近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM |
| | 借PDM生“蛋” | | ——齐车集团成功实施PDM | | 发表时间:2002-8-9 范文慧 熊光楞 葛正宇 来源:计算机世界报 | | 关键字:PDM | | | | PDM的有效实施和将近两年的运行,使齐齐哈尔铁路车辆(集团)有限责任公司(以下简称齐车集团)在管理方式上实现了根本性的转变,大大缩短了产品设计周期,提高了产品设计质量,降低了产品研发和制造的成本,使企业在国内乃至国际市场的产品竞争力得到了明显增强,带来了可观的经济效益。
实施过程
齐车集团PDM系统是国家863/CIMS攻关项目“齐车集团铁路货车产品开发并行工程”的子项目。通过利用企业级PDM软件Windchill,实现了齐车集团文档管理、产品结构管理、配置管理、工作流程管理和应用系统的集成。通过利用科学的实施方法,达到了预期的效果,满足了企业产品数据管理的需求。具体实施过程及实施中所采用的方法如图1所示。
体系结构
齐车集团PDM系统体系结构如图2所示,共分四层。底层是异构分布的计算机硬件环境、操作系统、网络与通信协议、数据库,包括PC/Windows、Sun/Solaris等硬件平台与相应的操作系统。网络环境主要是通过Intranet连接PDM实施所涉及的各主要部门,实现各种信息的交换。数据库层使用对象关系数据库Oracle8.x作为数据存储的核心。
第二层是Windchill基础构架,也就是PDM集成框架层。Windchill基础构架包括Web机制、数据处理逻辑、对象模型、基础类库、Windchill基本服务等,它为其上的PDM应用组件和应用系统提供了直接的应用支持。 第三层是基于基础构架的PDM应用组件,主要包括产品开发团队管理、文档管理、并行化产品开发工作流程管理、BOM视图管理、产品结构配置管理等功能组件,客户化工作主要就是对这些组件功能的应用和扩展。 第四层是应用系统层,包括Pro/E等商用CAx/DFx软件、Office等一般应用软件,以及产品快速报价系统/并行工程协调系统/CAPP系统等自主开发的应用软件。 不同的应用需求需要不同级别的PDM系统。齐车集团PDM系统不仅高效管理企业的数据和过程,还起到整合企业内其他信息系统(如OA等)的作用,从而实现了企业信息系统集成框架的功能。
主要功能
PDM实施初期的客户化工作是比较固定的,主要集中在与应用系统集成和产品结构配置管理以及BOM管理等较大的功能扩展上。随着应用PDM系统的不断深入,最终用户会从企业文化、方便程度、自身习惯等方面提出大量的客户化开发需求,因此,客户化开发工作是大量的,而且贯穿整个实施过程。齐车集团PDM应用实施采用了两个循环,也是为了最大限度地满足最终用户的需求,实现PDM系统和企业文化以及产品开发模式的完美结合,也只有这样,才能有效地保证实施的质量和效果。
1.文档管理 通过用户、工作组、域、项目、角色、项目团队定义等方式和手段反映出齐车集团的行政组织模式、技术组织层次和项目团队组织模式,实现组织团队及其权限管理,保证产品开发组织方式在PDM系统下的有效实现,做到在正确的时间、把正确的数据、按正确的方式、传递给正确的人。 齐车集团PDM系统以铁路货车为基本单元组织数据,建立统一的产品数据主模型,把相关的技术文档以及与新品设计相关的管理文档等电子文档统一集中管理。 系统实现版本管理,以保证产品数据文档的一致性,消除目前存在的不同部门间多个数据版本共存的现状;实现状态管理,状态包括工作状态、预发布状态、发布状态等。 在版本管理中,使用多级版本控制。通过文档在Domain与Cabinet之间的检入(checkin)、检出(checkout)操作,实现小版本或临时版本的管理和控制,通过Revise操作,实现大版本或正式版本的管理与控制。通过访问控制规则、通知规则实现对文档操作的安全性管理。 PDM系统继承了Windchill系统的标准文档类WTDocument,并增加了文档审核者、文档标准化员、文档审批领导等属性,并新建了documentType枚举类,定义了39种齐车集团的特定文档。新建了safetyType枚举类,定义了文档保密的四个级别:一般、秘密、机密、绝密。 此外,为方便各部门生成汇总表,增加了加工方法(区分冷/热工艺零件)和分类属性(标准件、锻铸件、通用件、紧固件、外购件、易耗件、探伤件);为实现对存放在系统外部的纸质和介质文件的管理,增加了纸质/介质文件对象定义和目录、存放地点、保存时间等相关属性,增加了纸质文件借阅登记功能。对处于Release状态的文档,增加了系统管理员文档分发和文档借阅的登记功能。
2.工作流和过程管理 结合澳粮车的开发,系统定义了以新产品开发过程、审批发放流程、工程更改过程为核心的三个系列的工作流模板。此外,定义了如纸质文档管理等其他工作流模板。 此外,还对工作流管理相关工具进行了功能扩展,修改了工作流程定义工具,增加了活动属性,修改了变更请求的属性定义,增加了变更请求发出单位属性,修改了变更通知的属性定义等。
3.产品结构和配置管理 通过WindchillPro/IntralinkGateway将BOM和图形、模型信息发到Windchill中。根据齐车集团的BOM需求进行客户化工作,在原始EBOM的基础上输出给各部门的某一零部件或产品的多种BOM视图,如根据零件属性发放的标准件、锻铸件、通用件、紧固件、外购件、易耗件、探伤件等BOM,发放给快速报价系统的简化EBOM和详细报价的MBOM等。此外,在产品视图模式下,可以自动生成某一零部件或产品的BOM表中性文件。
4.应用系统的集成 主要通过Windchill提供的Gateway、Info*Engine等工具实现应用工具的封装和集成。对于Word等类似的文档编辑工具、AutoCAD、Pro/Cast等分析模拟工具主要采用封装的方式,PDM对它们的管理主要是文件级的管理,同时对必要的元数据信息进行管理。Pro/E和Windchill之间通过Intralink和IntrlinkGateway实现了较紧密的集成。 对于自主开发的应用软件,如产品报价系统/CAPP系统等利用Windchill提供的一组集成开发工具(InformationModeler)开发相应的接口,这些工具包括RationalRose、应用编程接口(API)库、SymantecCafe集成开发环境等。
实施效果
PDM的实施使齐车集团在管理方式上实现了根本性的转变,从以图纸为主要介质的手工管理,变成了以电子仓库为核心的集中式自动化管理,从以行政命令为主的流程管理,变成了以工作流为核心的自动化过程管理,PDM还把原有的“信息孤岛”整合为一个完整的企业信息系统。 此外,PDM的实施为产品开发团队提供了快捷方便、高效友好的工作环境,使产品开发的相关人员从检索、绘图等重复性工作中解脱出来,更专注于产品设计;强制性规范化的管理提高了团队成员之间的交流效率,并促进了团队内部的协作。PDM的实施大大缩短了产品设计周期,提高了产品设计质量,增强了设计能力,取得了较为明显的效果,并为齐车集团带来了可观的经济效益。 | | | | |
