近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
当前位置:技术信息化 -> 综合 |
| 冷弯型钢的CAD/CAM一体化技术与应用 | 发表时间:2006-11-4 刘继英 艾正青 来源: | 关键字:CAD CAM 冷弯型钢 新产品开发 | | 本文介绍了北方工业大学与德国data M 公司近年来合作研究开发的技术成果,给出了冷弯型钢CAD/CAM一体化技术的应用实例。应用CAD/CAM一体化技术,在激烈的市场竞争中能够缩短新产品开发的时间,提供高品质的产品,降低企业成本,更好地满足客户的需求。冷弯型钢CAD/CAM一体化技术的应用取得了良好的效果。 |
| | 作者将冷弯型钢的 CAD 和 CAM 技术,从设计到制造的全过程实现计算机的无缝集成。过去数控程序的输入是靠手工方式一个码一个码地键入,一个较长的程序要10分钟左右,与完成一个零件的时间相差不多。人工输入很难避免错误,而任何错误都会造成工件的报废或机床事故。采用计算机与数控机床的通讯接口技术,可将编好的程序快速准确地送到数控机床,提高了机床的利用率。由于实现了计算机与数控机床之间的通讯,几秒钟之内可实现上千条语句的传送。一张3寸的小磁盘可存储2000-3000片轧辊的加工数据。对于复杂型面轧辊的精加工,可提高机床的利用率40-50%。辊片数据的保存、重复生产及辊片的修复是十分方便的。 图5 一套轧辊生产的4种防盗门框 由于对轧辊使用性能的特殊要求,轧辊一般都要选择较硬的材料并经过淬火处理,其硬度很高。在以前的加工工艺中,对于精度要求特别高的轧辊,只有在热处理前留一定的余量,热处理后再采用磨削工艺做精加工;对于精度要求不特别高的轧辊,一般在热处理前加工到尺寸,热处理后再采用手工抛光的办法,但这种方法不能消除热处理的变形,轧辊精度特别是形状精度有较大的误差,从而影响金属的成型。 图6 帮助企业开发的部分新产品 随着制造技术的发展,特别是刀具材料和切削工艺的迅速发展,出现了涂层硬质合金、超硬硬质合金、陶瓷材料、立方氮化硼等新型刀具材料。新型刀具材料的出现不仅大大提高了刀具耐用度和切削加工生产率,提高了加工精度和表面质量,而且解决了许多难加工材料的加工问题,可用车削加工部分代替以前使用的磨削加工,提高了高硬度淬火材料的切削加工生产率。为此我们经过大量的切削实验和切削工艺参数优化实验,选择了合适的刀具材料牌号,确定了在数控加工中的切削工艺参数,实现了轧辊淬火后车削精加工,从而大大提高了轧辊精度和轧辊使用寿命,简化了轧辊制造的工艺流程,缩短了新的型钢断面的研制和开发周期,并降低了生产成本。
2. 冷弯型钢的CAD/CAM一体化技术的应用
在激烈的市场竞争中,冷弯型钢行业满足客户需求的内容可概括为TQCS(即Time时间、Quality质量、Cost成本、Service服务)。采用国内外最新的适用技术,全心全意为客户开发新产品提供技术支持,在冷弯型钢的CAD/CAM一体化技术的应用方面取得了一批成果。
2.1 冷弯型钢的CAD/CAM一体化技术更好地满足了客户的需求
由于采用了计算机技术缩短了轧辊设计制造的周期,这主要体现在一次设计的成功率,制造的高精度,设计与制造的并行化上。市场竞争的激烈性,突出地体现在用户对时间的要求上。
我们曾用15天时间为天津的一个生产厂,完成了铁路护网立柱的轧辊设计制造,顺利生产出产品。用25天时间为金杯车设计制造了车厢侧板的轧辊模具,并顺利轧出了合格的产品,克服了过去冲压件的回弹变形。
轧辊的设计质量和制造质量由于采用CAD/CAM一体化技术,得到了保证。计算机仿真技术的应用,使得设计者能很快得到最优的设计工艺及设计参数,将可能出现的问题尽可能地在模拟过程中解决。
计算机辅助制造技术,数控系统0.001mm的控制分辨率和插补联动功能,提高了复杂轮廓辊型的制造精度。四川的一个公司为美国生产的高精度复杂型材,曾花费30多万模具费,用了近3年的时间都未获成功。我们只用了45天时间,设计制作并生产出2种高精度、高难度的样品。为该公司获得了长期的合作订单。
采用CAD/CAM一体化技术还能够帮助客户显著地降低成本。这主要体现在三个方面:优化设计和高精度辊型制造,减少了调试时间和调试用料;多个类似断面可以采用模具组合,通过调整和更换部分模具,生产出多个品种;根据用户生产批量,合理选择轧辊材料,降低模具投入费用。
由于设计基准、制造基准、安装调试基准的统一,调试时间一般很短。包头一个企业购置了冷弯型钢生产线,10个月调试未能生产出产品,采用我们设计制造的模具,安装后直接就生产出了合格产品。我们还为这家企业,设计制造了组合轧辊,在一套模具的基础上,能够生产8种不同规格的产品。采用计算机优化设计的方法,在一套轧辊的基础上,只需更换部分辊片,就可以生产出四种新型的专利防盗门型材料型,用户只花了一套模具的钱,可以生产四种型材。由于设计制作中,采用了分片组合技术,当生产厂需要生产新的装饰花边时,只需要更换相关的辊片,就可获得新的品种。
2.2 采用CAD/CAM一体化技术帮助企业开发冷弯型钢的新产品
企业的生存和发展依赖于新产品的开发。要提高冷弯型钢产品的科技含量和技术附加值,依靠传统的经验和试错法,已不现实。新产品的开发,提出了许多高难度的课题。发挥高校、科研单位与企业的各方优势,可以将新技术尽快地转化为生产力,将新产品推向市场。
经过几年的发展,我们不仅可以向企业提供技术服务、技术咨询、软件培训等工作,还可以提供轧辊设计、制造、调试服务;还有高精度的实验轧机,提供高精度冷弯型钢新产品的批量生产。
在中国钢协冷弯型钢第四届理事大会上,北方工业大学机电工程研究所被选为副理事长单位,并被确定为中国钢协冷弯型钢协会的CAD/CAM技术的依托推广中心。
北方工业大学机电工程研究所发挥科技开发技术优势,和国内外企业广泛合作,掌握新技术新产品的发展动向,不断提升科技开发能力,促进冷弯成型技术的发展与应用,为行业的发展提供越来越广的服务。
一些行业要求生产尖角冷弯型钢,满足特殊的要求。我们经过3轮实验,成功地解决了外部成型角为尖角的型材成型。 图7 弯曲外角为尖角的试件 别克轿车的防撞保险杠的成型是高强度、大回弹材料,材料的抗拉强度达到σb =960MPa,还要在线冲孔、弯圆。
小汽车门窗料的成型是典型的高精度复杂截型。我们为客户做的设计顺利地生产出产品。 图9 小汽车门窗型材 | | | | |
