近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM |
| | 基于XTPDM的CPC解决方案介绍 | | 发表时间:2002-8-20 段嘉宁 陈永莲 来源:艾克斯特 | | 关键字:PDM 解决方案 | | | | 引言
随着经济全球化加速推进,信息技术革命日新月异,世界经济格局正在发生巨大变化。在国内,随着企业制度的重组,客户的多元化,与信息技术的快速发展,企业间的竞争加剧,为了在市场竞争中占得先机,企业纷纷通过引入创新机制的方式,来提高自身的核心竞争能力。在这个背景下,部分PDM软件供应商提出了企业CPC(CooperateProductCommerce协同产品商务)项目,目的是通过CPC提供给企业一个高效、协同的产品设计管理和研发平台,来支持企业的体制创新和技术创新策略,争取更大的业务增长。 北京艾克斯特科技股份有限公司的XTPDM(企业产品资源管理系统)在这一领域取得了很高的建树,它是在研究产品数据管理理论的基础上,结合当前信息技术发展的特点,应用面向对象技术开发出的一个先进、创新的PDM系统。XTPDM系统应用了并行工程方法学、网络技术、数据库技术等先进技术,能有效地解决企业信息集成、过程优化管理等企业"瓶颈"问题。该产品是国家863/CIMS评测中的获奖产品,下面我们就CPC技术和XTPDM最新的4.0版产品,做一些简要的介绍,希望对那些有意向采用这些技术和产品的企业提供以一点参考。
基于Web的CPC技术
CPC是在PDM技术的基础上结合Web技术而发展起来的新概念和新技术。PDM系统主要解决的是以产品为中心的各种数据和资源的管理问题,而CPC系统则是在此基础上,在以下三个方面有重大的突破: 第一,原有的PDM系统主要局限于企业内部,是一个相对封闭的技术信息管理系统,访问PDM数据库的用户主要是企业的技术人员。而CPC则认为,产品生命周期中与产品有关的任何人都可能需要产品信息,因此也需要访问产品数据库。例如,除了最主要的设计人员需要及时了解产品数据外,原材料供应商、产品代理商等,都可以基于相应的权限管理获得所需要的产品信息。也就是说,CPC将PDM系统从企业内部推向了企业的整个供应链,从偏重于设计推向了偏重于整个产品生命周期。 第二,用户无论在何时何地都能访问企业产品数据库,获得需要的信息。在经济全球化的今天,越来越多的企业采用生产外包的方式降低成本,实现最佳的资源配置与利用。那么,这些在地理上分散企业间如何相互协作,快速交换产品数据,以获得动态的市场信息呢?而这正是结合了Web技术的CPC技术所用以解决的问题。 第三,PDM主要注重信息集成,而CPC则更注重业务集成。从集成角度来看,业务集成是比信息集成更高层次的集成,业务集成可以看成是一个跨部门、跨企业的工作流集成过程。信息集成是业务集成的基础,业务集成依赖于企业业务模型,也就是说,CPC更注重与其他企业级管理软件间的整合,例如与ERP、CRM系统之间的整合。 因此,一个CPC系统在软件体系结构上必须具有以下特点:必须具有以Web为特点体系结构才能满足无限的扩展需要和灵活的数据接入;必须具有分布式的数据模型,可以表达不同来源、异构的数据对象;包含各种协作机制,如工作流、电子邮件、消息、生命周期等;支持与各种异构信息系统互操作的企业业务集成;支持客户定制应用的快速开发。
基于Web的XTPDM4.0简介
经过三年的发展,北京艾克斯特的XTPDM在国内PDM产品市场上已经占领主导地位,不断推陈出新的版本与技术引导着国内PDM的发展方向,并成为制造行业在产品管理与企业信息化过程中首选的系统集成平台。 依托强大的技术和人才优势,北京艾克斯特科技股份有限公司与清华大学国家CIMS工程中心合作,吸取了本公司上一代PDM软件XTPDM的成功特点,结合当前先进的软件实现技术开发的新一代PDM/CPC软件XTPDM4.0。它面向企业级用户,着力解决企业级用户平台异构、异地以及业务协同的需求,支持快速用户化开发和定制,是国内领先的PDM/CPC解决方案。 XTPDM4.0系统的基本原理是:在逻辑上将各个与产品有关的所有信息化孤岛集成起来,利用计算机系统控制整个产品的开发设计过程,通过逐步建立虚拟的产品模型,最终形成完整的产品描述、生产过程描述以及生产过程控制数据。通过建立虚拟的产品模型,XTPDM4.0系统可以有效、实时、完整的控制从产品规划到产品报废处理的整个产品生命周期中的各种复杂的数字化信息。
