近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·建筑节能并行设计研究
·论产品开发中的并行设计
·汽车内饰布的并行设计系统研究
·并行设计信息共享的方法研究
·飞行器并行设计产品文档管理与电子仓库模型
·基于Pro/INTRALINK建立通信产品的数据管理系统
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
基于PDM的新产品设计数据组织的研究
发表时间:2001-12-3 王爱民   来源:
关键字:并行设计
    『摘要』 本文通过对新产品设计过程和数据组织特点的研究,提出了一种基于pdm的数据组织策略。由于新产品设计过程中,要求产品信息模型动态响应用户需求、频繁动态地修改、反复回溯,以及产品数据的多样性、复杂性和海量等特点,决定了新产品开发特有的数据组织形式。因此,提出了一种基于配置规则的中性树产品模型管理策略,全面描述产品结构树,利用pdm统一管理各阶段的产品设计信息,有效地支持新产品的设计。
    『关键词』 新产品设计,产品数据管理,动态响应、动态修改,反复回溯
    随着市场竞争的日趋激烈,新产品上市时间的长短已成为决定企业竞争优势甚至企业能否生存的主要因素。如何缩短新产品的上市时间(time to market),加快新产品的设计步伐是企业必须面对和解决的问题。新产品设计是一个创造性思维过程,支持这一过程的基础是良好的数据组织形式。目前设计人员必须花费大量的精力去查阅相关资料,尤其对于设计各阶段信息的查询及修改,更是浪费了宝贵的时间,从而造成设计者不能够集中于设计的创造性思维中去。为了充分发挥设计人员的创造性,提出相应的设计数据组织策略,具有十分重要的意义。
    目前,在国内外主要文献中,较多的是论述新产品的设计方法,直接针对新产品设计数据组织形式的研究尚不多见,但各种设计方法的实现基础都有相应的数据组织策略。文献[1,2]进行了概念设计的研究,强调如何在概念设计中贯彻及动态响应用户需求;文献[3]提出通过功能自动分解的方法组合基本机构以产生新机构,实现动态改变基本结构的设计。综合各种方法的设计特点,我们研究并归纳出支持新产品设计的数据组织策略,建立新产品设计的数据信息模型,支持新产品的设计过程。
    1 新产品的设计特点及其设计过程
    1.1 新产品设计的特点
    新产品设计数据的管理不同于已有产品的数据管理,它是与新产品的设计特点相适应的,主要特点如下:
    1.用户需求的不确定性。在产品设计之初,根据用户提出的需求,确定了产品的技术系统,但由于用户的需求的模糊性,引起产品技术系统的不确定性,只有随着设计的逐步深入才会渐渐明确,其间还有可能提出新的需求,因此,新产品的设计过程是一个动态响应用户需求的过程,新产品的设计数据管理形式应支持这种循序渐进、逐步明朗的需求变化。
    2.产品结构树产生的动态性。由于新产品设计过程中的众多不确定因素的影响,随着设计的细化,会引起相应的产品结构树的调整,因此,相应的数据组织策略应支持产品结构树的动态修改。
    3.新产品设计过程的反复性。新产品设计过程实际上也是一种循序渐进、由粗到细的top-down式设计过程,在某种情况下原先不合适的某一废弃设计可能需要重新考虑,返回到原先的设计状态继续重新开始工作,所以,新产品的设计数据管理策略应能够支持产品设计中的回溯或反复的功能。
    4.产品设计中数据的复杂性。由于在新产品设计过程中,需要新技术、新材料、专利等资料的支持,并且在设计过程中产生大量的数据、报表、图纸等。这些数据类型多样且复杂,并且需要对这些数据进行有效地管理,并支持对这些数据的建立、修改、查询等操作。
    1.2 新产品设计过程
    新产品的设计是一个自上而下的过程。这个过程是一个贯彻并动态响应用户需求的过程,同时也是一个通过动态修改产生产品结构树的过程。另外,产品设计过程的反复性,对于数字化产品模型,属于产品结构树的修改。设计之初,用户提出一定的需求,以此为基础,用户进行相应的功能分解,接下来进行产品的各种分析和详细设计。其间因用户需求的变化或一些设计因素的影响会出现设计的反复,这种修改是动态的。最后,同样根据用户需求及配置规则产生相应的产品结构树。新产品设计过程示意如图1所示。
    2新产品设计数据组织策略
    2.1 针对用户需求不确定性的数据组织策略
在新产品的整个设计过程中,用户的需求是不断变化的,为了支持对用户需求的响应,提出一种基于配置规则的中性树产品数据管理策略。
    在新产品设计的流程中,全面统一管理各阶段的产品设计信息,将各种信息通过产品结构树进行全面管理,这种结构树应能够全面描述产品的层次关系,即装配体、部件、零件之间的完整的相互关系,对于系列化的新产品,应能够全面描述整个系列的产品结构树,为此,提供一种中性树机制来满足这种要求,它最完备的描述了设计产品的完整结构树。中性产品结构树的数据组织是用各节点表示各子装配体、部件、或零件,相关的数据随各节点放在一起,最终建立以产品结构树为基体的产品信息树。依据这种产品结构信息树,根据用户的要求及一定的配置规则,选择装配相应的零、部件,形成相应的产品结构树,可对此产品结构树进行相应的操作以产生设计过程其它阶段(如,制造、装配等)所需的信息。
    以中性产品结构树及相应的配置机制建立的示意模型如图2所示。
