三、产品数据管理PDM的功能 PDM系统覆盖产品生命周期内的全部信息,为企业提供了一种宏观管理和控制所有与产品相关的信息的机制。与产品相关的信息包括任何属于产品的信息,如CAD/CAM文件、材料清单(BOM)、产品配置、技术文件、产品定单、电子表格和供应商清单等等。与产品有关的过程包括加工工序、加工程序、相关标准、工作流程和机构关系等处理程序。PDM系统主要包括以下几个功能:电子文档管理、产品配置管理和工作流程管理、分类与查询和项目管理等。基于这种技术,PDM系统能够实现分布环境中的产品数据共享,为异构计算机环境提供一种集成应用平台,从而能够较好地实现新一代的计算机集成应用系统。根据CIMdata公司的提法,PDM有如下五大功能:
1电子资料室及文档管理(DataVaultandDocumentManagement)
电子资料室是PDM的核心,它一般是建立在关系数据库如Oracle基础上,主要保证数据的安全性和完整性,并支持各种查询与检索功能。通过建立在数据库之上的相关联的文本型记录,用户可以利用电子资料室来管理存储于异构介质上的产品电子数据文档,如建立复杂数据模型、修改与访问文档、建立不同类型的或异构的工程数据(包括图纸、数据序列、字处理程序所产生的文档等)之间的联系,实现文档的层次与联系控制、封装管理应用系统(如CAD、CAPP、字处理软件、图象管理与编辑等),方便地实现以产品数据为核心的信息共享。
电子资料室通过权限控制来保证产品数据的安全性,面向对象的数据组织方式能够提供快速有效的信息访问,实现信息透明、过程透明。电子资料室还通过封装应用软件,使得用户可以快速准确地访问数据,而无需了解应用软件的运行路径、安装版本以及文档的物理位置的信息。它为PDM控制环境和外部世界(用户和应用系统)之间的传递数据提供一种安全的手段,一个完全分布式的电子资料室能够允许用户迅速无缝地访问企业的产品信息,而不用考虑用户和数据的物理位置。
2产品配置管理
产品配置管理(ProductConfigurationManagement)以电子资料室为底层支持,以材料清单BOM为其组织核心,把定义最终产品的所有工程数据和文档联系起来,对产品对象及其相互之间的联系进行维护和管理,产品对象之间的联系不仅包括产品、部件、组件、零件之间的多对多的装配关系,而且包括其它的相关数据,如制造数据、成本数据、维护数据等。产品配置管理能够建立完善的BOM表,并实现其版本控制,高效、灵活地检索与查询最新的产品数据,实现产品数据的安全性和完整性控制。
产品配置管理能够使企业的各个部门在产品的整个生命周期内共享统一的产品配置,并且对应不同阶段的产品定义,生成相应的产品结构视图,如设计视图、装配视图、工艺视图、采购视图和生产视图等。
3工作流程管理
工作流程管理(WorkfloworProcessManagement)主要实现产品的设计与修改过程的跟踪与控制。包括工程数据的提交与修改控制或监视审批、文档的分布控制、自动通知控制等。它主要管理当一个用户对数据进行操作时会发生什么,人与人之间的数据流动以及在一个项目的生命周期内跟踪所有事务和数据的活动。这一模块为产品开发过程的自动管理提供了保证,并支持企业产品开发过程的重组以获得最大的经济效益。
4分类及检索管理
利用对现有设计进行革新创造出更好的产品是企业发展的一个重要方面,PDM的设计检索和零件库就是为最大程度地重复利用现有设计创建新的产品提供支持。设计的检索和零件库功能包括零件数据库的接口、基于内容的而不是基于分类的检索和构造电子资料室属性编码过虑器的功能。
5项目管理功能
一个功能很强的项目管理器能够为管理者提供到每分钟项目和活动的状态信息,通过PDM与流行的项目管理软件包接口,还可以获得资源的规划和重要路径报告能力。到目前为止,项目管理在PDM系统中考虑的还不多,许多PDM系统只能提供工作流程活动的状态信息与过程监控。
综上所述,PDM系统的文档管理是基础,产品管理的重要环节是产品配置管理,工作流程管理面对的是各种简单的或复杂的工作流程,项目管理和零件分类管理的重要作用是有助于PDM与MIS、MRPII进行信息交换。到目前为止,各种PDM软件正在不断完善和发展各项功能。
实现以上功能需要一些工具和用户界面的支持。如提供封装工具,使外部的应用系统封装到PDM系统之中,并在PDM环境下运行,以便于不同的应用系统能够共享信息,并对各应用系统所产生的数据进行统一的管理。
有人认为查看和圈阅功能、扫描和成像功能及电子协作功能也应纳入到PDM的管理功能中,这些功能如下:
利用查看和圈阅功能,用户可以查看电子资料室中存储的数据内容,特别是图像或图形数据。如果需要的话,用户还可以利用图形覆盖技术对文件进行圈点和注释,PDM支持多种标准格式文件的查看,不仅支持目前流行的CAD系统,而且支持本系统以外的第三方软件进行查看的功能,对各类CAD文件进行红线或圈点或图形覆盖,达到圈阅的目的。