XTPDM4.0的系统架构
图1是XTPDM4.0所采用的系统架构。这是一个典型的三层架构设计,支持分布式数据处理,支持B/S、C/S结构。  图1 XTPDM4.0的数据服务器支持Windows、Linux、Unix操作系统,可以在数据服务器上采用SQLServer,Oracle,Sybase,DB2等大型数据库管理系统为支持的数据服务器(数据库支持分布特性)。应用服务器以WindowsNT/2000或以上版本的带有COM+、IIS支持的系统担负(支持负载平衡);客户端以Windows系统为平台。 XTPDM4.0采用三层结构的软件体系架构,组件化的软件设计,完全面向对象的设计与实现,能够充分的表达用户需求,实现复杂的业务流程,同时,可以保证系统的可持续发展性和稳定性,以及系统间的可集成性。XTPDM4.0将复杂的业务逻辑放在中间层实现,客户端可以根据实际情况来灵活处理,例如,可以提供浏览器的方式,也可以采用用户专用客户端的形式,在有些情况下,为了与其他应用系统有效集成,可以采用用户化开发的方法,提供内嵌与其他应用系统的客户端形式。
XTPDM4.0的功能
XTPDM4.0的重要应用功能有数据管理、过程管理、应用系统的集成、协同工具、管理工具(图2)。这些功能模块间相互作用,互相补充,形成一个企业级的技术信息管理与协作平台。 (1)、数据管理。这是XTPDM4.0系统对产品信息和其他应用系统产生数据的管理。数据管理的核心是建立起包括产品描述、生产描述以及生产控制在内的产品全生命周期的数字化产品数据模型。在数据管理中,需要考虑数据的版本控制、编码、处理状态(可追溯)等问题。还必须结合合理的用户权限管理、项目管理来组织数据管理的表现形式。  图2 (2)、过程管理。过程管理是对整个产品形成过程进行控制,并使该过程在任何时刻都可追溯。过程管理的核心是建立包括产品形成过程中所有重要特性的过程模型。过程管理应该支持和改善所有与产品形成过程有关人员的协同工作,从而从整体上提高工作效率。XTPDM4.0的过程管理功能是体现并行工程思想,缩短产品开发时间,提高产品设计水平的重要支撑。过程管理与数据管理密不可分,过程执行的每一个步骤都需要使用数字化的产品模型。 (3)、系统集成。XTPDM4.0系统要将各种不同应用系统的处理结果组成一个有机整体,形成完整的产品数据模型。因此,XTPDM4.0系统是各类Cax系统、ERP系统间信息集成的桥梁。XTPDM4.0系统集中管理各类应用系统产生的电子信息,通过提供双向接口,在各类应用系统间建立数据转化的途径和协同工作的环境。 (4)、协同工具。正如即时信息传递系统(如ICQ)将世界各地的人们在网上联系起来一样,XTPDM4.0协同工具可以在空间上分散的用户间自由的传递信息以及发送资源。XTPDM4.0将多协同方式运用于项目管理,提高了工作效率,增强的项目的可控性。 (5)、管理工具。系统必须的部署工具、定制工具、开发接口等。通过部署工具、属性定义工具、界面定制工具与用户化开发,XTPDM4.0可以裁减或扩展成一个适合于各种行业,各种生产方式的技术信息管理平台。
结语
CPC力求为企业提供一个高效协同的产品设计管理和研发平台,来支持企业的体制创新和技术创新,它是一种新技术和新的管理思想。而XTPDM4.0则正是按照这样一个思路来进行设计开发的新产品,它完全可以满足部分企业的CPC项目需求。CPC系统在PDM系统的基础上,更多地注重了企业级的其他管理系统(如ERP、CRM)间的整合。由于这类系统所处理的数据类型和结构大都比较复杂,因而相应的软件也是多种多样的。XTPDM4.0采用开放的体系架构,提供了基于COMAutomation的开发接口,可以通过用户化开发的方式,以非常灵活的方式访问产品数据库,实现与异种管理系统间的协同和集成。因此,XTPDM4.0系统可以为企业的CPC项目提供一个安全稳定的、协同有效的、可持续发展的技术信息管理平台。 | | | | |
