/pdm是为了满足公司的某一方面特殊需求,例如:减少产品研发时间等。这一edm/pdm系统要在整个公司实施多年。公司实施edm/pdm不是仅仅购买一个edm/pdm系统然后使用几个月就结束那么简单。 在选择edm/pdm实施方案时要做的是:首先在公司内部对edm/pdm的实施达成共识,然后对不同的edm/pdm系统进行调研,了解edm/pdm系统的工作方式,分析各种edm/pdm实施方案的需要的成本和产生的效果,最后做出选择何种edm/pdm系统并最终在公司实施该系统。这样,edm/pdm系统才能适合公司在产品,项目和信息管理等方面提出的各种要求。并且在实施过程中要对公司员工进行培训,还要考虑到与公司原有系统的兼容性问题。从这个观点来看,是没有现成的edm/pdm实施方案的。购买一个现成的edm/pdm系统来达到上述的要求是不可能的。也许在将来会有edm/pdm系统为某个行业提供一个集成的支撑环境,那时在相同行业内只需要同一个edm/pdm系统就可以了。这一行业的公司就无需作过多的选择。但是现在显然还没达到这一阶段。 就现有国内外公司实施edm/pdm的经验而言,edm/pdm系统在整个edm/pdm实施方案中仅仅是扮演一个次要的脚色,edm/pdm实施方案的其他内容是与公司本身密切相关的。于是,回到前面提到的问题,即使公司能够购买到一个现成的edm/pdm系统,实施edm/pdm还要做很多其他工作。其实,在过多的关注于现成的edm/pdm系统和订制的edm/pdm系统的优缺点时,公司错过了最根本的问题:公司需要的是一个适合公司要求的,公司能力能达到的,高效的edm/pdm实施方案。 在一些行业,edm/pdm系统的实施程度已经很普遍了而且达到了相对一定的工业标准,于是,这些领域的公司能够找到一些适合或者大致适合公司需求的edm/pdm系统。edm/pdm供应商有时间去开发适合这些公司要求的通用型的edm/pdm系统。在另外一些行业,特别是在这一行业内某公司是首先实施edm/pdm系统的,公司可能会发现在市场上没有能满足公司的要求的edm/pdm系统。 公司能否找到一个合适的现成的edm/pdm系统同样很大程度上决定于公司的运营情况,公司的计算机系统,公司的组织结构和公司现有的数据管理方式。 如果公司的工作流简单而且它的运营程序不复杂,一个公司就容易找到合适的现成的edm/pdm系统。这种现成的edm/pdm系统一般只有一些基本的工作流管理功能,但对很多流水线式运营的公司来说已经是足够了。 如果公司现有的计算机系统同样被其他很多公司使用,那么这个公司也相对容易找到一个合适的现成的edm/pdm系统。举例来说,edm/pdm系统一般都与一个或几个cad/cam系统有衔接的接口。使用这些cad/cam系统的公司能够发现edm/pdm系统开发商已经开发了与他们公司现有的cad/cam系统的接口。这就为公司二次开发减少了很多麻烦。受商业利益驱使,edm/pdm系统开发商对开发只有很少用户的cad/cam系统接口是没有兴趣的。 在寻找到一个合适的现成的edm/pdm系统时,公司的地理位置分布也很重要。很少有现成的edm/pdm系统能够真正处理跨国公司位于多个国家的子公司之间的分布数据的处理。大多数现成的edm/pdm系统在单一地理位置的公司运行时才有良好的性能。 如果公司结构良好,部门分工明确,那么这个公司容易找到一个合适的现成的edm/pdm系统来满足公司要求。一个机构混乱,分工不明确的公司很难找到一个合适的现成的edm/pdm系统。假如公司各个部门互相不合作,要找到一个合适的现成的edm/pdm系统是不可能的。 假如公司与客户,其他公司之间的数据交换不是很频繁的话,公司容易找到一个合适的现成的edm/pdm系统。不同的公司经常有自己不同的数据交换格式。于是,如果要与很多公司交换数据,为了兼容多种数据格式,edm/pdm系统就要定制了。 假如公司的信息管理良好的话,公司容易找到一个合适的现成的edm/pdm系统。假如公司不同的部门对同一个数据信息经常有不同的或者冲突的定义,一个现成的edm/pdm系统在这个公司是不能正常工作的。