扫描和成像功能可以把图纸或缩微胶片扫描转换成数字化图像,并把它置于PDM系统控制管理之下。在PDM发展的早期,以图形重构为中心的扫描和成像系统是大多数技术数据管理系统的基础,但在目前的PDM系统中,这部分功能仅是PDM中很小的辅助性子集,而且随着计算机在企业中的推广应用,它将变得越来越不重要,在不久的将来,几乎所有的文档将以数字化的形式存在。
电子协作主要实现人与PDM数据之间高速、实时地交互功能,包括设计审查时的在线操作、电子会议等,较为理想的电子协作技术能够无缝地与PDM系统一起工作,允许交互访问PDM对象,采用消息的发布和签署机制把PDM对象紧密结合起来。特别是在国际互联网(Internet)和企业局域网(Intranet)广泛使用的今天,网络浏览技术(web)也被引入PDM系统。通过Internet/Intranet网络,人们可以在世界各地对分布式的PDM系统进行有效的操作。
四、产品数据管理PDM的分类
1按管理对象分类
可分成电子文档管理和面向产品管理两类。电子文档管理是面向文档的管理,将过去资料室手工管理文档方式转变为用计算机管理电子文档方式。面向产品管理是面向产品的数据管理,管理的范围是产品整个生命周期内的全部数据。
2按管理的范围分类
PDM系统管理产品整个生命周期内的数据。实际上在产品不同阶段所涉及到的产品数据是PDM系统管理的全部数据中的一个子集。如设计部门主要管理有关产品的设计数据,工艺部门主要管理工艺制造的数据,财务部门主要关心有关产品成本的数据,计划部门关心生产制造方面的数据等等。因此PDM系统可分成部门级的PDM系统、企业级的PDM系统和分布式的PDM系统。它们之间的区别在于管理范围不同。部门级的PDM系统管理的是某个部门所涉及的产品数据,而企业级的PDM系统管理整个企业所涉及到的产品数据。
通常,部门级的PDM系统用在设计部门,主要管理CAD/CAM产生的电子文档,使用范围往往局限在某个部门内的文档管理和简单的工作流程管理,它不能准确、及时地记录加工、制造、维修和服务过程中发生的各种各样的更改,该部门与外部信息的交换还需要以人工的方法。这样财务、物资和计划等部门不能及早地了解产品的有关信息;财务部门不能实时控制产品设计和制造过程中的成本;物资部门不能提前做好生产材料的准备;计划部门不能准确预测各种生产计划,致使整个企业无法开展并行工作。
在企业级的PDM系统中,设计部门和工艺部门是必不可少的两个部门。同时还要考虑物资供应、生产计划、财务统计和维修服务等部门对产品数据管理的要求,管理的是产品整个生命周期中所涉及的各类数据,包括市场需求、方案设计、详细图纸、技术要求、工艺过程、更改记录和维修日志等有关产品的全部信息。因此,企业级PDM系统要给有关部门提供相应的数据接口,保证协调管理企业的全部数据,使这些信息都得到井井有条的管理。企业级PDM系统管理的数据范围宽,除了文档管理和工作流程管理外,一般还包括面对复杂工作流程的管理、产品配置管理、零件分类管理和项目管理等功能。企业在产品初始概念设计到制造的整个开发过程中,PDM管理和控制产品整个生命周期的所有信息,给产品开发者提供存取、修改、批准和发放产品数据的有效手段。企业中任何有权限的人在任何地点,任何时候都可以进行相应的查询、追溯,及时反映市场的需求,以便开发具有竞争能力的新产品上市,最大限度满足用户的方方面面的要求,从而提高企业的竞争能力。
大型企业,跨国公司的产品数据可能分布在不同的地区,甚至不同的国家,每个地区只负责产品的某一部分数据的生成、维护和使用,同时,地区之间还必须相互交流产品数据,以便在企业的任何地区都能得到该产品的全部数据。因此,分布式PDM系统不仅要把各个部门所关心的数据统一进行管理,还要考虑跨地区的分布式管理要求,企业中的任何用户在任何地点都可以进入分布式PDM系统,用户无须知道自己的帐号登录在那个地区的服务器上,便可对相应地区的产品数据,进行权限范围内的操作,而无须知道产品数据存放在哪个地区。
在分布式数据库的平台上,实现分布式PDM系统的途径也有差异,还可以分成全分布式PDM系统和准分布式PDM系统。
五、产品数据管理PDM在企业中的地位
1PDM是CAD/CAPP/CAM的集成平台
企业在产品设计中,一般都用到一种或多种CAD系统,例如用AUTOCAD进行二维工程设计,而用UG或Pro/E等进行三维建模。因此,产品的设计信息往往需要多种CAD系统来描述。但由于STEP技术尚未全面推广,还不能完全解决不同CAD系统之间的数据交换。