    由图中可以看出,新产品设计中用户的需求通过相应的配置规则进行了体现。
    在建立中性产品结构树时,可建立适应新产品设计的可互换件及替换件,充分考虑用户可能的各种需求,扩展所建立的中性产品结构树的适用范围,通过指定的配置规则,产生相应的产品结构树。
    2.2 产品数据的动态组织策略
    新产品结构树是一个动态形成的过程,其间要作大量的修改如增加一个节点、删去一个节点或对某一个节点作局部修改,而这些相应的修改必然会对产品结构树其它部分有所影响,为此我们提出的数据组织策略就是为新产品设计提供一个支持环境,支持相应的动态修改及其影响部分的自动调整,充分反映设计者的意图。
    产品结构树是一个具有层次结构的拓扑形状,越往底层各节点所代表的结构越简单,可能仅仅表示某一个零件,同理,上层所代表的往往是各个子装配体,其自带一个装配结构,对它的修改影响会向下传递甚至于到其它结构。针对这种情况,对于产品结构树中的每一个包含于上层结构的子装配体或零件,使用pdm系统提供的指针功能,也即是说,产品结构树的层次关系,除根节点以外,都是通过一种对相应独立存在于数据库中的零部件的引用,数据库中只有零、部件的一个存储实例,对此实例或其引用的修改会联动修改产品结构树中所有对此零部件具有引用关系的结构,这种联动修改极大的维护了产品结构树的实时更新,保障了产品结构树相关数据的完整、统一性。
    应用此种策略的数据组织形式如图3所示。
    在图3中,建立产品结构树的原则是“引用”。如果在需要建立某零部件的引用关系时,其尚不存在,应先创建该零部件,再通过引用关系使用该零部件。为此需要组织相应的子装配体、零件,以方便查询。可以采取建立子装配文件夹、零件文件夹的方法。
    2.3 支持产品设计数据回溯的组织策略
因为新产品的设计是一个反复和回溯的过程,产品的设计过程是一个试探着前进的过程,过去的设计应能够进行保留,以方便满足因某种原因需返回过去废弃的设计的要求。
    有两种支持产品设计数据回溯的组织策略。一是动态产品数据组织策略的引申使用。动态产品修改策略使用的是引用原则,如要废弃某一设计,只要切断相应的引用关系即可,该设计的实例仍旧保存于数据库中,如在某种情况下重新需要使用该设计时,只要重新建立引用关系即可。二是利用pdm软件提供的版本管理功能来实现,针对某一目的而设计的零部件,可能因某种原因需放弃或需作重大修改,则可使用版本管理功能,产品结构树的引用关系并未切断,只是使用了具有引用关系的零部件的另一个版本,如果需要,可将废弃的版本提到工作状态,也即实现了产品设计数据的回溯。版本功能不仅可以实现零、部件整体的回复或回溯,还可以实现相关文档的版本管理,这种方式极大的支持了整个设计过程的数据回溯要求。设计数据回溯组织策略的示意如图4所示。
    2.4 针对设计数据复杂性的组织策略
    新产品开发涉及大量的信息,有些是支持新产品开发的各种资料库,有些是产品设计过程中产生的各种文档,所有这些信息的格式是很复杂的。对于这种复杂的异构信息的组织策略,采用产品数据管理pdm(product data management)技术来进行。pdm是一门新兴的产品数据管理技术,它提供了一种平台或框架以管理各种格式的数据、资料的机制,并且它还具有一些进行数据组织的工具,如版本管理、流程管理及一定程度上的配置管理,为了完整实现用户的要求,可利用系统提供的itk接口扩充系统功能。基于以上因素,采取pdm软件来管理支持新产品开发的各种资料及产品开发过程中产生的各种文档。以美国eds公司生产的面向企业级的iman作为工作平台进行产品数据管理的研究和实施的。iman系统的具体功能和用法,详见相关文献[3、4]。
    3 总结
    产品信息的组织是一个复杂的过程,但组织的好坏直接影响着产品开发的进度和质量。本文结合自己进行产品数据管理的实际经验,阐述了新产品开发的数据组织形式特点,并提出了相应的组织策略和实施方案,最终的目的是更有效的组织新产品设计数据,支持新产品的开发,采用的基于pdm的各种数据组织策略,一是利用pdm对各种格式数据的有效管理,二是利用系统提供的一些功能。但由于系统是一种商业化软件,并非是针对新产品数据组织软件,用户必须优化利用系统本身提供的功能及进行相应的二次开发才能满足要求。各种数据组织策略的实施是互相交叉引用而非孤立使用的,通过动态建立和修改产品结构树状的信息模型,支持新产品开发的全过程。
    参 考 文 献
    1. y.schmomura,m.yoshioka,h.takeda,etc. representation of design object based on the functional evolution process model. journal of mechanical design. 1998,120(6):475~482
    2. shean-juinn chiou, sridhar kota. automated conceptual design of mechanisms. mechanism and mcahine theory. 34(1999) 467-495
    3. 高奇微,莫欣农. 产品数据管理(pdm)及其实施. 机械工业出版社. 北京,1998
    4. 方明伦,俞涛,李莉敏. pdm原理及应用. 上海大学出版社. 上海,1998
 责任编辑:张宋