在工艺设计规划中,由于不同企业有不同的规范,即使在同一企业中,不同的工艺人员也有不同的经验。他们设计的工艺规划也会存在很大的差异性。为了保证生产的正常进行,企业中往往采用传统的、成熟的工艺规划。在CAPP中,不仅需要产品的设计信息,还需要相关的工艺信息。工艺规划本身就很复杂,而CAPP系统又几乎无法从CAD系统中直接获取它所需要的设计信息,这也就是CAPP系统至今尚未形成真正有效的商品化的软件产品的原因。
由于CAPP无法和CAD紧密集成,即使在许多CAD/CAM一体化的软件中,有关的工艺信息仍需要用手工通过交互的方式进行信息的交换,所以通用的3C(CAD/CAPP/CAM)集成遇到了无法逾越的障碍。
PDM系统可以把与产品有关的信息统一管理起来,并将信息按不同的用途分门别类地进行有条不紊的管理。CAD、CAPP、CAM之间无须直接交换信息,不同的CAD/CAPP/CAM系统都从PDM系统中提取各自所需要的信息,再把结果放回PDM系统中,从而真正实现了3C的集成。
2PDM是企业信息传递的桥梁
过去手工设计时,全部技术图纸资料均由资料室统一管理。设计部门和企业计划管理部门之间的信息是用纸介质的图纸、技术说明书和更改单等通过人工进行传递。自从采用CAD技术以后,大部分资料存放在计算机内,原来的资料借阅制度已不适应CAD技术的发展,如何解决信息的传递和数据共享也是需要解决的问题。
PDM系统作为3C的集成平台,是沟通设计部门和MIS及制造资源规划系统MRPII之间的信息传递的桥梁,MIS和MRPII从PDM的集成平台可以自动得到所需的产品信息,如材料清单BOM等,无需用人工从键盘重复输入。1.文档管理2.产品结构3.工作流程4.零件分类5.项目管理
3PDM是企业全局信息的集成框架
所谓"集成框架",即在异构、分布式计算机环境中能使企业内各类应用实现信息集成、功能集成和过程集成的软件系统。
企业的集成不仅是设备和物料流的集成,更重要的是信息的集成。一个企业的全部信息可以分为企业资源、生产对象和经营决策等。其中企业资源包括了人、财、物的信息,生产对象包括产品的全部信息,经营决策包括了产、供、销的信息。为了利用计算机来处理人、财、物、产、供、销的信息,使之形成一个一体化的集成系统。从企业的全局出发,统一数据,综合基本数据处理系统,信息分析系统和决策系统,满足企业上、中、下各层管理人员,决策人员的要求,达到支持各层的功能,覆盖整个企业的经营,管理和生产活动。因此有关企业信息管理系统(ManagementInformationSystem,MIS)和资源、经营决策管理系统(ManufacturingResourcesPlanningII,MRPII)首先发展起来,并集成在一起,称为企业资源规划(EnterpriseResourcesPlanning,ERP)。
管理信息系统MIS将企业资源管理的应用软件集成在一起,完整地描述了企业中人、财、物的信息,客观地反映了企业能干什么的全部信息。
制造资源计划MRP-II根据企业自身准确的实力和精确的生产对象,利用计算机技术,制定合理的生产经营活动,科学地规划企业如何干的全部信息。
然而,生产对象是企业赖以生存的关键,是企业所有信息的来源。所有企业梦寐以求的是设计一个好的新产品,并抢先投放市场。但是,一个适销对路的产品,一方面需要采用CAD/CAPP/CAM等技术,设计出最新最好的、性能价格比最高的产品。满足用户不断变化着的要求。与此同时,在用户需求、概念设计、详细设计、生产制造及维修服务等各个阶段,还要确保产品数据的一致性,避免由于技术指标的变化、图纸的变更、备件的替换、型号的更新等因素带来的麻烦与错误,造成不必要的返工和浪费。
产品数据管理PDM将计算机在产品设计分析、工艺规划、制造和质量管理等方面的信息孤岛集成在一起,对产品整个生命周期内的全部数据进行统一的管理,准确地描述了企业想干什么事情的全部信息。
产品数据管理PDM主要解决的就是生产活动中不断变化的、不断进步的、动态的产品信息的管理。PDM系统使原来局限于产品制造过程的自动化发展到产品设计,产品生产过程和产品经营管理过程的自动化,使企业的全局信息集成。
企业的全局信息由PDM、MIS和MRPII三部分组成。如图3所示,PDM不仅向MIS和MRPII传递所需的产品信息,而且ERP(是MIS系统和MRP-II集成后的简称)中生成的与产品有关的生产、维修等信息,也统一由PDM系统来管理。通过集成上述三方面的信息,最大限度地共享企业全部信息系统。
PDM首先能支持异构的计算机环境,包括不同的网络与数据库,其次能实现产品数据的统一管理与共享,提供单一的产品数据源。第三,PDM能够方便地实现对应用工具的封装,便于有效管理应用工具产生的信息,便于应用系统之间的信息传递与交换。最后,它可以提供过程的管理与监控,为并行工程中的过程集成提供了必要的支持。综合这四个方面,可以说PDM在突出产品数据的管理基础上,正逐步完善其作为支持并行工程的制造业领域框架的功能。
许多企业都把PDM作为贯穿整个企业的骨架,是企业保持竞争力的战略决策。
